OXY
Sehr aktiv
na dann auf eine Neues, der Beitrag ist wohl auch in den Tiefen des Serverbauches geschreddert worden.
Folgendes Problem also:
Mein Kickstarter schlägt beim Antreten mit Schmackes unten auf die Fußraste und biegt sie nach unten. An der hängt blöderweise die Umlenkmimik der Schaltung.
Nach ein paar mal Kicken hat's dann die Schaltung verstellt, d.h. aus dem Leerlauf geht der erste Gang nur noch mit Tricks oder gar nicht mehr rein.
Heißt dann immer: Fußraste hochbiegen, Schaltung neu einstellen.
Muss das so? Darf das so? Ist das bei euch auch so?
Danke und Grüße
Stephan
Danke und Grüße
Stephan
bitteschön, CS ´81, alles original, nur die Fußrastenträger sind verchromt.
