Mal ein kleines Elektrik-Ratespiel
Vorab gesagt: Die "definitiv richtige" Lösung ist bekannt, aber ich will mal sehen, wie lange das Wissen hier im Forum braucht bzw. wie ihr vorgeht
Es geht um meine R80GS, Modell- und Baujahr 1990, ungefähr 184 Mm.
Es ist Ende Juli 2014, wir befinden uns im Baltikum, es ist der erste "richtige" Tag eines zweiwöchigen Urlaubs - am Vorabend sind wir gerade in Ventspils eingetroffen.
Es ist feuchtheiss, am selben Tag hatte schon die mitfahrende GX650 mitten im Wald ein kaputtes Zündschloss ... das kann man zwar nicht "mal eben so" demontieren, aber dafür kommt man sehr gut an die Kabel dran
und nun dient ein Stück Kabel mit zwei 6.3-mm-Flachsteckern dran als Zündschlüssel.
Die GX fährt also wieder, wir tuckern zu dritt auf herrlichen Schotterwegen durch die Wälder Lettlands.
Nach einem Stop bemerke ich, dass die Ladekontrollleuchte (LKL) nicht mehr angeht - aber die Batterie wird weiterhin korrekt geladen, denn die Ladespannungsüberwachung verhält sich normal und geht schon bei leicht erhöhter Drehzahl aus.
Abends auf dem Campingplatz türmen sich die Wolken um uns herum auf, wir selbst bleiben aber trocken. Ich nehme den LiMa-Deckel ab (und baue kurz danach auch noch den Tank ab) und fange an zu messen:
Dennoch bleibt die LKL dunkel.
Was was ist der nächste Schritt, und warum ?
- Joerg
PS. Wer mit Meta-Antworten à la "ich schaue in der Datenbank nach" oder "ich frage im Forum nach" kommt, hat den Sinn der Übung wirklich nicht verstanden
- Die Ladespannung, per Voltmeter an der Batterie gemessen, ist gesund (>13.6 V @ 2000...3000/min mit Licht).
- Die Rotorwicklung hat die vorgeschriebenen 3.4 Ohm plusminus 10%.
- Die drei Statorwicklungen haben jeweils knapp unter 1 Ohm.
- Die drei Statorwicklungen sind jeweils isoliert gegen Masse.
- Beim Überbrücken der Schleifringe des LiMa-Rotors geht die LKL nicht an.
- Der Stecker am Regler sitzt fest und hat kein Grünspan.
- Alle erreichbaren Stecker im Bereich LiMa...Diodenpaltte sitzen fest (Zugprobe).
- An den Kabeln sind keine Scheuerstellen sichtbar.
- Joerg
