Frage an die Wissenden:
Da zur Demontage des Lagerdeckels (auch als Lagerschild bezeichnet) die Nockenwelle nach vorne gezogen werden muss (das Abnehmen des Kettenrades auf der Nockenwelle dürfte im eingebauten Zustand ja eher nicht erfolgreich sein), eine Frage:
Müssen die Zylinderkopfschrauben wirklich gelöst und die Kipphebelböcke entfernt werden oder reicht es, die Ventilschrauben komplett zu lösen, die Nockenwelle einmal komplett durchzudrehen, so dass die Stössel weit genug nach aussen gedrückt werden und die Nockenwelle nach vorne gezogen werden kann??
