Ich dachte bisher, dass weniger Gewicht immer von Nutzen ist.Welchen "Einsatz" planst Du den mit der leichten Fee?
Wird sie dann auch dementsprechend genutzt?
Egal wie oder wo man fährt.
Wartet doch mal die Antwort von Tobsi ab!Wenn man Spaß am Schrauben, Tüfteln oder in diesem Fall Optimieren hat ist es völlig egal ob es einem einen Nutzen bringt. Egal ob in der Ferne oder auf der ‘abgedroschenen’ Heim und Hausrunde. Der Nutzen ist das Machen.
SuperServus
@Frank.F
Ein übergeordnete Ziel habe ich nicht. Es soll ein Motorrad zum Reisen und Spaß haben sein. Die erste Reise soll schon im August nach Rumänien gehen. Natürlich stand der Spaß beim Bauen auch im Vordergrund. Ich liebe es einfach teile zu zeichnen und zu bauen.
.Moin UweMoije Tobi.
Mit dem „kleinen Tank“ sieht die GS richtig extrem sportlich aus.
Mein großer Tank liegt auf dem Dachboden, nutze ich fast nicht mehr.
Ich bin nicht sicher, ob es nur eine optische Täuschung ist.
Aber dein hinteres Schutzblech steht so weit hinten raus (Bild 6). Geht das nicht weiter rein?
Uwe
Ich finde den kleinen Tank Mega auf dem Moped. Der grosse bricht zu sehr die grazile Linie des Motorrades.
An welchen Punkten hast du denn das überhaupt festgeschraubt? Würdest du freundlicherweise ein erhellendes Foto davon machen, bitte.
Ich bin auch grade mit so einer Konstruktion befasst, plane jedoch seitlich am "Zylinder" Befestigungsblöcke anzubringen, die dann durch den Kettenkasten verschraubt werden sollen. Und eben mit oben erwähntem Lüftungsspalt zum Kettenkasten.
Das wäre eine Idee schau ich mir mal an.Vermutlich wäre die Belüftung effektiver, wenn du die Öffnungen nicht zum Kettenkasten hin sondern nach vorne, Richtung Deckel anbringst.
Der Rotor dürfte wie ein Lüfterrad wirken.
Das mit dem lüftungsspalt ist nicht so gut da im Gelände dann der ganze Schlamm und Dreck in die lima kommt. Deswegen möchte ich lieber ein System mit lüftungskanälen bauen. Hier ein Bild vom befestigungssytemWas hältst du davon, den Deckel, also die gesamte Abdeckung nicht auf dem Kettenkasten aufsitzen zu lassen, sondern einen Lüftungsspalt zu lassen? Oder schwingt und klappert das dann zu sehr?
Gruss, Peter
Das sind die originalen Befestigungspunkte an denen auch die Bosch- Lima fixiert wurde?
