Moin Moin,
Rückstrahler siehe z. B. hier
http://www.ebay.de/itm/Ruckstrahler...pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item256becd6ab
http://www.ebay.de/itm/RUCKSTRAHLER...=PKW_Anhänger_Ersatzteile&hash=item5891a6a384
http://www.ebay.de/itm/Ruckstrahler...640572065?pt=DE_Autoteile&hash=item2eb71c2aa1
http://www.ebay.de/itm/2-Ruckstrahl...=PKW_Anhänger_Ersatzteile&hash=item3ca7fdb8ea
http://www.ebay.de/itm/Ruckstrahler...=PKW_Anhänger_Ersatzteile&hash=item35b91150ab
Jogi
Danke Jogi,
sind leider alle zu groß.
Peter
ich suche für meinen Umbau noch ein rundes Katzenauge, ca.D50mm mit mittiger Verschraubung.
Was hast Du für eins verbaut und kennst Du eine Bezugsquelle?
Hallo Peter,
eben lese ich von Deinem Vorhaben einen Ducati Scrambler Scheinwerfer mit einem H4 Einsatz zu bestücken.
Bei meiner Scrambler Restaurierung habe ich das realisiert.
Wenn ich mich recht erinnere habe ich den kleinen H4 Einsatz von Louis genommen und den Rand des Scheinwerfers (oder des Halterings) ausgefeilt. Der Drurchmesser ist zwar 130 mm, aber das passt nicht gleich.
Das sah einwandfrei und unauffällig aus.
Mit ein wenig Fleiß geht das, ich war ca. 1,5 Stunden dran, dann hat es gepasst.
Edit: den langen Quote entfernt. Und den Text ergänzt.
Hallo Peter,
Peter
Hallo Tom,
das verlinkte hat kein e-Zeichen (und keine Wellenlinie).
Wenn der Prüfer pingelig ist achtet er drauf, wenn er nicht pingelig ist kommst du auch ohne Rückstrahler durch.
Geh doch mal mit dem Lampeneinsatz zu einem Boschdienst.
Die finden meist abseits von Teilenummern und Herstellerkatalogen eine Lösung -sofern dein Gegenüber nicht erst 25 Lenze zählt.![]()
Michael, du wirst lachen; selbst in Trier gibt es mittlerweile keinen klassischen Boschdienst mehr.
Kein älterer Herr mit grauen Schläfen hinter einer abgewetzten Theke, der dir mit seinem unermesslichen Erfahrungsschatz weiterhelfen kann.![]()
auch an der Schwatten soll es langsam wieder weiter gehen:
Ich würde gerne die Chinesen-Lampe montieren. Doch die Streuscheibe ist leider ohne jeglich Kennzeichnung. Werde ich so wohl nicht übern TÜV bekommen, oder?
Anhang anzeigen 61234Anhang anzeigen 61235
Vielleicht bekomme ich ja nen passenden neuen H4 Reflektor dafür.
Was ist denn bei der Maßangabe des Durchmessers relevant; die Gesamtbreite des Reflektors oder das lichte Maß im Chromring?
Dann würde auch der BMW Tacho richtig rein passen.
Hallo Peter,
Die Zündschloßabdeckung sieht doch sehr gebastelt aus.
Moin Peter,
wenn die Chinesen-Lampe die gleichen Maße hat wie die Ural, dann frag mal Dimitri. Der hat H4-Scheinwerfer für die Ural.
Ich brauche auch einen neuen Einsatz, meinen habe ich verkratzt.
Vermess mal deinen Chinesen, wenns passt: Sammelbestellung.
Sieht gut aus. Peter
Wolfgang
passt noch am besten zu den originalen Haltern und dem Rest der Karre.
, und wird hoffentlich Ende der Woche eingebaut.
...große Hutmutter am Steuerkopf gelandet.
Anhang anzeigen 63805...
Der Kickstarter ist an der Welle festgefressen. Hat jemand nen Tipp, ausser erhitzen etc, wie das Ding abbekomme. Den Zweiarmabzieher bekomme ich auch nicht angesetzt....
Die glänzt aber fein!
Warum nur; Herr Polier?
Die Schraube ist schon raus, wie das aussieht.
Hast du mal versucht in Gegenrichtung zu drehen?
Hallo Peter,
nach entfernen des Keils einfach einmal drauftreten. Dazu muß natürlich das Getriebe eingebaut sein. Ansonsten warum abbauen? Der Deckel geht auch so herunter.
Ich würde sagen da hilft am besten Wärme.
Alu dehnt sich ja fleißiger als der doofe Stahlpin.
