Ich find`s nicht![]()
Geht auch bei BMW![]()
Zum Geburtstag habe ich 2 x Colortune Zündkerzen bekommen, hoffentlich bekomme ich den Verbrauch damit im Griff.
mit den Dinger wirst Du nicht weiterkommen.
Wünsche Dir das nächste mal eine Lamdasonde.
Die Colortune Kerzen funktionieren absolut perfekt. Sind aber ausschließlich dafür gedacht und geeignet, das Leerlaufgemisch einzustellen, da sie durch den gläsernen Isolator im Prinzip "keinen" Wärmewert haben.
Hallo Dominik,
der Effekt tritt nicht bei zu mageren Gemisch ein sondern bei zu fetten Gemisch auf.
Bei dem leichten zumachen magert das Gemisch auf "optimalen" Zustand ab und der Motor zieht leicht an....
Tausch die 165er HD gegen eine 160er HD, dann wird es besser.
Beste Grüße
Gerhard
...genau so ist das! Die Teillastnadel verjüngt sich nach unten hin. Gibt man Vollgas, zieht man mit dem Schieber diese Nadel in der HD nach oben. Hier verändert sich der Ringspalt. (mehr Sprit). Bei zu großer HD stellt sich folgendes ein: Gas etwas zurück, die Nadel geht etwas nach unten. Was passiert jetzt? Da die Nadel im ø dicker wird auf dem Weg nach unten, wird dieser Ringspalt zwischen HD und Nadel KLEINER! Es kommt weniger Sprit. Durch das jetzt magerere Gas/Luftgemisch dreht der Motor höher, weil es in dieser Konstellation zu passen scheint.
Also HD kleiner wählen!
Zu große HD machen sich durch poltern des Motors bemerkbar beim beschleunigen.
Bleibt jetzt nur noch ein frohes Osterfest zu wünschen.
Grüße Otto
Bei niedriger Teillast ist der Querschnitt zwischen Nadel und -düse kleiner als der Querschnitt der Hauptdüse.
Also wird hier die Gemischzusammensetzung im Wesentlichen durch die Kombination aus Nadel und Nadeldüse bestimmt.
Spätestens bei dreiviertel-Gas ist der Ringspalt zwischen Nadel und -düse aber größer als der Querschnitt der Hauptdüse, also wirkt ab hier nur noch die Hauptdüse.
die Querschnitte möge zwar stimmen, nur der Effekt ist ein anderer. Es strömt weniger hindurch als bei der Hauptdüse mit vergleichbaren Querschnitt. Bei den Durchfluß muß immer die Länge der benetzten Fläche (Umfang) mit beachtet werden.
