Blinkrelais prüfen R100R
Es gab doch im Zubehör ein kleines elektronisches Teil, das man in das Originalgehäuse stecken und verdrahten kann ...
Diese Wehrle 54 210 001 stecken in jede K75 100 1100. Such mal im Internet was gebrauchtes, zB Kparts-holland.
Wenn du TA an Masse legst dann soll das blinken sowohl für Links als Rechts aufhöhren. Die Ursache des surrens ist oft eine slechte Kontaktverbindung. Wenn mann mit angeschlossenen Blinkerrelais und eingeschaltes Zündkontakt W mit C brückt dann blinken die Warnblinker. Mit Zündkontakt aus blinken die weiter biss die Brückung wieder weg ist.
Josef
Jau, das mit dem Joost-Teil ist ne echt günstigere Alternative ! (ca 50€)
Dank dafür !
Aber ich hatte in meiner Unwissenheit schon für 89€ das Motogadget Relay in der vorigen Woche bestellt.
Aber es brachte mich ein Freund noch auf die Idee die Lötpunkte auf der Platine des Altrelais nachzulöten !
Dummerweise ist mir diese einfache Idee nicht gekommen und ich hatte das Relay schon abgeräumt, wobei ich die halbe Diodenplatte stehengelassen habe um später Gegendruck erzeugen zu können beim Aufstecken des Kabelbaums.
Hierbei habe ich die dünnen Leiterverbindungen der Diodenplatte ebenfalls abgeschabt um später beim Löten keine ungewollten Verbindungen (Kurzschluss) dazwischen zu erzeugen.
>> und bei diesem Schaben und Reinigen der Leiterplatte habe ich wohl den vorigen Fehler des Relais gefunden: Die Lötstelle vom Anschluss des rechten Blinkers hatte Risse in der Verlötung ! ( waren vorher mit dem Auge nicht sichtbar)
An alle die nach mir kommen :
Lötet die Anschlüsse der Platine nach, bevor ihr neu investiert !!
Lieben Gruss und schöne Bikersaison von Christian
Muuuuuuhhhhhh
20260525_100047.jpg20260525_100220.jpg20260525_100101.jpg der Matsch auf den Kabeln ist Epoxydharz, das ich während des Abbindens mit nem (dreckigen) Stück Holz plattgedrückt habe, damit ich den nur 1-2mm breiten Schacht nutzen konnte.
Die beiden eingeklebten Streifen im Gehäuse dienen dem Gegendruck der Platine...
Das längere rote Kabel ermöglicht den Einbau einer externen Sicherung (10A) im Gehäuse.
Nicht sichtbar auf den Bildern ist das Auslegen des Gehäuses mit Moosgummi, zudem auch gleichzeitig eine Sperre zur Kabelanschlussleiste.
Und das neue digit. Relais ist mit Alufolie umwickelt um eine maximale Entstörung zu erreichen...
Ja, im Ernst. Eine Abschirmung gegen hochfrequente Einstrahlungen lässt sich so nicht bewerkstelligen. Jede Überlappung, die nicht niederohmig (niederohmig für Hochfrequenz!) mit dem Massepotential der Schaltung verbunden ist (z.B. verlötet oder bei Gehäusedeckeln durch eine durchgehende Reihe Federkontakte verbunden), wirkt tatsächlich eher als Antenne (sog. Schlitzantenne).
Im konkreten Anwendungsfall dürften "mäßig kleine" Abblockkondensatoren (keramisch / MLCC) im Bereich zwischen 10 nF bis ca. 100 nF zwischen den Eingängen der Blinkertaster / -schalter und Masse ausreichen. (Sinnvolle Position: an der Anschlussleiste "nach außen", also z.B. auf der in deinen Bildern zu sehenden Lochrasterplatine.)
Anhang anzeigen 404769Anhang anzeigen 404770Anhang anzeigen 404771 der Matsch auf den Kabeln ist Epoxydharz, das ich während des Abbindens mit nem (dreckigen) Stück Holz plattgedrückt habe, damit ich den nur 1-2mm breiten Schacht nutzen konnte.
Moin, eine Sicherung IM Gehäuse? Halte ich nicht für die beste Idee. Im Falle eines Fehlers muss man bei der Fehlersuche das Gehäuse wieder aufpopeln, und das wird nicht allzu oft gehen.
... und wie hast Du die "Abschirmung" wirksam auf Masse gelegt ?
Ahh ja, voll erwischt - Danke für den Hinweis !
Nee, hab ich mir bisher noch gar keine Gedanken drüber gemacht.🤩
Also verstehe ich richtig ? : Folie raus oder auf Klemme 31 verlöten ( was schwierig ist da sich Alu wohl nicht löten lässt)
Das mit der Sicherung ' kann' dort separat eingebaut werden. Im Moment habe ich F4 am Fahrzeug getauscht von 15A auf 10A. Falls es zum Durchschmelzen der Sicherung kommt (gleichzeitiges Blinken und Hupen) wollte ich die Sicherung ins Gehäuse stecken. Ja ich weiß, dies ist fummelig.
Das verstehe ich jetzt nicht...
Dient dieser Vorschlag der Abschirmung ?
Du schreibst " nach außen" verlegen, ich will doch aber im Relaisgehäuse verbleiben...
Meinst du zw. Masse (31) und TL,TR auf der Rest-Platine ?
Also jeder Tasterausgang bekommt einen Kondensator genannter Maße ?
Ich kenne mich mit Kondensatoren gar nicht aus, bin elektrisch eher Anfänger..
Habe noch keine Probefahrt gemacht, Relais liegt noch im Haus. Einmal im offenen Zustand kurz angelegt und getestet ohne Motorlauf oder gleichzeitigem Hupen.
Ich glaube nicht, dass irgendein halbwegs vernünftig konstruiertes Zubehör-Blinkrelais zusätzliche Abschirmungen oder Kondensatoren benötigt. Die Dinger werden ja zu Hauf auch von elektrischen Laien verbaut. Gäbe es da regelmäßig Probleme, wären entsprechende Teile ratzfatz weg vom Markt.
BTW, den Sicherungstausch von 15A auf 10A verstehe ich auch nicht. Warum tut man das? Da sind doch Probleme mit durchgebrannten Sicherungen in Sicht...
Ich denke, da das Relais auf 100W arbeitet ist eine Sicherung von max. 10A notwendig. (100÷12,5V = nur 8A !)
Wenn das Fahrzeug auf 15A abgesichert ist können Fehlerströme bis 185W das Relais belasten und zerstören.
(Wer kennt das nicht zu Hause, augenblicklich wenn der Lichtschalter betätigt wird brennt die Glühbirne durch...)
Also treten beim Schalten Spitzenströme auf, die ein elektrisches Bauteil zerstören können.
Eigentlich hätte hier bei 100W mit 8A abgesichert werden müssen, aber der Hersteller hat wohl für sein Relay eine Sicherheitszone mit eingebaut, also kann es demnach bis 125W belastet werden.
So denke ich 10A ist zwingend nötig, gerade bei einem Altbike mit verschmutzten oder leicht korrodierten Schaltflächen.
Sieht das jemand anders ?
Durch verdreckte Kontaktflächen können am Schalter kleine Funken entstehen, Spitzenströme halt...
185W errechnen sich aus 15A x 12,5V
Dann würde ich im Blinkergehäuse eine zusätzliche Sicherung mit 8A oder 10A einbauen. Die andere bleibt auf 15A. So wäre des Relais gesichert und trotzdem kann man Hupen.
Man kann es natürlich an den Haaren herbeiziehen - oder versuchen, es korrekt zu berechnen.
Der folgende Text ist nur für Interessenten (mögliche Fehlinterpretationen inklusive):
Das betreffende Relais ist auch für Warnblinker geeignet, d.h. in dem Fall kommen 4 x 21 Watt plus 3 Watt bzw. 2 x 3 Watt bei 2 Kontrollleuchten zum tragen. Macht in Summe 87 bzw, 90 Watt für die Leuchtkörper, den Eigenverbrauch der Elektronik setzen wir mal gegen 0. Die Leuchtkörperwerte in Watt beziehen sich auf 12 Volt.
Fahrzeugkomponenten werden normalerweise für eine maximale Belastung von 16 Volt ausgelegt, minimal sollten sie bei 10 Volt, besser 8 Volt funktionieren.
Bleiben wir bei dem höchsten Wert und machen eine Extremwertbetrachrung: Aus den vorhandenen Werten kann nun der Strom für 12 Volt errechnet werden, um dann den Widerstand zu berechnen. Mit I = (4x21+2x3) Watt / 12 Volt und R = 12 Volt / I kann dann der Widerstand bei 16 Volt der dann herrschende Strom abgeleitet werden: 10 A bei zwei Kontrollleuchten, 9,7 A bei einer Kontrollleuchte.
Da normalerweise 13,6 bis 14 Volt im Bordnetz vorhanden sind, liegen niedrigere Werte an. D.h. der Hersteller des Relais geht davon aus, dass bei einem höheren Strombedarf als 10 A vermutlich ein Fehler vorliegt. Die meisten Relais, mechanisch oder elektronisch, halten bis 30 A ab, bevor sie die Grätsche machen. Ausnahme: Es wird extra darauf hingewiesen.
D.h. es macht einen Unterschied, ob da steht „das Relais darf nicht mit mehr als 10 A belastet werden“ oder „das Relais sollte mit einer 10A Sicherung abgesichert werden“. Im zweiten Fall kann diese auch leicht höher sein.
Will man nun unbedingt sich auf die 10 A einlassen, so sollte ein eigener Stromkreis ab Klemme 15 gezogen werden, im Paralevermodell vernünftigerweise nach dem Entlastungsrelais. Sicherungskaskaden, d.h. mehrere Sicherungen hintereinander, sind zu vermeiden.
Hallo Hans, danke für deine detaillierte Beschreibung der Berechnung für die Amperezahl.
So klingt das schon recht einleuchtend, auch für mich als Laie beim Haare raufen
Eben noch mal nachgeschaut in die Betriebsanleitung von motogadget:
Dort steht - das Relais "muss" am roten Kabel mit 10A abgesichert werden und von Zündquellen und heißen Motorteilen 30cm entfernt angebracht werden. Ohne Sicherung oder Abstand kann es bei Beschädigung,..., zu einem Kurzschluss und Kabelbrand kommen. Lebensgefahr !!
Ich hoffe meine Zweifel mit falscher oder keiner Sicherung finden hierin ihre Berechtigung.
Ich muss Hans' Abschätzung des Laststroms ergänzen: Durch ihren deutlich geringeren Kaltwiderstand haben Glühlampen einen "Anlaufstrom" vom bis zu vierfachen des Nennstroms.
Das Bild wurde vor einigen Jahren angefertigt bei Messungen an einem TBB26 (Last: 2x 21W) und zeigt die Spannung am Ausgang (Kl. 49a) des Blinkgebers (rot) und den Lampenstrom (grün). Man sieht, dass beim Einschalten kurzzeitig ein deutlich höherer Strom fließt (Glühfaden noch kalt), der sich dann auf den "Nennstrom" reduziert (Glühfaden warm). Weiter sieht man, dass der Einschaltstrom beim ersten Zyklus deutlich höher ist, als bei den Folgezyklen (Glühfaden noch nicht komplett abgekühlt). Zwar sind übliche Kfz-Sicherungen nicht "superflink", aber ihre Auslöseschwelle ist nicht so genau toleriert, als dass man sich im Dauerbetrieb bis an sie "heran tasten" könnte.
Es erscheint daher auch aus diesem Gesichtspunkt empfehlenswert, bei dem ursprünglichen Nennwert von 15A zu bleiben.
Hinzu kommt, dass motogadget das Relais bewirbt mit "Kurzschlussfest, automatischer Überlastschutz. Schaltet bis 100 Watt Leistung". Sprich, es sorgt sekundärseitig selbst für seinen Schutz. Die Sicherung dient m.E. als Schutz bei 'höherer Gewalt'. Kurzschluss in der Zuleitung oder Ausfall/Fehlfunktion der Elektronik.
Gruß Bernhard
Hallo, danke für eure Antworten, ich denke ihr habt meine Zweifel auflösen können.
Finds super das ihr euch meinem Anliegen sehr genau angenommen habt, ich werds so machen wie ihr sagt.
15A auf F4 und ohne extra Aluabschirmung.
Denke mein Fall ist damit geklärt..!
Noch einmal - herzlichen Dank
Christian
gibt es denn nirgends einen Schaltplan über die originalen Warn-Tastblinkrelais?
Ich habe schon mein Glück bei Wehrle und Siemens probiert und nirgends eine Unterstützung erhalten. Die Relais sind - auch gebraucht - sehr teuer. Sie sind jedoch alle diskret mit Standardbauteilen aufgebaut und wären mit einem Schaltplan leicht zu reparieren. Bei meinem Siemens-Relais in SMD-Technik mit zweilagiger Platine habe ich versucht, einen Stromlaufplan zu erstellen, bin jedoch an meinem Können gescheitert. Der Vorteil der alten Relais gegenüber Neuen ist, dass Sie einen defekten Blinker erkennen können. Des Weiteren haben Sie eine Warrnlichtfunktion, die auch nach Abziehen des Schlüssels funktioniert.
Und zuletzt gehört das laute Relais-Klackern zu einem alten Boxer!
hab mich geirrt deshalb gelöscht
Gottfried
Kein Prozessor, sondern ein Spezial-IC "U243" bzw. "U2043". Gab es von Atmel, Temic und weiteren "einschlägig Verdächtigen". Das IC ist ein vollintegrierter "dreipoliger" Blinkgeber, der mit ganz wenig externer Beschaltung (aus der Erinnerung: ein Arbeitsrelais, ein Strommesswiderstand und ein Timing-Kondensator) auskommt.
Die zusätzliche Logik in den Tastblinkrelais ist die "Richtungssteuerung". Was sonst der Blinkerschalter übernahm, wird dort mit zwei bistabilen Kippstufen (Flipflops), die durch die Taster gesetzt bzw. rückgesetzt werden, erledigt. Ist die jeweilige Stufe aktiv, wird vom Geber das Arbeitsrelais für ihre Fahrzeugseite angesteuert und die Blinker arbeiten. Fürs Warnblinken werden einfach beide Seiten aktiviert. Entweder über das gleichzeitige Betätigen beider Blinktaster oder über eine kleine Zusatzschaltung (zur Entkopplung) von einem einzelnen Warnblink-Taster. In den Ausführungen, die ich gesehen habe, war Standard-CMOS-Logix (40xx) verbaut, was sie gleichzeitig etwas EMV-anfälliger machte (sehr hochohmige und empfindliche Eingänge).
Zur Frage der Reparatur: Kann man machen, muss man aber nicht zwingend. Es gibt mittlerweile µC-gesteuerte Blinkgeber*, die funktional gleichwertig sind und sowohl über Taster als auch über einen Blinkerschalter ** aktiviert werden können. Die Module sind so klein, dass man sie problemlos ins Gehäuse des originalen Tast-Warnblinkrelais integrieren kann und so "optisch kompatibel" bleibt. Bei größeren Schäden (Leiterbahnen abgebrannt, U243 geplatzt, Kontaktabbrand an den Relais) würde ich das in Betracht ziehen.
* Mir bekannte Hersteller: motogadget (m.relay+), Axel Joost (Multiflasher). Es gibt vermutlich noch mehr.
** Bei Einsatz eines Schalters wird die Funktion Warnblinken über einen schnelles "Seitenwechsel" aktiviert.
