stijndierckxsens
Frank das Lager sitzt nicht im Deckel sondern vorderseitig in Fahrtrichtung - auf der anderen Wellenseite. Trotzdem ist das was du sagst mitm Anlasserstrom vielleicht die Ursache. Stijn
Etwas nicht zu wissen, ist nicht schlimm. Es aus einer solchen Situation heraus besser Wissen zu wollen schon....Nur durch Stromfluss passiert noch nix.
Ich mag mal dagegenhalten: Normalerweise „hangelt“ sich der Strom dem Weg des geringsten Widerstandes entlang und bei gleichen Werten eher auf der Aussenseite - da sehe ich das Lager eher nicht. Anders, wenn das Getriebegehäuse gegenüber dem Motorgehäuse isoliert wäre, dann kann es spannend werden.Der volle Strom des Anlassers fließt direkt durch den Getriebedeckel, in dem das Lager sitzt.
Der Lagerdeckel ist doch durch die Papierdichtung einigermaßen gegen das Gehäuse isoliert, mit den Lageraußenringen als größten leitenden Querschnitten....Normalerweise „hangelt“ sich der Strom dem Weg des geringsten Widerstandes entlang und bei gleichen Werten eher auf der Aussenseite - da sehe ich das Lager eher nicht.
Die Schrauben mit denen der Getriebedeckel befestigt ist haben da keinen Einfluss?Der Lagerdeckel ist doch durch die Papierdichtung einigermaßen gegen das Gehäuse isoliert, mit den Lageraußenringen als größten leitenden Querschnitten.
Die Physik ist klar, die Frage ist eher ob ein Stromleiter (ohne Spule) ein ausreichend starkes Magnetfeld erzeugt um ein Lager zu magnetisieren?Etwas nicht zu wissen, ist nicht schlimm.
Wie werden die Lagerringe denn erwärmt?Da nur der äußere Ring magnetisch ist, gehe ich davon aus, dass der Fehler beim Hersteller des Lagers entstanden ist.
Wäre das gesamte Lager magnetisch, wäre es möglich, dass jemand es auf den Basslautsprechern abgelegt hat.
Kann Magnetismus eine Induktionserwärmung verursachen? Zum Beispiel vor dem Härten?
