Glaube nicht, dass das jemand macht.Sollte/könnte man den langen Riss schweißen und anschließend den Ring ausdrehen lassen? Meinungen dazu?
Flammspritzen kann Material auftragen.Unser mechenk hat doch gerade 2 Versuche mit flammspritzen am laufen.
Frag mal
Ist das denn bei den Paralever Rädern tatsächlich schon mal vorgekommen? Beim betreffenden Rad sind die Risse noch nicht durchgehend und anscheinend nur oberflächlich. Diese Risse kenne ich auch von den Bremsringen an meinen Honda Rädern, hier werden sie durch Korrosion zwischen Bremsring und Alu Radnabe verursacht. Dadurch wird der Bremsring an dieser Stelle nach innen gedrückt, überhitzt und reißt. I.d.R. ist die Bremsleistung dann gleich Null, weil die Beläge dann nur noch an der Beule tragen http://nx650.nx250.de/albums/userpics/10001/hinterradnabe_nx650.JPG.Wenn der Bremsring sich zerlegt,
Hallo!Die üblichen Schrauben mit Magneten sind eher kürzer als meine originale (?) und scheiden daher aus.
Trotzdem wäre mir eine längere Schraube lieber - schon mal jemand probiert?
