Einfüllmenge Motoröl ??
Hallo zusammen, sehr leidiges Thema...
Und trotzdem eine Frage;-)
Habe bei einer R100S 1977 den Ölwechsel gemacht, Filter natürlich auch.
Jetzt hab ich da 2,25L reingemacht, Null Anzeige am Ölmeßstab.
Nein, keinen Zusatzring drin oder größere Wanne.
Bei 2,5L ist jetzt der Meßstab am Anfang bis Min. benetzt, aber nur, wenn ich den reinschraube.
Moped steht am Hauptständer....
Wie geht das?
Danke für Rückmeldungen.
Hi Markus,
was hat der Peilstab bei der Kontrolle vor dem Ölwechsel denn angezeigt?
Servus
Jürgen
Hallo Jürgen,
habe ich leider nicht, da ich mir darüber keine Gedanken gemacht hatte.
Bei Bayer Motorrad werden Ölmessstäbe in verschiedenen Längen angeboten.
Für meine R100S von 77 wäre der Messstab sogar einen Zentimeter kürzer als der Verbaute...
Hi Markus,
hast du im kalten oder warmen Zustand gemessen?
Viele Grüße,
Chryz
Hallo Chryz,
natürlich im Moment noch im kalten Zustand. Konnte das Moped ja nicht ohne Öl laufen lassen, bzw. die Elektrik muss noch gemacht werden.
Ich weiß, dass sich Motoröl auch ausdehnen kann aber nicht in diesem Umfang, dass der Füllstand von ganz unten nach Maximum gehen würde.
Bei Automatikgetrieben meiner V8 Oldtimer ist das wieder anders. Da kannst du nur im Betriebszustand bei laufendem Motor prüfen, sonst stimmts nicht.
ungewöhnliche Fehler baruchen ungewöhnliche Maßnahmen um ihnen drauf zu kommen.
Stell dir folgendes vor nach dem du das Öl abgelassen hast:
1. es sind 2,.. Liter , daraus folgt ...
2. es sind wirklich nur 1,.. Liter , daraus folgt ...
Gottfried
