Wenn ich nun die Ladespannungsüberwachung vom Joerg_H verbaue (VM2-DUO) dann brauch ich den 47 Ohm-Widerstand trotzdem oder? Das konnte ich jetzt noch nicht so recht rauslesen...
Danke für Eure Hilfe
...... weil Jörgs optische Ladekontrolle ja nur zwischen Kl. 15 und Masse angeschlossen wird.....
Hallo Peter,
so anschließen kann man. Hat aber den Nachteil, dass die Elektronik ständig einen geringen Strom aus der Batterie zieht. Eine Kung Long mag das nicht. Ich habe die Anzeige über ein Relais, das von der Klemme 15 angesteuert wird, direkt an die Batterie angeschlossen. Damit ist auch eine genauere Batterieüberwachung möglich. Außerdem sind die Spannungsabfälle über Leitungen und Steckverbinder außen vor. Wie ein Voltmeter an Klemme 15 zappelt bei Blinker oder Bremslicht kennt man ja.
Hans-Jürgen
Hallo Peter,
Anhang anzeigen 124552 Anhang anzeigen 124553
Hans-Jürgen
Hallo Hans-jürgen,
das Bessere ist auch hier mal wieder der Feind des Guten!![]()
kann jemand nochmal kurz was zu den beiden Farben sagen?
wann gelb und wann rot?
Daaaaanke
