Ja, Willy hat recht, und das war auch bei den "Reling-Bänken" so. Wann welche verbaut wurden, war abhängig vom Modelljahr. Sollte aus dem Onlinekatalog herausfindbar sein.Es gab Bänke mit einem Fach unter dem Fahrer, die waren etwas dünner gepolstert.
das war ab Modelljahr 1977, also nach den Werksferien ab September 1976.Ja, Willy hat recht, und das war auch bei den "Reling-Bänken" so. Wann welche verbaut wurden, war abhängig vom Modelljahr. Sollte aus dem Onlinekatalog herausfindbar sein.
Max wenn das stimmt, ist die Datenbank falsch geschriebendas war ab Modelljahr 1977, also nach den Werksferien ab September 1976.
Gruß aus Bayern
Max
Das glaube ich erst, wenn ich eine sehen würde. Habe noch keine Relingbank mit dem Fach für das 1.Hilfe Set gesehen.Ja, Willy hat recht, und das war auch bei den "Reling-Bänken" so. Wann welche verbaut wurden, war abhängig vom Modelljahr. Sollte aus dem Onlinekatalog herausfindbar sein.
Herbert, ich habe im Prospekt von II 77 nachgeschaut, dort ist das Verbandspäckchen vorn unter der Sitzbank zu sehen.Max wenn das stimmt, ist die Datenbank falsch geschrieben
Dann habe ich die Datenbak falsch verstanden. Ist auch schon spät.Herbert, ich habe im Prospekt von II 77 nachgeschaut, dort ist das Verbandspäckchen vorn unter der Sitzbank zu sehen.
Ist zwar eine S - Sitzbank, aber es gab auch Reling - Sitzbänke, die dieses Fach hatten ( hatte selber mal eine ).
Gruß aus Bayern
Max
Ich kenne persönlich eine Relingbank mit 1. Hilfe Kästchen.Das glaube ich erst, wenn ich eine sehen würde. Habe noch keine Relingbank mit dem Fach für das 1.Hilfe Set gesehen.
Lasse mich aber gern eines besseren belehren.
Gruß Wolfgang
Meine ehemalige R80/7, Bj. 78, hatte eine Relingsitzbank mit diesem Fach.Ich kenne persönlich eine Relingbank mit 1. Hilfe Kästchen.
OkMahlzeit,
hier ein Foto der Relingbank, die von meiner verflossenen R80/7 aus 02/78 stammt. Da war das Erste-Hilfe-Set drin, das Bordbuch hatte mir der Vorbesitzer so in die Hand gedrückt.
Aber ich kann gerne nachschauen, ob beides Plaz hat. Es ist alles noch vorhanden.
Ich habe eine "S" Bank mit Flach und eine "Reling" Bank mit Rundscharnieren. Die S kenne ich nur mit angenieteten Flachstahl.Nur die Aufnahme der Haken für die Scharniere sind glaub mal umgestellt worden von genietetes Flachmaterial auf geschraubtes Rundmaterial... kann mich aber auch irren.
der Indianer
Du irrst dich.Nur die Aufnahme der Haken für die Scharniere sind glaub mal umgestellt worden von genietetes Flachmaterial auf geschraubtes Rundmaterial... kann mich aber auch irren.
