Fragen nach Probefahrt R100S
Alternativ kannst Du Dich bzgl. eines Batterietrennschalters an dieser Aktion beteiligen.
Viele unserer Foristen haben inzwischen diese Lösung verbaut.
Die Bestellungen laufen aktuell weiterhin und Michael will sich laut seiner Aussage nach Ostern 2025 erneut darum kümmern.
Guido
Ich ebenfalls: klein, leicht und im Notfall ist die Akku–Masse ohne den Abbau irgendwelcher Teile blitzschnell zu trennen. Außerdem ist die Masseverbindung des Akkus im Alltag völlig unauffällig und widerstandsarm. Was will man mehr?
Muss ich mir in Bebra mal anschauen......
Ja bitte, habe zwar schon einen anderen bestellt, aber vielleicht gibt es eine bessere Lösung.
Hier die versprochenen Fotos, der Vorteil von diesem Hauptschalter, man kann ihn im sitzen mit einem Griff hinter den Seitendeckel öffnen oder schließen und muß nicht absteigen und irgendwo was abziehen, dient gleichzeitig noch als zusätzlicher etwas versteckter Diebstahlschutz.
WhatsApp Bild 2025-04-24 um 16.28.00_1fe58308.jpgWhatsApp Bild 2025-04-24 um 16.28.00_4ac22e1b.jpgWhatsApp Bild 2025-04-24 um 16.28.00_6df7ae1e.jpg
ELZ2Coil steht auf der Platine. Wird statt der Kontaktplatte eingebaut.
Pfeil ignorieren, diente anderswo zur Erklärung.
Willy
Hi Willi,
das ist eine Accent-Zündung von Accent-Elektronik meines Duzfreundes Uwe Gottwald. Die habe ich auch seit ca. 10 Jahren in der Four, aber auch (abgewandelt) in der Z900 und der H1 500. Bin sehr zufrieden damit. Eigentlich sind die Accent-Zündungen sehr robust; schickˋ sie doch einfach nach Uwe, der testet und repariert sie.
Der Uwe Gottwald hat auch recht exotische Elektronikzündungen, z.B. für die alte Suzuki T500. So eine habe ich in meinem Eigenbau-Zweitakter. Dies als Tipp für die Herren hier, die zusätzlich zur BMW auch alte Japanbikes haben.
Frank
der Batterietrenner vom Michael hat jetzt lange, wirklich lange auf meiner Werkbank gelegen, ohne daß ich ihn eingebaut habe. Das lag nicht etwa am Trenner, der ist prima, sondern daran, daß mein Kabelbaum ziemlich umgestrickt ist und ich bisher keine zündende Idee hatte, wo und wie das Ding sinnvoll einbauen. Die Batterie sitzt nämlich im Heckbürzel. Ausserdem wollte ich ihn so einbauen, daß der Würfel "batterieseitig" und isoliert gegen Masse sitzt, damit nicht nach Abziehen des Steckers dieser gegen Masse und es doch wieder zum Kurzschluss kommen kann.
Nun jedoch kam die quantensprungmässige Idee, sh. Photo.
Wolfgang
Ganz banales aber sehr wichtig.
Schaue Dir mal die Radlager und Schwingenlager an.
So sahen meine vorderen Radlager an einem gepflegten Motorrad aus 😡
nach fast 40 Jahren sehen die Radlager noch gut aus, wechseln würde ich alle 8 Kegelrollenlager am Motorrad. Dann ist wieder für 20 Jahre ruhe!
Welche Radlager meinst Du? Die oben? Und warum wechseln, wenn sie noch gut aussehen? Und warum halten sie nur noch 20 Jahre, wenn sie 40 Jahre gehalten haben?
