Ich habe die Riesenölwanne neulich an einer ziemlich runtergewohnten entkleideten RS gesehen. Ohne dieses Teil wäre die RS keines Blickes Wert gewesen, so habe ich aber immer da unten hinsehen müssen. Ein absoluter "Hingucker"!
Hallo Walter,
danke fuer den Hinweis. Ich habe die Masse auch gefunden und auch einen Bericht ueber den Einbau eines Zwischenringes. Die Tabelle hat mir leider nicht weitergeholfen, da dort nur nach Baujahr sortiert ist und in dem Zwischenring-Bericht steht, "Den Oelmessstab koennen wir weiter benutzen".
Verwirrt!!!
Bitte um "Aufklaerung".
Danke und Gruss
Bernd
Es gibt für mich keinen erklärbaren Grund das Niveau des Ölstandes zu verändern, und damit auch den Stab zu wexeln.
Hi Walther,Hallo,
zu jeder Ölwanne gehört der passende Ölmeßstab. Die Ölwannen sind höher geworden damit das Öl beim Bremsen nicht vom Nockenwellenzahnrad schaumig gerührt wird. Das Ölniveau wurde einfach abgesenkt, früher Stand es noch im Motorgehäuse. Ich habe einmal einen zu langen Ölmeßstab eingeschraubt. Dadurch hatte der Motor ständig 1l Öl zu wenig. Hat dann eine flotte Autobahnfahrt nicht überlebt.
ja, das ist so ein mysterium mit den größeren ölwannen und dem absenkend es ölstandes wodurch dann die menge des mehr an öl wieder reduziert wird.
mehr öl heisst es kann beim bremsen und beschleunigen mehr öl schwappen und dann mit luft aufgemischt werden und über die kurbelgehäuseentlüftung schlagartig in die vergaser gedrückt werden. habe ich letztes jahr auf der autobahn bei einer 100 g/s erlebt. ein guter 1/4-liter schlagartig verbrannt und die autobahn in nebel gelegt. die gs hatte eine große ölwanne (bmw ab bj 81) und nen zwischenring. ölstand morgens auf max. eingestellt wobei der ölmeßstab die ölabsenkung berücksichtigte.
ich fahre mit der wanne vom uli rum, ölstand abgesenkt, bisher ohne probleme.
grüße au smainz
claus
ist mir auch schon passiert, deshalb gibt es ja den tip hier nicht bis max. aufzufüllen.
so, ich habe mir jetzt eine Verlaengerung fuer die Absaugung bestellt, kommt wohl heute oder morgen; auch interessant, die bei Uli hatten wieder eine etwas andere interessante Ansicht, naemlich, dass die tiefere Absaugung eigentlich nur beim Seitenwagenbetrieb Sinn macht, da hierbei die Gefahr der Oelverschiebung am groessten ist
@ck1: Hallo Claus, da ich die gleiche Oelwanne habe wie du, greife ich gerne auf deine Erfahrung zurueck, um wieviel mm hast du denn den Oelstand gesenkt?
@alle: wer hat denn Erfahrung mit einer tiefen Oelwanne im Seitenwagenbetrieb?
Danke und Gruss
Bernd
... Aber bei der Montage der Ansaugglocke darauf achten, dass wirklich alles dicht ist und die Schrauben gut gesichert sind. Auch das wäre fatal, wenn sich da was löst...
Achja und nochwas: Wenn Du die originale Papierdichtung für die Ölwanne verwendest, bitte in der Folgezeit ein paar mal kontrollieren, ob genug Zug auf den Schrauben ist. Die Dichtungen setzen sich nämlich ganz ordentlich und dann wirds teilweise sogar undicht (ich habe mir geschworen die Ölwanne nur noch mit Silikon-Dichtmasse zu montieren).
Ging bei Verringerung der Geschwindigkeit zwar recht schnell nach unten aber Vollgasfest ist sie ohne Ölkühler definitiv nicht. Werde mir aber trotzdem keinen Ölkühler an die Q schrauben fahre mit ihr so gut wie nie auf der Bahn wollte nur mal wissen ob der Motor ausdreht und die Bedüsung passt.
Ohne in den Begrenzer zu laufen.
Hat eine ehemals R 80 Monolever Bj 86 überhaupt einen Begrenzer ? Bin mehrmals von Gas gegangen um ein eventuelles Überdehnen zu verhindern. Oder geht der Drehzahlmesser nach den Mond ? Nach Tante Garmin 187 Km/h der Tacho hatte da die magischen 200 schon geknackt
Du musst dazu die oberen Gänge nutzen...wollte nur mal wissen ob der Motor ausdreht und die Bedüsung passt.
Wobei die Q nach Drehzahlenmesser bis tief in den roten Bereich gedreht hatOhne in den Begrenzer zu laufen.
Nö, die ollen Qühe haben keinen Begrenzer.
Hätte doch in den 2 schalten sollen
