H4 LED Ersatz
Die 450% habe ich jetzt im Gespann verbaut, ist Klasse!
Leider gibts die zu Zeit wohl nur im Doppelpack.
Evtl tausche ich die aber noch gegen die 330% in der CS.
hab heute jemanden getroffen der mir erzählt
hat das es wohl schon Leute gibt die das Doppelpack
gekauft haben und dann die 'überflüssige' weiter verkauft
haben.
Gottfried
Mal probieren, allerdings auch ohne Zulassung für die alten Boxer
Der Widerstand ist auch nicht teuer, aber die Wärme ist das Problem.
Und was machst du mit deinen zwei sinnlos leuchtenden Glühlampen (die übrigens fast genauso warm werden)?
Hab vor 45 Jahren mal eine Birne als Vorwiderstand verbaut.
Damals wäre der Widerstand teuer gewesen.
Die Birne kann irgendwo verbaut werden - der Widerstand auch. Am besten im Fahrtwind.
Für meine beiden 4V GSen gibt es die LED leider nur fürs Fernlicht. Also erledigt.
Bein unserem Mini (Dose!) konnte ich das Problem lösen, in dem ich im Steuerggerät irgendwo einen Haken für LED Beleuchtung setzen konnte, obwohl es das bei dem alten Modell nie gegeben hat.
Der Wagen schickt anscheinend bei ‚Zündung ein‘ kurz einen Stromimpluls durch die Scheinwerfer (nur kurz, kann man nicht sehen) und wenn zu wenig Strom fließt zeigt er Scheinwerfer kaputt an.
Ich weiß aber nicht ob man mit günstigen Mitteln (bei mir iPad & OBD WLan Adapter) irgendwie an ein R 1200 RS Steuergerät kommt.
Kann die Leuchtenkontrolle nicht einfach mit einem Widerstand parallel zur Birne überlistet werden?
Dann hätten die Osram Leute nicht so ein aufwändiges Vorschaltgerät konstruieren müssen.
Bei der Suche in den entsprechenden Foren stellte sich heraus: Ich bin nicht der einzige, andere haben`s auch versucht, keine Chance, keine praktikable Lösung.
Ich habe mich damit abgefunden, die 12er hat ein sehr helles serienmäßiges TFL, nachts bin ich mit dem Ding so gut wie nie unterwegs. Ist unter "Lehrgeld" abgehakt.))):
:bitte:
So, ich habe die Osram H7 LED Speed ausprobiert, Einbau problemlos, Licht ist klasse.
Aber, die Leuchtenkontrolle der R 1200 RS ist unbestechlich und hat sich nicht überlisten lassen. Habe wieder zurückgerüstet und werde mal in anderen Foren stöbern.
die läßt sich mit wenig Aufwand auskodieren. Bimmer Utility oder GS911 sind deine Freunde.
Jörg.
:bitte:
Bei Osram gibt es für H7 so ein Antidingsdading. Wird gemäß Anleitung in der Zuleitung der LED eingeschleift.
Gruß Bernhard
Hallo Bernhard,
danke für den Hinweis, als ich im Frühjahr gesucht habe, gab es nur dieses Trumm mit dem Metallgehäuse. Ich werde im Winter mal einen Versuch mit diesen Winzlingen starten ;)
mal etwas off topic,
ich werde das Gefühl nicht los, dass, weil die LED-"Birnen" immer kleiner und besser undsoweiterundsofort werden, die Hersteller jetzt mehr LED-Zeuchs für mehr Geld verkaufen, als sie vorher normale Glühbirnen verkauft haben. Eine Glühbirne hielt ? ewig? und jetzt muss man alle Jahr eine neue LED ausprobieren.
Aber, es dient der Sicherheit :oberl:
Hallo Walter,
lt. aktueller Kompalitätsliste ist auch die Osram Night Breaker LED Speed H4 450 für den Scheinwerfer E1 14572 zugelassen.
ich werde das Gefühl nicht los, dass, weil die LED-"Birnen" immer kleiner und besser unwickeldsoweiterundsofort werden, die Hersteller jetzt mehr LED-Zeuchs für mehr Geld verkaufen, als sie vorher normale Glühbirnen verkauft haben.
Sei doch froh, dass sie weiterentwickeln.
Die H4 habe ich jedes Jahr gewechselt, als ich noch 30000 gefahren bin.
Moin, moin,
habe die Philipps Nightbreaker Speed in meinen serienmäßigen R 80 Monolever Scheinwerfer eingebaut. Das ist lt. Kompatibilitätsliste von Philipps legal. (Streuscheinennummer)
Das Ding macht schon ein echt irres Licht....... Man bemerkt einen krassen Unterschied.
Grüße von
Richard
Moin, moin,
Grüße von
Richard
Kannst du das mal verlinken?
Nachtrag: Habe auf Philipps mal gesucht: Unser 2V weiterhin Fehlanzeige, d.h. nicht legal
Moin. Hat schon jemand Erfahrungen mit den "Philips Ultinon Pro6000 Boost gen2 Direct-fit H4-LED" gemacht? Die Teile scheinen von den Abmessungen her 1:1 normalen H4-Lampen zu entsprechen. Sieht mMn vielversprechend aus, zumal es in den Scheinwerfergehäusen echt eng aussieht.
Gruß, Kai
Link zu den Teilen: Philps H4 LED Direct-fit
Hallo Kai,
ja ich habe sie seit letzter Saison in meinem Mini Enduroscheinwerfer und habe Licht wie es in einem
Motorrad immer unmöglich schien…!
Früher habe ich die Dunkelheit so gut es ging gemieden, jetzt kann es garnicht Dunkel genug sein weil
die Nacht zum Tag wird! Die sind auch DEUTLICH besser, im Sinne von deutlich „mehr Licht“, als z.B. die
Osram LED‘s! Habe mehrere Fahrzeuge mit den Osram am laufen da ist das Licht zwar auch hell aber man
hat das Gefühl die Lichtmenge ( weiß nicht wie ich es anders ausdrücken soll) ist da einfach deutlich geringer!
Hai,
die aktuellen H4 LED 450 von Osram haben praktisch die gleichen Abmessungen wie eine normale H4 Glühlampe. Der Lüfter ist innenliegend.
Hai,
Bist du sicher, dass da noch ein Lüfter verbaut ist? Ich nicht, ich vermute, nachdem die Leistungsaufnahme nochmals reduziert wurde, wurde der Lüfter eingespart ….
