Original von jan der böse
moin folks
juchuu!!so wie es bis jetzt aussieht werde ich der einzige in hohlenfels sein -ohne!-öhlauge
netten gruss
jan der böse
Mitnichten, wie kommste denn zu der Annahme?
moin folks
netten gruss
jan der böse
Original von Hacky
NUR ´reinschrauben, wenn man auch wirklich reinglotzen will. Nur so macht´s Sinn.
Hacky
Was sieht man denn dann, den Ölstand bis Unterkante Einfüllgewinde wohl nur andeutungsweise, oder?
Laut Betriebsanleitung Ölstand unterer Gewindegang der Einfüllöffnung.Original von Hacky
N´ Abend!
Noch nicht mal andeutungsweise. Man sieht dann das "Nichts" im Getriebe...
Der Ölstand muß ´nen Tick höher sein als Unterkante Einfüllgewinde, da das Schauglas des Ölauges kleiner ist als der Gewindedurchmesser.
Sollte man mal das "Nichts" durch das Ölauge sehen, und das noch bei unterschiedlichen leichten Neigungswinkeln des Krades nach links ist eventuell mittelschwerer Handlungsbedarf angesagt.
Hacky
).Original von BlueQ
N´ Abend!
Hacky
Da die Schwerkraft kaum zu überlisten sein wird, dürfte alles darüber hinaus dann auch nur mit erheblichem Aufwand zu realisieren sein (Krad extra neigen, nur um das Ölauge zu bedienen?).
Also: mag nett aussehn, praktischen Nutzen hat's nicht.
Original von detlev
Denkbar wäre eine optische Ölzustandsprüfung unter Zuhilfenahme des Seitenständers: Wenns milchig ist muss es raus....
Original von Reinhard
ewig das gefummelt das Öl zu kontrollieren ist doch nervig.
DirkOriginal von DirkHusa
- Galerie (nur Prospektbilder erlaubt !!)
Dirk
Ist doch wie mit allem:
- Super plus -> Normal tut's auch
- Synthetiköl -> Mineral tut's auch
- 75W 140 ?? -> 80er/ 90er Getriebeöl tut's auch
- BT45 -> Avon , Metzler, Heidenau , Dunlop tut's auch
- Metalliclack -> schwarz matt tut's auch
- Armaturenhalter Edelstahl -> original tut's auch
- Gabelbrücken oben aus Alu -> original tut's auch
- Ablassschraube mit Magnet ->original tut's auch
- langer 5ter Gang ->original tut's auch
- 1043er -> original tut's auch
- offener Trichter -> original tut's auch
- Boxerkunsttreffen -> Schauraum vom Gebrauchthändler tut's auch
Boahhh wär das öde.
Aber dann könnten wir die Forenthemen kürzen auf:
- Mechanik (nur Originalzustand !!)
- Elektrik (nur Originalzustand !!)
Dirk
für Jeden der einen Sammelbestellfred organisiert, egal was da bestellt wird.Original von DirkHusa
Boahhh wär das öde.
Dirk
Original von Luggi
Wieso ewig? Die Soße wird alle 15.000 km gewechselt und gut is.![]()
Bin mit der PD vorsichtig geworden.
incl. meiner Wenigkeit!
Original von h2ovolli
ALSO!![]()
Ölaugen sind so überflüssig wie die E... vom Pabst!
Denen die welche haben, machen sie Spass!incl. meiner Wenigkeit!
moin folks
ich brauch keine ölaugen.
ich brauch warscheinlich seit heute nen neuen motor
siehe mechanik
nette grüsse
jan der bitterböse
Original von Karl
moin folks
siehe mechanik
nette grüsse
jan der bitterböse
Schöne Scheissä*
Da is mir aber, ganz ehrlich, n unnötiges Ölauge lieber.
Drück Dir Alle Daumen!
ps:ich verschwinde jetzt in der werkstatt
