Probleme beim schnellen Gasgeben
Vielleicht hilft dann ein Vergasertausch bei der Suche weiter. Sollte die Maschine m7t getauschten Vergasern das machen was sie soll, dannn.... .
Schwache Zündspulen oder Kontaktprobleme können unter Last auch zu ähnlichen Problemen führen. Deswegen würde ich Zündungsprobleme nicht ausschließen. Aber auch ein Vergaserproblem kann natürlich noch möglich sein. Ich habe beispielsweise die O-Ringe an den Wellen der Drossklappen bei der Revision vergessen zu wechseln und Nadeldüsen habe ich sicherheitshalber auch noch neue bestellt. Das ich die Vergaser verkehrt zusammengebaut habe, kann ich wohl ausschließen, ich habe ihn ja nur gereinigt und alle anderen O-Ringe gewechselt, weil er dieses und andere Probleme schon hatte. Reproteile habe ich nicht eingebaut, nur Originalteile von reomierten Anbietern. Die Membranen lagen beim Vorbesitzer schon 5 Jahre in der Werkstatt, vielleicht sind die auch zu hart geworden. Die in den Vergasern verbauten waren viel labbriger und schon klebrig und ich weiß nicht wie neue aussehen müssen. Sie läuft ja viel besser als vorher, ich kann sie jetzt im Standgas mit 500 Umdrehungen laufen lassen, ohne das sie ausgeht und sie springt super an. Wenn nur das Problem unter Last nicht wäre. 🤷‍♂️
Zur Haltbarkeit der Membrane: Ich habe meine beiden BMWs (Bj. 74 und75) schon seit über 25 Jahren. Die Mebrane habe ich noch nie gewechselt, und ich weiß nicht, wie lange die beim Kauf schon drin waren. "Labberigkeit" ist da kein Fehler (im Gegenteil), nur dicht müssen sie sein.
Viele Grüße,
Stephan
Moin, die sehen nach Reinigung noch ganz fit aus. Habe aber auch zwei neue gekauft, die viel weicher sind als die neu eingebauten. Die werde ich, wenn ich nächste Woche Zeit finde testen. Heil sind sie alle, sind aber alle verschieden flexibel. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Membranen das Problem lösen könnten. Gruß Jens
An den dickeren Membranen kann es kaum liegen.
Möglich dass die von den Strombergvergasern der alten Volvos sind welche auch bei den Bing‘s passen. 🤔
Die fahre ich seit über 50.000 km ohne Probleme.
Meine Überlegung, auch wenn der Benzinstand in der Schwimmerkammern passen sollte und kein Fehler bei der Revision des Vergasers gemacht wurde liegt es möglicherweise an Spritmangel.
Bei langsamen Gasgeben mag es reichen, wird aber mehr Leistung gefordert und der Gasgriff schneller geöffnet reicht der Sprit in den Schwimmerkammern nicht mehr und der Motor beschleunigt nur zäh.
Wird das Gas ein wenig zurückgenommen und gleichmäßiges Tempo beibehalten scheint alles wieder in Ordnung.
Zur Kontrolle jeweils eine Schwimmerkammer abnehmen, Gefäß unterstellen und Benzinhahn mal links und mal rechts öffnen.
Wenn der Sprit nur schwach fließt liegt es an zugesetzten Filtern der Benzinhähne oder an maroden Benzinschläuchen.
Viele Grüße,
Stephan
An meiner R65LS habe ich sie mir noch nichtmal angeschaut und die läuft und läuft und läuft...
Mein Freund, dem die R100R gehörte, hat immer gestaunt, dass ich ihm wegfahre mit 10 PS weniger. Er hatte mir die Membranen zum wechseln mitgegeben. Möglicherweise war der Einbau ein Fehler.
Ja, Kerzenstecker meinte ich mit Zündkappen. Die R65LS von 9/83 hat schon eine Hallgeberdose. Hab gestern auch noch nach Zündspulen gegoogelt und war leicht erschrocken. Deshalb teste ich es lieber vor einem eventuell notwendigen Kauf. Bei meinen MZ'S kosten sie 10 bis 20 €. Gruß Jens
Unabhängig, wie du wegen des Fehlers weitermachst:
Wie schon geschrieben kann man auch andere als originale Spulen nutzen. Zum Beispiel die mp10 oder eine von pvl. Irgendwo gibt es dazu auch was im Forum, hab ich gerade spontan nicht gefunden.
Wenn du mz-Spulen liegen hast schicke mal die Bezeichnung oder miss den Widerstand auf der Primärseite. Könnten ja passen.
MZ Spulen sind ja riesig und nur für ein Zylinder. Ich schaue mir mal die R65 Daten genauer an, wenn die neuen Membranen auch nichts bringen. Gruß Jens
Den Durchfluss habe ich als erstes geprüft, egal ob ich den linken oder rechten aufmache, laufen auf beiden Seiten jeweils 0,5 Liter pro Minute.
Danke
Auch wenn ich eher an Vergaser denke.
Falls du Zündungsteile zum Testen / Tauschen benötigst, sag Bescheid. Ich mache zwar gerade Urlaub, bin aber immer mal wieder zu Haus und könnte ein Testpaket versenden. Hallgeber, Zündspule samt Geschirr, Schaltgerät und Einstellgerät für Hallgeber / ZZP. Pistole braucht man dafür nicht. Viele gehen nach dem Mond und verunsichern nur.
Vielen Dank für das Angebot, war grad 10 Tage unterwegs auf den Azoren. Werde mich in den nächsten Tagen wieder mit der Lösung des Problems beschäftigen. Wenn ich keine finde, melde ich mich nochmal. Gruß Jens
Auch auf beiden Seiten entgegen der Kerzenrichtung?
Gruß Bernhard
Moin, am Vergaser habe ich alles geprüft, gewechselt, synchronisiert wie es mir hier empfohlen wurde. Drehe ich die Kolben genau auf OT, ist auch die Makierung OT auf der Schwungscheibe korrekt. Nun habe ich hier nochmal alles gelesen und stolpere über die vier Möglichkeiten beim Stropuskop, die Du beschriebenen hast. Meinst Du damit, ich sollte die Klemme auch mal "verkehrt" rum, nicht in Richtung Kerze machen? 🤔
Gruß Jens
Das finde ich nach wie vor ungewöhnlich. So riesig ist der Verstellbereich der Hallgeberdose ja auch gar nicht. Und von selbst verstellen tut sich da auch nichts. wie schon geschrieben, das Einzige was mir dazu einfällt, wäre, dass die Markierungen für die Zündung an der Schwungscheibe nicht passen. Das kann passieren, wenn die Schwungscheibe ausgebaut wird, z.B. um den KW-Simmering zu ersetzen und beim Einbau die Schwungscheibe dann nicht in der Ausgangsposition montiert wird. Dann stimmen die Markierungen die man für Ventilspiel und Zündung verwendet gar nicht mehr. Aber wenn man die Schwungscheibe um ein Schraubenloch verdreht einbaut, wäre das ein Fehler von 72 Winkelgrad, dann würde der Motor vermutlich nicht mehr laufen? Hmm. Trotzdem würde ich mal grob verproben, ob bei der OT Markierung im Guckloch der Kolben wirklich im OT steht. Btw: Zum OT noch: Du hast beim Ventile einstellen schon den "richtigen OT" verwendet?
Habe ich inzwischen geprüft, ist der Kolben genau auf OT, ist auch die Markierung OT im Guckloch. Problem ist immer noch vorhanden. 🤷‍♂️
Gruß Jens
Exakt so.
Gruß Bernhard
Exakt so.
Gruß Bernhard
Moin, heute habe ich mich nochmal mit der Zündung beschäftigt. Beim drehen der Klemme der Stroboskoplampe auf dem Zündkabel, gibt es kein Blitzlicht mehr. Am linken Zylinder dann korrekt angebracht steht die Markierung S bei 800 U/min exakt auf dem Strich im Schauloch. Beim Gasgeben geht es normal in Richtung Z und tourt auch wieder zügig ab auf S, wenn ich das Gas loslasse. Allerdings habe ich heute bemerkt, dass bei einer Drehzahlerhöhung auf 4000 U/min oder mehr, das Z noch ein kleines Stück über die Makierung hinauswandert. Das sollte ja eigentlich nicht sein. Auch zittert das Z und steht eben nicht wie angenagelt. Die Frage ist nun, liegt das nun an der Stroboskoplampe, am defekten Fliehkraftregler, ist der Hallgeber nicht in Ordnung oder hab ich ein Problem mit der Nockenwelle, Kette oder Kettenspanner. Die Zündung habe ich dann probeweise korrekt auf Z bei 3500 U/min eingestellt. Dann war S im Standgas aber nicht mehr auf der Markierung. Meine Frage ist, wie sollte man jetzt beginnen mit der Fehlerdiagnose? Bei einer Gesamtlaufleistung von 28.000 km, von denen ich erst 200 km mit Probefahrten gemacht habe, gehe ich eigentlich eher nicht davon aus, dass die Steuerkette schon hin ist. Oder?
Am wichtigsten für Start und Leerlauf ist auf S einzustellen. Wenn da die Markierung ruhig steht, is schon mal gut. Wenn Z über Markierung etwas hinausläuft macht das gar nichts. Dann hast du statt 32° eben 34 oder 36 • Vorzündung. Kein Grund zur Beunruhigung.
Wenn S bei 800 U/min genau auf dem Strich ist, ist Z aber kaum noch im Schauloch zu sehen. Okay können 3 bis 5 Grad sein. 🤷‍♂️
Und was sagst Du dazu, das Z eben nicht wie angenagelt steht, sondern ziemlich unruhig ist im Stropuskoplicht ?
Die Ventile hab ich auch korrekt eingestellt und das Vergaserinnenleben fast komplett erneuert. Aber noch immer kann ich nicht wie ganz oben beschrieben, das Gas aufreißen. Dann brummt sie nur. Wenn ich langsam hochdrehe oder es im Stand probiere, lässt sie sich auf 7000 U/min drehen. Dabei springt sie super an und zieht auch gut los im 1. Gang...
Warum 800 im Leerlauf ? Das ist untypisch für Motoren mit leichtem Schwung. 950 - 1000 finde ich deutlich besser.
Lass die Markierung bei Vollgas doch unruhig sein, der Motor ist es doch auch.
Sehr viele haben das im Leerlauf, dann ist eher Handlungsbedarf.
Sie läuft bei 800 U/min absolut rund.
Okay, ich hatte gelesen die Markierung soll ab spätestens 3500 still stehen, wie in Stein gemeißelt. Ich habe die Maschine noch nicht lange und da fehlt mir Erfahrung. Danke
an ein Zündproblem glaube ich nicht, eher dass die Schieber nicht ordentlich hoch gehen.
Moin, ich baue jetzt seit Wochen an der R100R und Dein Einwand klingt absolut logisch. Aber die Schieber sind leichtgängig. Die Vergaser komplett zerlegt und gereinigt, alle Kanäle sind frei, alle O-Ringe und Dichtungen neu. Nadel und Nadeldüse sind neu. Ich habe inzwischen drei Membranen getestet und auch neue Federn verbaut. Die Muffen sind erneuert, alles nach Reparaturhandbuch eingestellt und synchronisiert. Es laufen mehr als 500 ml Sprit pro Minute. Ich habe auch die Schwimmer eingestellt, mal höher mal niedriger. Langsam gehen mir die Ideen aus. Die Vorschläge hier, habe ich inzwischen alle berücksichtigt. Ich könnte noch die Schwimmer wechseln, hab welche bestellt aber die eingebauten zeigen keinen Mangel, sind halt nur 30 Jahre alt.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee?
Gruß Jens
Hi Jens,
die Vergaser meiner Suzuki zickten auch herum, die Funktion der Schieber habe ich mit einem Industriesauger getestet. Sprit muss natürlich raus weil der Saugermotor nicht funkensicher ist :oberl:
An der Zylinderseite anschließen und einschalten, dann die Drosselklappe öffnen, die Saugkraft, jedenfalls bei meinem meinem Sauger, reicht aus um die Kolben hoch zu ziehen. Ist einfacher als mit Kopf am Getriebe und dann Vollgas....
