ich nehme also auf, dass ich auf jeden Fall schon mal einen neuen Zug und eine neue Feder brauche.
Zu den Fragen von Manfred:
Die Schraube am Hebel sitzt erstmal stramm. Spiel waagerecht um die Achse der Schraube gibt es nicht. Der Hebel hat aber Spiel nach oben und unten.
Hebel am Getriebe hat deutlich Spiel auf einer Seite.
Zustand Kupplungsdruckstange und Druckplatte: Keine Ahnung.
Die KW bewegt sich nur sehr wenig. Das Riesen-Spiel muss also irgendwo anders her kommen.
Ausbuchsen kann ich nicht. Wenn ich das Getriebe/Kupplung ausbauen würde, hätte ich keine Ahnung bzw. Fahigkeiten etwas festzustellen oder zu messen. Alles was über Wartungsarbeiten und einfache Reparaturen hinausgeht muss ich machen lassen. Das ist das Dilemma!
Trotzdem, Danke für Eure Antworten. Es sieht so aus, als müsse ich mein Schätzchen wohl in kundige Hände geben. Ich hatte die Hoffnung auf eine einfach Lösung. Hätte ja auch mal Glück haben können.
Jetzt werde ich erstmal den Zug und die Feder tauschen und dann nachberichten.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
