desmonocke
Stammgast
Das glaube ich nicht, denn zum Messen des Spalts wäre eine Ventileinstelllehre nötig. So eng geht es da zu.
Der wollte nicht den Spalt messen. Der hat einen breiteren Reifen vermutet. Das hat er genau geprüft.Das glaube ich nicht, denn zum Messen des Spalts wäre eine Ventileinstelllehre nötig. So eng geht es da zu.
Moin,Der hat wohl den knappen Spalt gesehen und deshalb die Größe genau geprüft.
Dann war er zufrieden.
Mein 130er Road Attack bringt es auf 134mm.Dazu kommt , das ''so O-Ton Heidenau'' viele Reifenkäufer nörgelten , das ein 130er zum Bleistift nur 126 mm Breite messbar hatten !
Deswegen haben die Firmen das angepasst !!!
Und so ich meinen neuen 5ten VR 130x16 im Schwingengespann die Flankenblöcke auf den Einhell-Kleinstrundkurs etwas abfahren musste .
Eng ist immer noch.......
Gruss Jörg
Nein.Hat sich in der Reifenbreite was geändert bei den Brückensteinen, also von BT 45 zu BT 46?
Doch, das Rad mit BT45 konnte ich ganz normal montieren, das mit dem BT46 ging bei der /6 kaum noch zwischen Schwinge und Bremsbacken durch und hat beim Einfedern am Kotflügel gestriffen trotz 3mm nach links eingespeichter Felge.
3mm schmäler oder breiter?Ich habe letztes Jahr bt45 auf bt46 getauscht und gemessen, es waren 3mm messbarer Unterschied. Das läuft für mich unter "gleich". Ich hatte bei beiden trotz Scheibenbremse Schwierigkeiten bei der Montage. Mit Bremsbacken mag ich gar nicht dran denken.
Der bt46 ist ein super Reifen, für Zweiarmschwinge finde ich den zu breit und werde beim nächsten Wechsel einen anderen nehmen.
Bt46 3mm breiter3mm schmäler oder breiter?
Kleiner Infosplitter für die Mono- sowie K75-Piloten unter euch: (alle anderen bitte ich die Mitteilung zu überlesen)Der bt46 ist ein super Reifen, für Zweiarmschwinge finde ich den zu breit und werde beim nächsten Wechsel einen anderen nehmen.
