R80G/S macht plötzlich keinen Mux mehr …
lieber Guido, damit wir uns richtig verstehen, die G/S schaut fast zu gut aus und ich kenn weder Peter noch seine G/S persönlich
Aber Du hast Dich in letzter Zeit /erspare mir die Suche) in einem Fred über Diebstahlsicherung geäussert......
Und Peter wünsch ich viel Erfolg bei der Fehlersuche, bei mir wars die Zündspule.........
Jetzt muss ich mich kurz dazwischenschalten:
Dass meine G\S „zu gut aussieht“ klingt mir etwas zu schräg … zu gut wofür?
Ich hab das gute Ding bei einem Sammler in Italien gekauft, er hat mir sogar gesagt, man wird wohl was an der Kiste in Ordnung bringen müssen. Papiere sind lupenrein, Wgst-Nummer passt perfekt und gepflegt ist sie, dafür musste ich auch ganz schön was hinblättern …
@guido: danke für deine Inputs, bin um jedemn Rat dankbar
@Breattle: Bemerkungen zum Zustand meiner G/S sind zwar schmeichelhaft, helfen aber im Moment nicht viel 😉
Hallo Peter,
Du musst auf "den Dialog" zwischen Norbert und mir keine Rücksicht nehmen.
Immerhin weiß ich nun, auf was Norbert mit seinem Beitrag hinaus wollte. (fern der Heimat bewegte ich früher aus Diebstahlschutzgründen meine BMWs gerne äußerlich ungepflegt)
Ich wollte mit meinem Beitrag in #35 tatsächlich den Zustand Deiner G/S aus der Ferne betrachtet loben.
Gib Bescheid, sobald Du Deine Batterie eingebaut hast und die Messungen beginnen können. :gfreu:
Guido
Hallo Peter,
Guido
Alles klar,
Bin jetzt aber erst mal 10 Tage in Schottland (ohne Moped), aber danach geht‘s los mit dem Messen! Lg
hallo Peter,
nachdem ` -zack- das Licht brennt … ´ die Batterie anscheinend i.O. ist, fehlt´s woanders:
was machen die Ladekontrolleuchte, die Öldruckleuchte und die Neutralleuchte, wenn Du die Zündung einschaltest, der Killschalter mittig steht und kein Gang eingelegt ist ? also genau der Zustand, wo man auf den Startknopf drückt. gibt der Anlasser einen Mucks von sich ?
kann sein, daß in diesem Fall dann ein Elektrik-Problem (loser oder korrodierter Konakt) zu suchen ist.
das Moped sieht wirklich gut aus - bloß nicht hergeben.
viel Erfolg Paul
@ Peter,
ich hab das mit dem " zu gut ausschauen" mit einem Augenzwinkern gemeint, mich freut die G/S für Dich und ich weiß wie die Freunde südlich des Brenners G/Sen anhimmeln und pflegen.
Und Guido und ich wir kommen bestens miteinander klar, auch wenns manchmal "stichelt"
Falls ihr weiterhin über meinen "Dreck" diskutieren wollt, dann vielleicht besser in dem Thread, in dem ich "den Dreck" erwähnt hatte
Somit bliebe dieser Thread hier Peter's Thema "Warum ist meine Batterie gestorben?" gewidmet. ;)
Guido
So, zurück vom Urlaub und gleich mal ran an die Arbeit!
Neue Batterie ist angeschlossen, Motor startet jetzt wieder … bei laufendem Motor steigt allerdings die Spannung nicht sondern bleibt bei 12,2 - 12,4.
Den ähnlichen Wert hab ich auch bei Zündung aus.
Zudem leuchtet die LKL nicht … weder bei Zündung an, noch bei gestartetem Motor
Oder gar keine 3W-Glühbirne als LKL, sondern eine LED ohne Widerstand verbaut?
Eventuell auch ein Acewell-Inverter?
Peter, mach bitte ein Foto Deines Cockpits. Besonders der Tacho wäre interessant.
Arbeite parallel die von Hans verlinkte Liste ab.
Der Fehler wird sich finden.
Guido
Hallo Peter,
das scheint oberflächlich alles original zu sein. Es sei denn, der Vorgänger hätte die Platine mit den Anzeigebirnchen, rechts neben dem originalen Tacho, gegen eine mit LED-Leuchten getauscht.
Nun solltest Du zunächst jedoch die Liste von Hans (Thema: LKL leuchtet nicht) abarbeiten.
Guido
Hallo Peter,
Guido
…sind alles kleine Glühbirnchen, hab sie rausgedreht und gecheckt: sind alle noch ganz
Ich wieder ...
Stecke in einer Sache fest und brauch kurz Hilfe: ich bekomm den Stecker vom Laderegler einfach nicht runter und wollte das Teil eigentlich nicht abschrauben. Wollte daher wissen, ob dieser Stecker einfach nur "mit etwas Kraft" abgezogen werden kann oder ob es da irgendeinen Trick gibt (besondere Klemme oder so) Zur Anschauung auch mal ein Foto
Bei uns im schwäbischen gibts dafür sogar einen eGStra Begriff - nottla / notteln (mit Kraft, Ausdauer aber auch Gefühl hin und her bewegen und ziehen)
Gruss Holger
Abschrauben und den Stecker kräftig ziehen. ABER: Schaue mal, ob der vielleicht angebackt (durch Hitze) ist - dann hin uns her drücken. Kein Verschluss oder Rastnase dran.
Nachtrag: hätte gestern schon raus sollen
Hallo Peter,
vermutlich ist der Stecker "etwas" festgegammelt.
Vielleicht ist das bereits Dein Problem.
Am Stecker von allen Seiten wackeln, währenddessen Du daran ziehst.
Guido
Jetzt kommt vll ganz eine dumme Frage:
Wenn ich die checkliste zum Messen durchgehen steht ja am Anfang „Batterie abklemmen“
Wenn ich aber dann weiterlese steht zb „Zündung an, LkL leuchtet …usw“
Muss ich dann bei jedem Schritt immer wieder die Batterie ab- und dann abklemmen oder wie? (Sorry, ich weis, die Frage ist vll saublöd!)
Batterie nur abklemmen, wenn der LiMa Deckel de- oder montiert wird. Ansonsten kann sie dran bleiben. Wichtig: Widerstandsmessungen immer nur an Teilen machen, die keine Verbindung zu anderen Teilen haben.
Hallo Peter,
das Abklemmen des Massekabels an der Batterie dient z.Bsp während der Demontage des LiMa-Deckel dazu, dass es zu keinem "Feindkontakt" mit stromführenden Bauteilen (bspw. Diodenplatte) kommt. Diese könnten dadurch irreversibel zerstört werden. So würde ich auch bei der Demontage jener Stecker vorgehen, die schlechter isoliert sind, und für erforderliche Messungen die Masse an der Batterie wieder abklemmen.
Also, es handelt sich hierbei lediglich um einen Hinweis für eine Vorsichtsmaßnahme zum Schutz der elektrischen sowie elektronischen Bauteile.
Guido
PS: Hans war schneller :D
Eine Möglichkeit, auch für die Zukunft wäre, einen Massetrennschalter (es findet sich einiges im Forum) einzubauen. Schraube von Hand auf - kein Stromfluß, Schraube zu, alles funzt.
