RS 2.0
Moin Alfons,
prinzipiell ist sie wasserdicht. Musst eben gucken, dass auch die Verschraubungen entsprechend dicht sind. Da meine direkt unter der Verkleidung sitzt, ist direktes Spritzwasser eigentlich kein Thema. Praxistest steht natürlich noch aus. Musst mal nach Kabelverbindungsbox bei Amazon gucken, oder Anhängerzubehör.
Jörg
Hallo Jörg,
ohne Dir zu nahe treten zu wollen: Deine Crimpungen (Beitrag 54, mittleres Bild) sehen - zumindest auf dem Foto - ziemlich grobschlächtig aus. Was für eine Zange benutzt Du?
Moin Jungs,
ich gebe Euch Recht: es sieht nicht nach Industrie Standard aus. Aber 1. sieht es keine Sau und 2. hält’s auch ohne professionelle Crimpzange.
Vielleicht ist es bisher nicht so rüber gekommen, aber ich werde den Eimer bewegen. Dazu muss alles alltagstauglich zusammgebaut werden. Für Euch ist die Crimpung Pfusch, für mich sieht’s nur so aus.
Aber das mag jeder sehen wie er will.
Jörg
Ne, alles gut! Ich fühl mich da nicht angemacht oder so. Ist nur die Frage, wie weit man die Perfektion treiben will. Und ich bin eben mit dem zufrieden, was ich da mache, weil ich mir sicher bin, dass es im Alltag funktioniert. Wenn jemand meint, seine Crimpung muss eben so oder so aussehen, bitte. Meine wird halten und drauf glotzen werde ich nicht können.
Jetzt aber gerne wieder zurück zum Thema :gfreu:
J.
Hallo Jörg,
ebenfalls ohne :oberl::
Sicherlich wird die Verbindung mechanisch halten. Bedenke aber bitte auch dies: Die elektrische Langzeitstabilität von Crimpverbindungen beruht darauf, dass die Verbindung zwischen dem Leiter und dem Steckverbinder (weitgehend) gasdicht ist. Das passiert nur, wenn beim Verpressen ausreichender Druck aufgebaut wird, dass sich die Laschen des Kontakts und die Litzenadern plastisch verformen und lückenlos aneinander legen. Wie das aussieht, findest du z.B. hier (Schliffbild).
Mit einer "normalen" Zange schafft man das nicht, weil Adern und Kontakthülse seitlich ausweichen. Daher oxidieren dann die Adern über die Zeit und der Übergangswiderstand erhöht sich deutlich. Und das möchte man einfach nicht haben.
Stefan
PS: Einigermaßen brauchbare Crimpzangen bekommt man bei "den einschlägigen Verdächtigen" schon für unter 20 Euro. Ein Beispiel hat einer meiner Vorschreiber gerade gepostet.
PS2: Von Verlöten als Alternative möchte ich abraten. Das Lötzinn kriecht durch den Kapillareffekt in die Leitung hinein und macht sie starr. Die Folge sind auf Dauer dann Vibrationsbrüche am Ende des starren Stücks.
Kein Stress Jungs, Thema ist für mich geklärt!:fuenfe:
In Sachen Korrosionsschutz kann ich als Winterfahrer S100Korrosionsschutz empfehlen, damit alle Steckverbindungen einjauchen und dann ist Ruhe. Kontaktspray wäscht sich ab über die Zeit
Jörg
AW: RS 2.0 LED Blinker
Moinsen alle zusammen...
es geht in kleinen Schritten voran.
Vielleicht nochmal ein Hinweis, den ich schon an anderer Stelle gebracht habe, wenn es um den Anschluß von LED-Blinkern geht:
Bei der Verwendung des Kellermann Blinkrelais R2, ist der Anschluß und die Funktion wirklich plug&play. Insbesondere kann die Blinkerkontrolleuchte unverändert gelassen werden. Nur ist darauf zu achten, dass die beiden grauen Kabel zusätzlich an das Plus vom linken und rechten Blinker mit angeschlossen wird. Dann blinkts auch so wie es soll (kein Warnblinkeffekt oder Dauerleuchten!)
Jörg
... So und wer immer noch nicht genau wusste was man mit diesen Dingern macht:
Man kann sich einen 1A Spritzschutz damit bauen, wenn man den häßliche Kotflügel entfernen will...
Ein bißchen messen und biegen (mit Hilfe eines Feuerzeuges) und schon isses fertig.
Die Farbe ist jetzt nicht pitch-black wie der Rest des Rahmens, aber dass muss man dann mal sehen, wenn Tageslicht drauf scheint. Beim Einstandspreis des Eimers von 3,29 hab ich noch ein paar Versuche frei:D.
Aus dem Material werde ich dann wohl noch den Rest des Spritzschutzes unter der Sitzbank fertigen, damit diese sich nicht so vollsaugen kann, wenns mal regnet.
Jörg
Das wirklich schöne an so einem built-not-bought Umbau ist ja tatsächlich, dass es für viele Dinge nichts zu kaufen gibt, und man gezwungen ist, sich eigene Lösungen zu suchen. Umso schöner dann, wenn es anderen noch gefällt. Ich hab mich ja auch von vielen anderen Beiträgen hier im Forum inspirieren lassen 👍👍
Jörg
Achso... das will ich Euch natürlich nicht vorenthalten! Ich glaube ja, das wird ein echt scharfes Teil! In diesem Zusammenhang Dank an Peter (Frankenboxer) für die gute Beratung und schnelle Lieferung!👍👍
Jörg
Ahaaaah, der Kollege dopt sich mit Flens, das erklärt natürlich Alles :&&&:
Coole Idee mit dem Eimer-Recycling!
Gruss, Ralph
Tja... im Moment gehts bei auch irgendwie nicht voran, da ich auf die Teile vom Lacker und pulvern warte...
Hab mich dann aus lauter Verzweiflung mal meiner E-Box gewidmet! Da kann ich nur hoffen, dass nix scheuert😁 aber das ist so eng, dass sich eigentlich kein Kabel groß bewegen kann :D Naja, wird sich in der Praxis zeigen, zumindest der Sicherungswechsel dürfte mit der Demontage der Verkleidung einhergehen müssen:schock:. Wenn es einfach wäre, kann’s ja jeder machen...
J.
Hab mich dann aus lauter Verzweiflung mal meiner E-Box gewidmet! Da kann ich nur hoffen, dass nix scheuert aber das ist so eng, dass sich eigentlich kein Kabel groß bewegen kann :D Naja, wird sich in der Praxis zeigen, zumindest der Sicherungswechsel dürfte mit der Demontage der Verkleidung einhergehen müssen:schock:. Wenn es einfach wäre, kann’s ja jeder machen...
J.
da werden sich jetzt die elektriker wieder auslassen :wink1:
So Kollegen, die Teile sind zurück vom Lacker und auch die gepulverten:hurra:
dann gehts jetzt in den Endspurt. Ende März ist der tüv Termin :schock:
Jörg
Willst Du die Domdeckel der Vergaser so lassen?:schock:
Sieht ansonsten aber sehr gut aus.👍
Moin Luggi,
gut beobachtet😁, beim Kauf waren tatsächlich zwei verschiedene verbaut. ... jetzt mach ich aber erstmal tüv fertig und dann mal fahren und dann mal gucken. Da tun sich bestimmt noch ein paar andere Baustellen auf später. Dann kommt sie nochmal auf die Bühne.
Jörg
Ich hab ja schon ein Gesamtfoto... aber ich traue mich noch nicht :D
... ne im Ernst, auf den ersten Blick funktioniert alles. Ich hab auch alles schon montiert, musste aber feststellen, das die LLK nicht geht. Ich weiß auch, dass es ein Wackler im Kombiinstrument ist. Also, nächstes mal alles wieder ab:schock: ... und in 2 Wochen ist tüv... bin noch nicht mit gefahren, Bremsleitungen vorne müssen noch... zur finalen Vorstellung hab ich schlicht noch keine Nerven :pfeif:
Ich werde berichten, wenn meine Frau mich vorher nicht raus geschmissen hat:D
ich muss auf jeden Fall noch mind 5 Tage inne Garage verschwinden
Jörg
5 Tage ist doch nichts mehr! Mein Möp braucht da noch deutlich länger. :P
Einfach ein Strauß Blumen in 'ne Vase gestellt und die Dame ist beruhigt! Die stehen da irgendwie drauf... Zum sterben verurteiltes Unkraut in Wasser... verstehe auch nicht warum. :nixw:
Das gibt dann auf jedenfall genug Luft um weiter zu machen und den Haussegen grade zu halten. :D
