The Team Incomplete Boxer
RE: Halenda
Klasse Berti,
deine Umbauten sind genau nach meinem Gusto ;-JJJ
...da gibt es aber auch gar nix zu meckern )(-:
Bin schon auf die Lackteile gespannt mmmm
Sauber, sauber :respekt:
Das ist genau nach meinem Geschmack.
Auch die Umgebung. )(-:
Heinz
Hallo Berti,
die einstellbare Nummernschildplatte hat auch was .
Hilft beim schnellen Radausbau. :D
Heinz
Halenda
Servus Werner
Das Rücklicht hängt momentan noch etwas frei.
Wird sich aber ändern wenn der Heckbürzel drauf ist.
Das RL paßt nämlich genau rein und dann ist von hinten nur noch der rote Deckel zu sehen.
Hoffe mein Lackierer wir diese Woche noch mit der Klarlackschicht fertig...
Gestern Abend sahs bei Ihm noch so aus...
Berti
Original von heinzi
Hallo Berti,
Heinz
... und ich habe die Halterung für die elektrisch gesteuerte Caferacer-Variante der Q-Lösung (sic!) an James Bonds Aston Martin DB4 gehalten ;) .
Hallo Berti,
einfach nur traumhaft ! :applaus:
Halenda
Bei den vielen pos. Äußerungen halt ich Euch natürlich mit weiteren Fotos auf dem laufenden.
Wird halt 1 Woche dauern bis soweit alles zusammengeschraubt ist daß man mal was fertiges sieht.
Gruß aus Unterfranken
Berti
RE: Halenda
Original von berti
Wie versprochen noch ein paar Bilder vom Eigenbau.
Lackteile sind bis auf ne Schicht Klarlack soweit fertig.
Hoffe daß ich diese bis zum WE montieren kann.
Gruß Berti
Servus Berti,
ist bei den Motoraufnahmen bzw. -halterungen - oben -
die Materialstärke des Blockes ausreichend für Belastung
wie Lastwechsel und Vibrationen ? Oder hast du hier auch
Änderungen vorgenommen.
Franz
Halenda
Servus Franz
Hoffe daß die Materialstärke vom Block soweit ausreicht.
Gregor Halenda fährt mit seiner BMW seit 2001 rennen.
Bei ihm ist auch noch nix vorgekommen.
Da die BMW für meine Frau gebaut wurde hoff ich natürlich daß die BMW pfleglich behandelt wird.
Gruß Berti
RE: Halenda
Original von berti
Servus Franz
Gruß Berti
Hi Berti, danke für deine schnelle Antwort. Ich habe den Bericht vom Halenda in einer BMW-Sonderheftausgabe vor einiger Zeit gelesen. Die Idee und deine
Ausführung ist Klasse. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel und bitte verstehe es nicht falsch. Theorie und Praxis .... wenn ich die unten offenen
Rahmen wie Laverda, Egli, KöWe-Ducati ansehe und wo die Motoren aufgenommen sind , unterscheidet sich doch die Version vom Halenda. Selbst bei meinen Hercules W 2000 (hängt unter dem Rahmenzug) ist die Motorenaufnahme nach oben mit mehr Punkten fixiert, aber mit nur 27 PS sicherlich auch nicht ausgereizt. Da ist aber bei der BMW etwas mehr Leistung.
Ein Lehrer in der Ausbildung hatte zwei Leitsätze : Reduziere aufs Wesentliche und weniger ist mehr.
Zu deiner Info....meine MB 1 ist in Kürze fertig und die würde ich dir gerne gerne vorstellen. Nebenbei...bei einer meiner W2000 wurde das Fahrwerk auf Zentralfederbein umgebaut. Kommt deinem Projkt recht nahe. Auf jeden Fall .... Hut ab
weiß-blaue Grüsse aus Freising
Franz
RE: Halenda
Hallo Berti,
Ja von den Halenda-BMW's kanns nicht genug geben!!
Ich will jetzt bestimmt keine nachbauen.
Mich würde da mehr die Sache mit dem Rahmenschweissen
interessieren.
Willst du das mal etwas genauer Ausführen.
( Aufhärtung, Randzone ....usw.)
Wie hast du den danach gerichtet ??
Fragen über Fragen.
DerOlli
RE: Halenda
Servus Olli
Die Streben vom Lenkkopf zur Schwingenaufnahme wurden von mir geheftet incl. der Kreuzstreben.
Dann hat sich unser Lehrschweißer in der Firma drüberhergemacht.
Er hatte dazu eine kleine "Rahmenlehre gebaut wo Lenkkopf und Schwingenaufnahme eingespannt wurden.
Er hat dann die Streben geschweißt und danach wurde der Unterzug entfernt.
Verzug wurde Lediglich an der Schwingenaufnahme festgestellt den er jedoch durch beherztes warmmachen mit dem Schweißbrenner an gezielten Stellen wieder rausbrachte.
Mechanisch mußte nichts nachgerichtet werden.
Gruß Berti
Halenda
Da gestern nachmittags die Straße noch trocken war hab ich mal einen kleinen Testlauf mit dem Boxer unternommen um zu testen ob alles soweit funktioniert.
Läßt sich sehr handlich fahren.
Im Gegensatz zur HPN ist jedoch eine etwas sportlichere Haltung notwendig.
Berti
RE: Halenda
Hi Berti,
Gratulation zum erfolgreichen "Stapellauf".
weiß-blauen Gruß
Franz
RE: Halenda
Original von berti am 5.11.2008
So eine Woche ist schon ne lange Zeit.
Klasse!
Mehr Bilder, bitte!
@Franz: Danke,Ich hoffe damit kann ich dann bei Dir am Treffen vorfahren.
@Detlev: Stimmt 1 Woche kann verdammt lange sein wenn auch noch Weihnachten und Neujahr dazwischenkommt.
Anbei noch ein paar Bildchen.
Berti
Ein klarer Fall fürs Boxerkunsttreffen Ende Mai.
Da führe dein Schätzchen mit zurecht stolzgeschwellter Brust vor.
Traumhaft :applaus: :applaus: :applaus:
