Sehe ich Rost an Y-Rohr?...also kein VA? Dann lohnt die Arbeit noch weniger und du wirst danach stets mit Rost zu tun haben, ausser du lässt es beschichten...dann ist neu aus VA günstiger.
Wenn es eine Reparatur sein soll, dann nur nach dem Motto: "Heat is your friend!"
Massiven Dorn anfertigen mit dem man von innen gegen halten kann, dann die Beule und Umgebung mit dem Brenner gut warm machen und raus drücken / dengeln. Im Bereich des Bogens wird es etwas schwerer, scheint aber möglich, nur...hübsch wird das sicher nicht.
Unsere Blech Künstler kriegen das bestimmt hin, aber Zeit ist Geld!
Volker
Nur Interesse halber: von welchem Hersteller ist denn das Y-Rohr, Thomas?
Werner
Hallo Werner,
das hatte ich vor 10 Jahren direkt von BoxUp.
Volker
Hallo Volker, kein Rost, es ist VA.
Viele Grüße Thomas
Der passende Tipp kam doch schon. Den Geländerbauer in deiner Gegend besuchen. Die haben Biegegerät und können perfekt wig schweißen. Ist nur die Frage ob sie sich mit so einer Bagatelle beschäftigen.
Mess erst einmal den Abstand der beiden Eingänge zueinander. Bei einem original Sammler sind das etwa 220mm. Wenn das Y-Rohr da schon Verzug hat......
Die beiden Dellen kurz hinter dem Anschluss sind irrelevant, weil auch in der Serie beim Boxup schon vorhanden. Die Delle im Bogen stört etwas mehr, aber sicher auch nicht merklich. Der Staudruck im Original Vorschalldämpfer dürfte größer sein.
Volker
Volker
Hallo Volker,
die Krümmer und der Endtopf gingen völlig unentspannt ab, so dass ich nicht an einen Verzug glaube, aber ich habe gemessen:
Mitte-Mitte ca. 290mm
Zwischenraum: ca. 240mm
Viele Grüße Thomas
habe heute die Gabel ausgebaut und konnte keinerlei Verzug feststellen
Guten Morgen zusammen,
leider habe ich mich getäuscht. Ulli hatte den genauen Blick und nach dem Ausbau des rechten Standrohres ist eine leichte Bananen-Form feststellbar.
Habe das Rohr mal über eine Fläche gerollt.
Viele Grüße Thomas
Bei deiner Liebsten ist so viel krumm, dass leichte Demontage in dem Zustand nicht bedeutet, dass es auch passt, wenn alles wieder gerade ist.
Der Abstand innen an einem originalen Vorschalldämpfer gemessen ist 220mmm!
Werde noch einen zweiten messen.
2 Gabelholme komplett und gut habe ich noch. Müsste mir nur das Sonderangebot überlegen 🤔
Volker
... gingen völlig unentspannt ab,...
:oberl:
Also eine riesen Plackerei?
Das ein gabelstandrohr krumm ist, wundert mich absolut nicht, im Gegenteil, bei der Begegnung von 100 Tonnen Zug gegen 200kg Moped im Schotterbett mit Schwellen war das denke ich zu erwarten.
Aber mich freut es wie alle anderen hier, den zügigen Fortschritt zu verfolgen!!
:applaus:
Ja...freut uns alle...müssen nur aufpassen, dass wir ihn damit nicht in's Verderben treiben
So wie der Stabi aussah musste die Gabel einen Schlag haben. Den wirklichen Umfang des Gabelschadens erkennt man nur mit beiden (optimal geraden) Standrohren, montiert in der Gabelbrücke....
Hoffnung stirbt zuletzt!
Volker
Hab ich gestern am Dachboden rausgesucht. Ich kann Dir das Standrohr die Tage mal vorbei bringen oder vor die Tür stellen.
Ulli
Viele Grüße Thomas
Guten Abend zusammen,
ich habe mich heute mit der linken Griffarmatur beschäftigt.
Hatte noch einen rechten Spiegel mit langer Aufnahme.
Passt!
Dann war Weihnachten und die Post brachte Teile von vielen netten Leuten )(-:.
Deshalb kam auch noch die Schaltereinheit an den Griff.
Und ne Ölwanne war dabei )(-:
Und noch weiteres Material war dabei :applaus:)(-:.
Vielen Dank an alle.
Viele Grüße Thomas
Passt!
Viele Grüße Thomas
Ich sehe gerade, dein Chokehebel ist ja auch hinüber.
Den habe ich auch noch. Schick ich dir noch zu ;).
Gruß Wolfgang
Ulli
Hallo Ulli,
danke fürs Vorbeibringen, ich habe das Teil mal auseinanderschraubt und festgestellt, dass das Innenleben anders als bei mir ist.
An der Stelle, an der bei Dir eine Hülse ist, sind bei mir drei Teile.
Auf dem Foto vorne meine Teile, hinten Dein Teil.
Aus REALOEM werde ich auch nicht schlauer. Weiß jemand was da bei mir eingebaut war?
Viele Grüße Thomas
Eine Seite ist Zug- die andere Druckstufe.
Insgesamt wurde an der Gabel 91 etwas geändert.
Sind die Standrohre gleich?
Dann wäre ja alles ok.
Grüsse Ulli
Grüsse Ulli
Hallo Ulli,
nicht ganz.
Das sind die beiden Kolben, ich denke, dass ich von Dir die linke Seite bekommen habe, denn die Druckkolben sind unterschiedlich. Deiner ist am Ende konisch, auf meinem steckte die Hülse.
Die Standrohre machte erst mal den Eindruck, als seien sie gleich, aber der Abstand der Feder zum Rand ist unterschiedlich, so dass meine 3-fach Kobination nicht ganz passte. Zwischen Hülse und Seegering wäre Luft gewesen.
Hab es dann mit Deiner Hülse und meinem Kolben und Feder zusammengebaut.
Viele Grüße Thomas
So viel ich weis wurde ab Modelljahr 91 auch an den innerreien etwas geändert um das ansprechverhalten zu verbessern.Irgendne hülse und ne Bohrung wurde vergrößert. Genaueres weis ich nicht.
Aber bstimmt andere hier.
Hallo Thomas,
mein Gabelholm stammt aus einem Umbauprojekt auf Doppelscheibe. D.h. es kann durchaus sein, dass hier die Innereien Zug und Druckstufe vertauscht sind.
Wenn Du deine Innereien mit diesen Teilen zu einer funktionierenden Gabel verheiraten kannst, dann passt es ja.
Ulli
Hallo Ulli,
scheinbar ist Dein Holm der linke gewesen, weil meinlinker ähnlich aussieht.
Jetzt stellt sich die Frage, ob ich Deine Hülse auch für die rechte Seite verwenden kann.
Hier noch mal zum Vergleich die Innerreien von meiner rechten Seite:
Und hier die Skizze von realoem.
Sind das die Teile 5 - 8? :nixw:
Oder doch 3,4,5? :nixw:
Ratlose Grüße von Thomas ?(
Wünsche Euch ein schönes Wochenende :wink1:
Die Standrohre sind links /rechts identisch ?
Nur die Innereien links/rechts unterscheiden sich.
Die Teilenummern der Standrohre sind bei Brotdose und Wasserrohr auch gleich.
Hallo Achim,
ja. Ich habe mich dann nochmal mit den Innereien befasst (zugegeben mit Hilfe) und jetzt die richtigen Teile in den richtigen Rohren.
Rechts Zugseite:
Links Druckseite:
Viele Grüße Thomas
frohe Kunde auch aus Seibersdorf: Der Rahmen ist zwar krumm (komisch :rolleyes:) aber noch zu retten :applaus:.
Ich freu mich :gfreu:.
Viele Grüße Thomas
