Und zum Guten Schluss...
Gruss harry
Und der Winter ist ja noch nicht um. Allerdings glaube ich das dieses Projekt länger braucht bis ich die Ersatzteile hab.
Hercules K105X ( und nein. Ich bin kein gewerblicher. Alles Hobby)
Man hat immer was zu veränderen :D.
Die S - Verkleidung ab und ein neues Cockpit gebaut incl. Windschild aus Alu.
Gruss Schmitti )(-:
Mein Blick bleibt hier aber sich doch recht stark an dem Z8 hängen, der hinter dem Motorrad steht :sabber:
da kann ich mir weder das Fahrzeug noch die Teile leisten. An stark beanspruchten Exemplaren verformt sich schon mal die Vorderachsgeometrie, weil die Federbeinaufnahmen am Alu Chassis zu weich sind. Gerüchteweise liegt der Reparaturfall dann kostenmäßig im Bereich eines Mittklasse-Neuwagens. Von BMW gab/gibt es zur Abhilfe einen Verstärkungs-Stabiliatorkit zum Nachrüsten. Kostet auch ein etliche große Scheine.
Aber wunderschön finde ich den trotzdem. Ein gelungenes Beispiel für Retro ohne zu viel Kitsch (meine Meinung).
Sorry fürs OT.
Seitens BMW gibt es 50 ! (jawohl fünfzig) Jahre Garantie auf die Nachkaufbarkeit von Ersatzteilen. Aber man wird sich mit deren Bepreisung zu helfen wissen. Kennen wird ja schon von GS-Auspuffen und LiMa-Rotoren. ;)
Für den E-type gibt es auch 50 Jahre nach Produktionseinstellung noch alle Teile.
Bis auf Motorblock und Kopf.
Die liegen aber abgesehen von der Motorhaube alle im normalen Rahmen eines älteren Gebrauchtwagens.
Damit es nicht OT wird: die /7 hat den HBZ unterm Tank neu gemacht bekommen, und gestern waren die Bremsen am dicken Kombi dran.
Gruss vom Frank
Na da will ich auch mal.r1100r Liberty, Getriebe neu gelagert und Kopfdichtungen erneuert. r800 Gabelrevision,Vergaser Ultrageschallt und sämtliche O-Ringe erneuert.
Für das Schrauben an meiner Q habe ich meine Werkzeugausstattung erweitert...und die bisherigen kalten Tage dafür genutzt eine alte Mechaniker-Drehmaschine zu erwerben um diese dann auf CNC Steuerung umzubauen. Dabei hat mir netterweise ein Freund mit Fräsmaschine geholfen. Nettes Spielzeug :D
Will euch mal was zeige was i baut hab..
Schlechtes licht un das alter hat mich immer mehr genervt..
Mit dem hinweis, i bau tannebau hab i mei frau ruhig gestellt...
Kosten., 6 led a 20w fuer 24€ (4€/st), alter buero stuhl, mehrfachsteckdose 4€,
Kabeldose 1.5€, gummikabel 10m 9€ un kabelverbinder 3€...laptophalter (an dem kann man au strahler klemmen, das fraesen lohnt bei dem preis net) vorhanden, no net montiert 3€ (blechufflag)
Gibt inzwischen viele nachbauten,
I wills nimmer misse, werd immer blinder;)
Bei renoviere au a traum... Kannste am kabel schee hinterher zeihe
Un das wichtigste...
fertich:kue:%hipp%:bitte:
Built not bought
Schwingenlager und Kupplung eingestellt, alle Öle gewechselt. Und die ganz große el. Sichtprüfung. Quasi jede Verbindung gesäubert und wieder montiert.
Beim Motoröl-Wechsel kamen Brocken raus, Fahr- Leistungs- und Geräuschauffälligkeiten gab es keine. Also alles geprüft was ohne massives Zerlegen und Spezialwerkzeug in der kalten Garage zu prüfen ist: nüscht gefunden.
Beschlossen, die Karre in die Werkstatt zu stellen für weitere Diagnose, Kompressions-und Verlustprüfung usw. .... dann mal sehen.
Diesen Winter war nach dem Umzug Aufräumen in der Garage angesagt. Ich wusste gar nicht, wieviel Zeug sich in all den Jahren angesammelt hat. Aber nun findet alles seinen Platz.
Lieben Gruß aus dem eisigen Süden Mittelfrankens - Ray
Mal keine BMW, nicht mal n 2-Ventiler.
Jetzt läuft sie, ich bin aber noch nicht damit gefahren
Aber ich glaube, die macht auch Spaß. Mal sehen.
ich bin noch auf Abwegen zu den 2V an meiner neu erworbenen Honda CB 500 four dran.
Wird wohl noch etwas dauern bis sie auf der Straße ist.
Die Substanz ist aber echt gut, bisher keine wirklichen Probleme gehabt :gfreu:
Dank Heizgebläse kann man es in der Garage aushalten ;)
Als Rentner habe ich ja Zeit
DUCATI DARMAH
ARIEL VH500
Das volle Programm
Gruß Winni
Tolle Motorräder hast Du da, Winni. )(-:
Ist die Grüne eine Royal Enfield 351 Modell 1927?
Hallo Fritz
Da weißt du vielleicht mehr als ich.
Ich habe mich um die Modellbezeichnung noch nie gekümmert., obwohl ich sie seit 2006 habe. Laut Schein SS350 Baujahr 1928.
Gruß Winni
