hier sind meine Erfahrungen beim Vorderrad zentrieren.
Nachdem ich mir einen Zentrierbock gebaut habe
wollte ich die Felge mit handwarm angezogenen Nippeln erst mal vermessen.
Seitenschlag 3mm
Höhenschlag 1mm
Fehlschlag 1-4....
SS bis 4,5mm
Letztendlich hab ichs so gemacht.
Alle Nippel wieder handwarm angezogen.
Alle Nippel über Kreuz mit 3Nm festgezogen.
Die Speichenköpfe mit einem Durchschlag nachgeschlagen,
so das die Köpfe besser in der Felge sitzen.
Mit der Messuhr die Abweichungen ermittelt und an die Felge geschrieben.
Drehmoment auf 5Nm gestellt und immer wieder an diversen Nippeln gedreht um zu sehen was passiert.
Stunden später hatte ich einen SS von 0,95mm und einen HS von 0,8mm
bei einem Drehmoment von 3,5-4,5 Nm. Die Klangprobe geht von C-G.
Ich konnte beim Zentrieren keine richtiges System erkennen, es hat sich immer anderst verhalten. Vieleicht auch weil meine Felge ziemlich krumm war.
Jetzt mach ich erst mal wieder was Anderes
Liebe Grüsse Uwe
