Und hier mal meine Eigenbaulösung. Mit der M14X1,5 Spindel hat bis jetzt noch jeder Konusflansch aufgegeben (manchmal mit lautem Knall)
Also einen Versuch hab ich noch :D
Was haben der LiMa-Rotor und das genannte Teil einer MZ gemeinsam? Das ist eine Liga, die lösen sich mit einem leichten "gnuck"
Was ist der unterschied der Beiden zum Getriebe Konus? Ein ganz anderes Kaliber. Habt ihr eine Vorstellung wie viel Nm , man auf den Abzieher geben muss bis der kommt? Und dann steht im WHB ein "leichter Prellschlag" löst das dann. Soll ich lachen oder weinen?
Wie entscheidet man eigentlich wann man aufhört zu drehen um zum Hammer zu greifen, etwa nach Gefühl? Das währe ja genau so schlimm wie ohne Drehmoment Schlüssel zu arbeiten.
Vermutlich ist der Moment gekommen wenn einem die Kräfte verlassen. An der Stelle würde ich mir lieber einen längeren Hebel besorgen, oder eine Dose Red Bull auf ex und weiter drehen.
Haut nur feste drauf, oder lest noch einmal #57, ich bin raus.
gruss peter
Vielleicht komm ich irgendwann auch mal in diesem state of mind an. Ich hoff, es gibt dann liebe Menschen um mich, die mir ordentlich Bescheid sagen.
Wie auch immer, genug davon, ist ja nun selbst im WHB geregelt, also sollte die Sache klar sein..Bei mir haben bis jetzt immer 2 lange Verlängerungsrohre gereicht, sind die Betätigungshebel für alte Bund-Öldruckheber.
Gruss, Hendrik
Mir hat man den Prellschlag vor über 40 Jahren beigebracht. Half fast immer.
Gewinde sind dabei auch nicht kaputt gegangen.
Aber die (alternative) Physik hat sich ja vielleicht geändert ?!
:rolleyes:.
Nein, die Physik hat sich nicht geändert.
Aber wenn Du auf die Spindel des Abziehers kloppst, geht der Schlag über den Flansch auf die Kugellager. Die Kugeln haben im Laufring eine Punktauflage. Lager sind für derartige Krafteinwirkungen nicht gedacht und ausgelegt, also sind Langzeitschäden vorprogrammiert, damit angelegt. Wie oft wurde hier schon von zerstörten Abtriebswellen-Ausgangslagern berichtet. Zufall oder doch Langzeitschaden durch Flanschklopperei? 🤷‍♂️ Keine Ahnung, bin ja nicht nebenhergelaufen. Aber manche Dinge lassen sich mit ein bischen Überlegung eben vermeiden.
Aber jeder wie er mag und ihm der Hammer grade schwebend zur Seite steht 😉👍
Wenn es da nur nicht den kleinen aber feinen Unterschied zw. 'draufkloppen' und 'Prellschlag' gäbe. Und die Masseträgheit des Abziehers.
btw.:
Ne Standard M14x1,5 scheint heute auch (künstliche ???) Intelligenz zu besitzen und zu wissen, wo sie gerade verbaut ist und dann mit diesem Wissen zu entscheiden ob sie jetzt beim Schlagschraubereinsatz kaputt gehen oder das teil in dem sie gerade steckt kaputtmachen darf oder nicht.
Oder wieso darf (und soll) ich (nach Reparaturleitfaden) die 180Nm für eben jene Gewinde an einem Gerät das den Erstbesitzer mal 'ein gaaaaanz klein wenig mehr' als die Kosten für einen originalen BMW Abzieher gekostet hat zweimal im Jahr mit einem 'geeigneten' Schlagschrauber aufbringen, wohingegen das bei einem Abzieher, der nebenbei auch noch eine deutlich höhere Härte als die Radaufnahmen an obigem Gerät aufweist quasi als Sakrileg gehandelt wird?!
Mein Abzieher hat den Schlagschraubereinsatz bislang jedenfalls noch nicht mit Schäden jedwerder Art quittiert, dafür aber bislang jeden Konus zuverlässig von der Welle geholt.
Grüße,
Jörg.
Hätte ich geahnt, wieviel hatespeech mein thread zur Folge hat, hätte ich mein Kuh vom ADAC zur nächstgelegenen BMW-Motorradwerkstatt (in meinem Fall Stilgenbauer, Heppenheim) fliegen lassen (mit dem Kuh-Rettungs-Helikopter) und hätte die gebeten mein Getriebe abtiebseitig abzudichten um meine Kuh von der Inkontinenz zu heilen.
Nach allem, was ich mir hier so abgelesen habe werde ich nun auf den Schlagschrauber verzichten und stattdessen mit dem Akkuschrauber und DREMOMAX die Spindel auf Druck bringen.
Ich berichte dann...
Peace, please
die Spindel vom Stark Abzieher ist M 18 x 1,5,
die Lambda-Sonde passt.
das Problem mit heiss aufgezogenen Flanschen haben wir wie folgt gelöst:
Abzieher auf Spannung bringen, an 2 Flansch-Schrauben Kabelschuhe befestigen,
Flansch mit Schweiss-Trafo auf 130 °C erhitzen,
funktioniert auch an Kupplungen von Wellenantrieben aller Art (Wasserkraftwerke, kleine Riemenscheiben an Werkzeugmaschinen,
Kreiselpumpen in der Landwirtschaft etc.)
mfg
Thomas
Interessanter Ansatz! Ein oder zwei Bilder der Umsetzung würden mich auch interessieren.
Mir ist auch schon der Gedanke gekommen - angeregt durch die ein oder andere (Horror)Geschichte von festsitzenden Flanschen - meinen Flansch mit dem Heißluftfön anzuwärmen. In diesem Zusammenhang frage ich: wie verbindlich sind denn die 130°C?
das Ziel der Aktion ist zerstörungsfreie Demontage. die Sache funktioniert nur mit sehr schneller Erwärmung
des Flansches, mit Heissluft wird Welle und Flansch langsam gleichmäßig erwärmt., keine unterschiedliche Ausdehnung.
bei einer 30 mm Welle ist die Ausdehnung des Flansches bei 100 °K Differenz ca. 0,036 mm.
Zitat SKF:
"Welche Temperaturen halten Kugellager aus?
Lagerringe und Kugeln
SKF Rillenkugellager sind für Betriebstemperaturen bis mindestens 120 °C geeignet ."
mehr würde ich den Lagern und Simmeringen nicht zumuten.
Thema Schlagschrauber, Prellschläge: bei einigen Mono-Lever wurden die Lager im Endantrieb beim Radwechsel mit Schlagschraubern
ruiniert.
beim Ausbau des Laufrades einer Kleinturbine war die schnelle punktuelle Erwärmung erfogreich.
Konischer Sitz, Einbau 1919, Ausbau 2020. soll noch bis 2120 laufen.
...meinen Flansch mit dem Heißluftfön anzuwärmen.
Besser mit einer Spitzflamme, die punktuell eine hohe Wärmeleistung übertragen kann. Man will doch eine möglichst große Temperaturdifferenz zwischen den zu trennenden Teilen aufbauen. Ein Heißluftgebläse macht genau das Gegenteil - träge und gemütlich haucht es alles gleichmäßig warm. Wenn's trotzdem klappt, wäre es wahrscheinlich auch ohne gegangen.
Die Idee mit dem Schweißtrafo ist auch gut oder einen Induktionsheizer, wenn man hat und er passt.
Hallo Thomas. Danke für diesen Post, was für eine geniale Idee. Tja, das wärs gewesen, ohne den Deckel zu opfern.
Zum glück lag ein neuer, ohne Kick, schon bereit.
Gerade eben kam mir der Gedanke in meine /6-Reperaturanleitung zu schauen. Da lese ich: "Gegebenenfalls Konus mit Prellschlag auf die Spindel lösen".
Das heisst nach meinem Verständnis, es liegt im ermessen des Mechanikers ob er einen Prellschlag anwendet. Später wurde das Wort "gegebenenfalls" scheinbar weg gelassen.
Leute der Prellschlag ist keine Pflicht. Es geht mit, aber auch ohne. Ich verstehe nicht warum hier einige Schnappatmung bekommen wenn ich davon abrate. Das gilt besonders wenn nur der WeDi erneuert werden soll. Eine 2-V ist keine Landmaschinen Technik, habt Mitleid mit den Lagern.
Es wurde hier auch der LiMa Rotor erwähnt. Ich zitiere erneut aus der /6 RepAnl: "Rotor mit Abdrückschraube vom KW-Stummel abdrücken".
Kein Wort vom Prellschlag, nicht einmal gegebenenfalls.
gruss peter
17540523103274443508115768664720.jpgIch liebe es, wenn ein Plan funktioniert...
Update: Mein Dreher hat mich hängen lassen. Also habe ich gestern mit einem Freund in dessen Werkstatt (ugs. "LOW-TECH-CENTER") selbst einen Abzieher gedreht. Vereinfachte Version, da die Mutter ja schon gelöst war, mithilfe meines Scharnierwerkzeugs.
Und...scheiß drauf, dachte ich...mit nem billigen Akkuschlagschrauber, der selten genug eine PKW-Radschraube aufkriegt hab ich die 16x1,5 Schraube in den Aluabzieher reingejodelt.
Würd ich jederzeit genau so wieder machen. Da könnt ihr mich steinigen oder feiern...mein Flansch is raus...
Schön. Und nun? Wie ziehst Du die Mutter dann ohne Gegenhalter mit entsprechendem Loch für die Nuss wieder mit 220Nm fest? Nochn Werkzeug bauen oder was ist Dein Plan?
Dafür benutze ich das gleiche Werkzeug welches bereits zum Einsatz kam um die Mutter zu lösen...ganz einfach aus dem Grund, weil es dafür geeignet ist. (siehe Abbildung in #6)
Den Abzieher aus Aluminium zu machen und die Schraube im Alugewinde anzuknallen hätte ich mich nicht getraut - aber wer heilt hat recht, somit alles richtig gemacht (y)
LG
Rainer
Der Lösemoment war, nach all dem "SchweißerhandschuheundSplitterweste-uiuiui Achtung das knallt ganz laut...rette sich wer kann" höchstgradig langweilig und enttäuschend. Höchstens ein müdes "flupp". Wofür ich dankbar bin, musste ich mir doch für die möglichen Horrorszenarien mit verbogenem Flansch, ausgerissenem Gewinde und zerstörten Lager keine Lösungen ein fallen lassen.
"Wir haben das nie so gemacht, weil das so nicht geht..."
Bis eines Tages einer kam, der nicht wusste, dass es nicht geht. Und der hat es einfach gemacht. Seit dem geht's doch...
Ich hoff, du musst dir auch keine Lösung für das Szenario "Flansch hat auf dem Konus mitgedreht" einfallen lassen :D
Ahja...das ist also die Erkenntnis, die du aus den Tips von Leuten, die das WIRKLICH können/kennen und dir hier schreiben, ziehst....(damit meine ich explizit nicht mich)....na denn.
Weiterhin, frohes Basteln.
Gruß, Hendrik
Gruß, Hendrik
Hallo Hendrik,
Nein, nein...ganz und gar nicht. Meine Erkenntnis aus diesem thread ist eine ganz andere. Ich bin ein durchaus reflektierter Mensch, KFZ-Mechaniker seit 1986.. und ja, ich bastel auch gerne.
Meine Erfahrung sagt mir, dass die, die Expertenwissen besitzen dieses meist für sich behalten. Fragt man 5 Experten bekommt man 7 Meinungen...
Aber all das ist nichts Neues. Es ging mir um die Diskussion des Themas. Welcher Meinung ich mich anschließen werde ( wenn überhaupt) ist für mich selbst auch immer spannend. Aber meistens gehe ich den unkonventionellen Weg.
Ich möchte mich auch in aller Form für die Rege Teilnahnme bedanken. Den einen oder anderen Beitrag hätte ich mir jedoch gerne erspart ( hatespeech...).
