Das man sich im Rahmen der zulässigen Befestigungshöhe bewegen muss, gilt ja auch für alle anderen Scheinwerfer.
Aber der Polo 1, um bei diesem Beispiel zu bleiben, hat in seiner Bauhöhe (am Polo 1), mit der LED H4 eben ein Lichtbild, welches offensichtlich funktioniert.
So wurde der Scheinwerfer getestet.
Ob er dieses Lichtbild aber in einer anderen Höhe, zum Beispiel an einem Trike montiert, auch hat, kann dir niemand bestätigen.
Und genau da mag das Problem liegen
Das Lichtbild wurde bei der Einzelabnahme meiner /5 mit der LED geprüft und wurde als straßenverkehrstauglich befunden. Die Höhe der Scheinwerfermitte über der Fahrbahn wurde im abgebocktem Zustand mit aufsitzendem Fahrer zu 87 cm gemessen.
Wie die Prüfung des Lichtbildes im Labor erfolgt habe ich trotz Studium der ECE112 nicht im Detail herausfinden können. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass bei der lichttechnischen Untersuchung ein Fahrzeug ins Labor geschoben wird.
Ich werd in der kommenden Woche versuchen einen Termin für die Eintragung der LED in die ZB1 zu bekommen - und dann bin ich durch mit der Fragestellung.
Grusz
Bernd
Ja, das kann man machen - aber wird das auch so im Labor ausgeführt? Oder werden hier die Einbauhöhen nach StVZO §50 getestet?
So lange ich hier nicht konkrete Angaben und Informationen über die Ausführung der Tests habe werde ich mich dazu auch nicht mehr zu Vermutungen hinreissen lassen
Grusz
Bernd
Was die Fahrzeugbindung der LED angeht habe ich beim KBA mal angefragt wie und von wem diese definiert wird. Heute habe ich die Antwort dazu bekommen.
Hier heisst es:
"Der Verwendungsbereich für Austauschleuchtmittel, also an welchen eindeutig definierten Fahrzeugen der Anbau zulässig ist, wird im Rahmen der Genehmigungserteilung allein durch den jeweiligen Antragsteller festgelegt.
Bei der Auswahl von Fahrzeughersteller, Fahrzeugtyp und Modellvariante überprüft das KBA lediglich die Einhaltung der zugrunde liegenden Prüf- und Nachweisvorschriften für die vom Teilehersteller aufgeführten Fahrzeugtypen"
"Das KBA kann den Verwendungsbereich der Allgemeinen Bauartgenehmigung erst erweitern, wenn ein entsprechender Antrag vorliegt und die Prüfungen durch den benannten Technischen Dienst für diesen Fahrzeugtyp positiv abgeschlossen wurden."
Fragen zu den Austauschleuchtmitteln und insbesondere zum Verwendungsbereich sind aus diesem Grunde ausschließlich an den jeweiligen Hersteller zu richten. Auf diesbezügliche Entscheidungen hat das KBA bei der Genehmigungserteilung keinen Einfluss."
Informationen zum Prüfprocedere wurden nicht beantwortet.
Grusz
Bernd
Heute die Eintragung des VW-Scheinwerfers mit der Philips LED in die ZB1 meiner /5 erfolgreich abgeschlossen
Es gibt ein Update der Liste (Normalliste wie ABG) von Ende Mai/Juni 2025: Leider keine Änderung für uns.
Mahlzeit, bei mir ist heute die erste Bestellung für mein Projekt angekommen.
Der Händler/Shop hatte noch einen Satz Zusatz- & Nebelscheinwerfer im Lager daher habe ich diese ohne zu überlegen mitbestellt. (Es sind H1er -> NIGHT BREAKER H1-LED).
Bevor ich diese frühstens "irgendwann nächstes Jahr" benutzen werde möchte ich anbieten sie für eine Prüfung zur Verfügung zu stellen.
Gruß aus Essen
Joshua
EDIT:
Nebelscheinwerfer: BMW Nr. 63171243125 - E1 8335 R19 - Bosch 1305601122
Zusatzscheinwerfer: BMW Nr. 63171243126 - E1 24405 R8 - Bosch 1305601124
Unterwegs zum Haus Koppelberg ist mir erst die nagelneue Li-Ionen Batterie und wenige Kilometer weiter die Philips H4-LED explodiert.
Jetzt ist wieder alles historisch, Blei/Säure und Glühfaden/Halogen.
Vielleicht lags ja am alten (elektromechanischen) Spannungsregler - ein neuer, elektronischer, mit Trimmpoti, der aus Vergussmasse ragt - ist beschafft, für alle Fälle.
LED Leuchtmittel abrauchen zu lassen ist leider ein teures Vergnügen
So sieht das dann in den Zulassungsbescheinigung 1 mit der Eintragung des für die LED zugelassenen Scheinwerfers (VW, Audi, 5³/4 Zoll) aus
LG
Bernd
Gruß aus Essen
Joshua
Freundliche Idee, aber ich fürchte, da wird sich Osram nicht interessieren, weil die möglichen Verkaufszahlen marginal sind.
Vorteil bei der Philips-Lampe ist, daß sie nach hinten nicht mehr Platz als eine konventionelle H4 braucht und die Abluft die Streuscheibe wärmt, ist im Winter sehr nützlich (damhik).
Die alten elektromechanischen Schwingkontaktregler sind besser als ihr Ruf! In meiner CB 750 Four habe ich über 20 Jahre lang so ein Teil von Hitachi gefahren, völlig ohne Probleme. Und der war gebraucht, wer weiß, wieviel Jahre der noch auf dem Buckel hatte.
Okay, vor einem halben Jahr ging die Bordspannung auf 16 Volt hoch, das war mir doch etwas zu viel und ich habe einen elektronischen Regler von Accent/Uwe Gottwald eingebaut. Aber nur, weil es keine neuen Schwingkontakt mehr gibt.
In der Kawasaki H1 hatte ich einen alten Mitsubishi Schwingkontaktregler drin, uralt, ging aber sehr schön. Okay, wegen Neuaufbau der Elektrik durch einen elektronischen Regler von Sachse Ersetzt, der passt bekanntlich auch in die 2V-BMWs.
Hier dazu ein Video:
Es ist ein Irrglaube, dass Elektronik immer besser ist als Elektromechanik.
Frank
Sind diese Schwingkontaktregler einstellbar ?
Ich frage nur, weil mein VW Typ 3 (1600er) einen einstellbaren Regler hatte, ich diesen aber niemals angefasst habe, aus lauter Angst ihn vielleicht zu verstellen.
Aber das später eingebaute Voltmeter zeigte mir dann auch an, dass er seinen Job vernünftig erledigte 👍.
Ja, die kannst du normalerweise einstellen. Entweder per Einstellschraube oder Verbiegen eines Widerlagers.
Guggst du Video- da geht hauptsächlich um einen elektronischen Regler, aber der elektromechanische wird auch behandelt:
Frank
warum fragst du, wenn du einen einstellbaren hattest?
Ich hatte nur im Deckel eine kleine Rändelschraube, und wusste auch nur, dass dieser Regler einstellbar sein soll.
Die Bauform kannte ich aber nicht, sodaß ich jetzt vermute, dass es wohl dann auch ein Schwingkontaktregler war.
Der VW hatte zudem eine Gleichstromlichtmaschine, welche heute so auch nicht mehr verwendet wird.
ich hatte an meiner MZ-TS 250/1, 1980 auch einen mech. Regler. Im Winter habe ich immer eine doppelt gefaltete Briefmarke unter die Ladespannungs-Feder geklemmt, das erhöhte die Ladespannung ca. 0,2-0,3 V. Hatte sich damals bewährt.
Ein kleines Update von Osram: Der Initiator im F650 Forum hat die Rückmeldung bekommen, dass wohl die F650 (erste Baureihe) so im September diesen Jahres mit der Freigabe zu rechnen wäre. Mit etwas Glück, so meine Hoffnung, denn die GS-Teile wurden in der Mail nicht genannt, sind unsere GSen ab 91 auch dabei. Sollte es nicht sein, würde ich die Kommunikation in Absprache mit den F650 Forum übernehmen und weiter treiben.
Zum nachlesen:
Hab auch auf H4-LED von OSRAM umgebaut, R100R-Scheinwerfer.
Mir gefiel der gelbe Fleck vom "Standlicht" nicht, deshalb habe ich mir diese Lampen:
Osram W5W-LED (ebay)
und diese Fassungen:
W5W T10 (ebay)
besorgt. Passen mit ein wenig "Glitschi" in die Original-Aufnahme der Standlichtfassung.
Nicht p&p aber machbar (und soweit ich es beurteilen kann, legal) :gfreu:
Nabend, man könnte ja mal nachfragen.
Generell sind die Streuscheibe und Reflektor ja ein Nachrüstset von Bosch das es damals für viele Kfzte gab und das Gehäuse etwas differenziert zB:
- sieht der hier so aus wie in der offiziellen BMW Einbauanleitung für die Scheinwerfer
- der hier hat eine Kugelgelenkaufnahme
Ich werde gleich mal die BMW und Bosch Teilenummern im vorherigen Post ergänzen
Aber erst einmal werde ich abwarten und 🍵🫖 trinken - bis die aktuellen Anfragen abgeschlossen sind.
Wie sieht es eigentlich mit Akteuren für den 160er E4 2049 aus? Hat sich da schon jemand gemeldet?
Ich hätte da ja einen - wäre er noch gut?
Ein kurzes Update zum Thema:
  • G/S und GS: Scheinwerfer ist zurück. Hier geht es in den den Freigabeprozess beim TÜV weiter
  • -R: Diese Modelle sind nicht explizit in der Liste der grossen Rundscheinwerfer enthalten, diese wurde nochmal angestossen. Noch keine Rückmeldung
  • GS 91, K75S: Noch keine weitere Rückmeldung
  • F650: Seit den 01.09.2025 in der Freigabeliste, noch nicht in der ABG (Glückwunsch an die F650 Fraktion)
Wie ihr seht, bedarf es weiter etwas Geduld. Sollten die K75S und GS Modelle nicht mit aufgenommen worden sein, würde ich dann in Absprache mit Jan aus dem F650 Forum die Koordination übernehmen.
Vielleicht ist es in dem langen Fred schon aufgeführt worden, aber um welche der Retrofit H4 LED geht es:
Smart, Speed oder Vintage ?
Oder ist es persönlicher Gusto, welche man einbaut und passen alle gleich ?
Gruß Andreas
Auf meine Anfrage bei Osram per mail vom Mai gab es keinerlei Reaktion. Die Verwendung der H4- LED in besagtem Scheinwerfer wurde beim letzten TÜV- Termin im Juli ausdrücklich positiv bewertet.
Gruss, Peter
Auch wenn der Prüfer die LED in dem Scheinwerfer persönlich toll findet ist das keine Garantie, dass bei einer Kontrolle durch die Rennleitung ein "engagierter" Mitarbeiter diese als nicht konform zur aktuellen STVZO einschätzt.
Ich hab das Gleiche erlebt - die LED wurde von dem Prüfer als solche erkannt - gewertschätzt - weigerte sich aber mir für diese ein Gutachten für eine Eintragung in die ZB1 zu machen mit der Begründung, dass sie nicht die technischen Möglichkeiten hätten das zu prüfen. Konnte das aber bei einer anderen Prüforganisation erfolgreich zu einem Ende bringen
