Bei der ersten Ausführung war der 6-Kant noch gefräst. Die nächste war dann aus 6-Kant VA. Schlüsselweite 13mm.
Entlüftung ist wie Original in der Schraube. Der Vorteil: Die Schraube muss nicht mehr so stark angezogen werden wie das Massekabel. Hat sich bei mir mir schon 2 mal gelöst! Nach dem Lösen war die Uhr defekt!
Es geht auch ein einfacher, mechanisch genauso fest aber - wie ich finde - ein wenig "eleganter"
Dazu braucht's diese Teile .... mit einem anzufertigenden Alu-Röhrchen; und natürlich ebenso ein längeres Massekabel.
Montiert sieht das dann so aus ... nach Einbau des "Foren"-Batterietrenners mit seinem "dicken" Kabelschuh ohne die Unterlegscheibe.
Und wo ist die Entlüfterbohrung?
Manfred, Manfred ... nach all den Jahren und bald 10.000 Beiträgen so eine Frage :---):D
Kann man auch machen!
Vorteil der Adapterschraube:
Wenn man am Sechskant gegenhält, kann mann das Kabel richtig fest anziehen!
Das Gewinde im Getriebe wird nur einmal, beim Tausch, beansprucht.
Wenn man die Schraube zu fest anzieht (nur 10Nm) dann könnte das Gewinde im Getriebegehäse leiden und dann ........ :-(
Viele Wegen führen nach Rom.
Schöne Grüße
Die Getriebedeckelschrauben werden mit 9 Nm angezogen. Das reicht um eine gegenüber der Befestigung an der Tachowellenhohlschraube deutlich bessere Masseverbindung zu erzielen. Die Überlappung Schraube-Getriebegehäuse ist übrigens groß genug für ein noch etwas höheres Drehmoment ohne Gefahr der Muttergewindezerstörung. Und auch diese Verschraubung wird nach ihrer Herstellung praktisch nie oder nur extrem selten wieder gelöst.
Unbestritten.
Einer der schönsten übrigens vom Kylltal rauf.
Es tut mir leid, aber an meinem Getriebe ist die Entlüfterschraube mit dem Massekabel verbunden und eine Etage höher.
Aber egal, wenn ihr die seht und ich nicht brauche ich wohl eine neue Brille.
Manfred, wenn man - mit welcher Konstruktion auch immer - das Massekabel an einer der Getriebedeckelschrauben befestigt wandert die ürsprünglich dafür benutzte Hohlschraube natürlich nicht mit und bleibt wo sie war/ist.
Von ihren ehemals drei Funktionen bleiben zwei übrig: Fixierung der Tachowelle und Be-/Entlüftung Getriebe.
Das ist ja auch im zweiten Bild in #31 zu erkennen! ;)
Anhang anzeigen 387334 ...
Ich habe das seinerzeit ähnlich gelöst, habe aber die Schraube auf der anderen seite damit ersetzt.
Das hat den Vorteil, dass das vorhandene Kabel reicht.
Hallo Michael, gehe ich recht in der Annahme dass Du mit "der Schraube auf der anderen Seite" die Getriebedeckelschraube unmittelbar links - von hinten draufgeschaut - neben der Tachowellentülle meinst?
Diese hatte ich mal angepeilt aber bei allen meinen drei 2V's wieder verworfen weil bei keiner davon der Batteriemasseanschluss mehr serienmäßig ist.
Beim Gespann befindet sich die Batterie im extra dafür verlängerten Seitenwagenkotflügel; deren Massekabel verläuft nach "Verlassen" der Karosserie entlang der hinteren unteren Anschlussstrebe und dann von unten Richtung Getriebe. Da war die 1. Schraube unterhalb des Tachowellenanschlusses die naheliegenste Lösung; u.a. weil man da am besten dran kommt wenn diese Verbindung zwecks SW-Abbau getrennt werden muss.
Bei beiden Solo's ist inzwischen der hiesige Batterietrenner verbaut. Wenn man a) dessen Kabel nicht extrem stark knicken und b) das Trennelement unter'm Seitendeckel versteckt aber trotzdem benutzerfreundlich positionieren will kommt -als wäre das gelieferte Kabel genau dafür gemacht - diese Lösung heraus (und ja, die Batteriepolabdeckung fehlt nur für's Foto):
ich habe das Problem mit einer Adapterschraube gelöst. Allerdings wird dann ein 6cm längeres Massekabel benötigt. Hält aber Bombenfest
Deine Eigenbau Schraube ist das beste was ich bisher hier im Forum gesehen habe.
Frage; warum ist am Anlasser ein M8 Anschlusschraube vorgesehen? Die kann man ganz anders anziehen als eine M6. Der Kabelschuh ist auch ein ganz anderes Kaliber. Ich hab mir vor ca. 40 Jahren ein zweites Plus Kabel gekauft und dieses vom Minuspol Batterie zur rechten Anlasser Befestigungs Schraube verlegt. Das sind zwar etwas mehr als 6 cm, aber dafür kann ich sie richtig gut anziehen. Ich hatte noch nie Elektro Probleme, lese aber ständig hier im Forum von selbigen.
Aus der Elektrotechnik; ein paar Centimeter mehr Leitungslänge sind bei einem 16er Querschnitt nicht relevant. Bei einer Spannung von 12V ist der Übergangswiderstand an einer Klemmverbindung viel entscheidender.
gruss peter
gruss peter
Merkst Du eigentlich noch, was Du hier so absonderst? Du suggerierst, daß "Elektro Probleme" bei Dir nicht auftreten, weil Du eine zusätzliche Masse-Leitung zum Anlasser gelegt hat.
Mal unabhängig von einzelnen Personen muss man meines Erachtens nicht auf das Getriebe als Massepunkt fixiert sein. Bei meiner ST war das Massekabel oben am Rahmen, leider auf dem Lack und somit Kontakt nur in der Bohrung. Hab ich nu auch am Getriebe. Der Anlasser wäre mir zu verdeckt und schlecht erreichbar.
Aber irgendwo am Rahmen will ich mal schauen. Zum Beispiel da, wo bei den Behörden das zusätzlichen Masseband zwischen Rahmen und Motor fest ist. Hab das Masseband leider mit der /6 verkauft. Wo war das eigentlich am Motor fest?
Sorry, da hab ich mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt.
Meine Masse Leitung ist nicht zusätzlich, das würde Elektrotechnisch auch gar keinen Sinn machen. Ich habe den Pfusch von BMW ersetzt.
Noch einmal, bei nur 12V fliesst bei der Leistung die der Anlasser bringen muss ein hoher Strom. Dies erfordert bei der Klemmung am Kabelschuh ein hohes Drehmoment. Das kann die M6 Schraube am Getriebe nicht bringen. Nicht mit den wenigen Gewindegängen in Alu-Guss. Negativ macht sich mit den Jahren auch die Tatsache bemerkbar das der Anschlusspunkt am Getriebe der Witterung ausgesetzt ist. Da hat BMW einfach nur am Kabel gespart. Verkauft wird einem; man müsse die Masseleitung zum Motor/Getriebe so kurz wie möglich halten.
gruss peter
Noch einmal, bei nur 12V fliesst bei der Leistung die der Anlasser bringen muss einen hohen Strom. Dies erfordert bei der Klemmung am Kabelschuh ein hohes Drehmoment. Das kann die M6 Schraube am Getriebe nicht bringen. Nicht mit den wenigen Gewindegängen in Alu-Guss. Negativ macht sich mit den Jahren auch die Tatsache bemerkbar das der Anschlusspunkt am Getriebe der Witterung ausgesetzt ist. Da hat BMW einfach nur am Kabel gespart. Verkauft wird einem; man müsse die Masseleitung zum Motor/Getriebe so kurz wie möglich halten.
gruss peter
Seltsamerweise funktionieren hunderttausende solcher Pfusch-BMWs, ohne dass die Kuhtreiber das merken.
Davon abgesehen:
Peter, Du scheinst mir ein interessanter Mensch zu sein, der für vieles alternative Lösungsansätze hat. Das fasziniert mich. Magst du nicht morgen zu unserm Stammtisch ins Kleinen Wiesental kommen, da könnte ich / könnten wir dich mal kennen lernen. Ist aus dem Elztal nur ein Stündchen Fahrzeit.
Bis morgen Nachmittag!
Leider fslschet Ansatz: nicht die M6 Schraube ist das Problem, sondern die fehlende Kontaktfläche. Mein Favorit wäre ein 8mm Kabel (halte ich für ausreichrn dimensioniert) mit einem perfekt angebrachten Ring-Kabelschuh an einer der 4 Getriebe-Motor Schrauben.
Davon abgesehen:
Das ist sicher eine Bereicherung für Euren Stammtisch. Alternative Ansätze sind gerade überall hochaktuell.
Beides ist wichtig. Ein grosses Anzugsmoment und eine möglichst grosse Kontaktfläche. Das ist mit einem 8er Kabelschuh gegeben, schön das wir uns hier einig sind. Stellt sich noch die Frage; an welcher M8 Schraube schlisst man das Kabel an? Aus beruflicher Erfahrung kann ich nur sagen, sie sollte, wenn möglich, nicht der Witterung ausgesetzt sein. von meiner Seite ist alles gesagt, ich bin raus.
gruss peter
gruss peter
Ein neues Naturgestz! Du hast keine Grenzen! Wie rechnest Du nochmal Anzugsmoment in eine elektrische Kenngrösse um?
Man kann das aber auch so verstehen, daß Peter mit dem hohen Anzugsmoment, bzw. mit der Anpreßkraft die hieraus resultiert, für einen möglichst geringen Übergangswiderstand sorgen möchte. Und mit dieser Vorgehensweise liegt er doch nicht verkehrt.
Ab welchem Anzugsmoment ist denn der ausreichend geringe Widerstand erreicht? Er behauptet ja, daß ein M6-Gewinde dieses "nicht bringen kann" und folgert irgendwie, daß mit immer weiter zunehmender Kraft / Druck der Widerstand immer kleiner werden würde.
