Hallo Patrick,
... breitere, höhere Anbindung uU. mit etwas dickeren Blech aus RJ 355 / St 52?
Du musst den Riss schweißen und brücken .. und die Naht zum Seitlichen Blech sollte dann besser nicht genau auf den vorhandenen Riss zielen. D.h. das vorhandene Blech heraustrennen und ein neues, etwas höheres dengeln - wäre mal so mein Gedanke.
Freundliche Grüße
Bernd
Moin Patrick,
das sieht nicht schön aus, war der Bruch im lackierten Zustand sichtbar?
Ich hätte noch einen Rahmen mit Kopfschaden von einer Miststück da und einen geraden Rahmen einer ST - falls du was brauchst.
(Natürlich mit Papiere)
Noch ein Grund mehr, bei dir aufzuschlagen ;-)
Grüsse
Chris
Moin Patrick,
Grüsse
Chris
Wir haben das an den Rostspuren gesehen.
Ne, der wird geflickt, und an den üblichen Stellen verstärkt.
Wie erklärt man sich da den (Über) Belastungsfall ?
Hat das was mit der Schwingenverlängerung zu tun?
Oder lag das am Geländebetrieb?
Mir scheint dass die Rahmenschleife von oben gestaucht wurde...oder zuviel Stoßlast auf dem Heckrahmen.?
Vermutlich lag das am Schweißnahtansatz? Kann man sehen wo der Riß los ging?
Die Rißenden müssen auf jeden Fall entlastet werden...nur wie?.
Beides, durch die verlängerte Schwinge braucht es meistens auch eine andere, stärkere Feder. Somit halt deutlich mehr Belastung auf der oberen Rahmenaufnahme.
Das hat den Rahmen regelrecht aus einander gezogen.
Das weiß ich nicht, ich habe nur den Rahmen hier.
Schade, ich kenne das von anderen Rahmen, dass wenn die Schwingenlager rostig und vergammelt sind, sich da nichts mehr dreht, Du ein Drehmoment in den Rahmenlagerpunkt bekommst und der dann dort reisst, bricht.
Der Schweißer hat aber auch ächt schei....e gebaut, einfach vor Ende des Bleches mit der Naht aufzuhören... das ist wie ne Sollbruchstelle. 🤦‍♂️🙄
Wo wäre der? Wie lang soll die Naht werden? Und was ist mit den Seiten der Naht? Auch von dort ziehst Du flüssiges Schweissgut in die Naht und hast eine Kerbwirkung durch Materialabtrag
Ich meinte spannungsarm, nicht spannungsfrei...
Ich vermute wäre die Schweißnaht dort gelegen, wo im 1. Bild der Riß aufhört, dann hätte es länger gedauert oder wäre nicht passiert...
