Hi Tobi,
mit einem Langhub Griff geht es. Allerdings natürlich trotzdem nicht mit Bing zu vergleichen.....
Moin kosi
Langhub Gasgriffe sind leider schwer zu finden. Vielleicht findet sich ja bei denn Japanern ein Serienteil.
Servus
Zum Thema Gasgriff bin ich jetzt mal denn radikalen weg gegangen. Ich habe denn venhill auseinander gebaut und habe das befestigungsloch für denn Zug so tief wie möglich gesetzt. Danach habe ich einfach mit der flex eine passende Tiefe nut geschnitten. Das ganze wieder zusammen gebaut und siehe da der Zug geht ein ganzes Stück leichter. Vorher war er bei 45° komplett offen jetzt sind es so zwischen 70 und 80°.
Desweiteren werde ich die Umlenkrolle noch kugel oder nadellagern um da noch die reibung raus zunehmen.
Das ganze werde ich jetzt nochmal in schön bauen und dann ausgiebig testen.
So heute mal kleine testrunde gedreht um zu schauen ob alles passt. Es war schon schön mal wieder auf einen originalen Bmw tacho zu schauen und nicht aufs tamagotchi Display.
Beim g/s Tank bin ich mir noch unschlüssig ob tuareg blau oder Alpin weiß. Bei denn blauen Rahmen tendiere ich eher auf weiß da blau irgendwie untergeht.
Screenshot_20260427_223308_Gallery.jpg Screenshot_20260427_223021_Gallery.jpg
Schönes Mopped.
Mir sieht der blaue bessser aus, lässt das Motorrad kompakter erscheinen und die weißen Streifen bilden einen guten Übergang zur Sitzbank.
Mit weißem Tank, beiden, wirkt das Gefährt länger.
Sieht aber auch klasse aus.
Die Flaggen-Variante gefällt mir am Besten - nur der Basic-Aufkleber stört etwas.
Grundsätzlich bin ich auch ein Tuareg-Fan. Aber dein Rahmen-Blau war davon leicht abweichend, das passte nicht so gut wie die jetzige Variante.
Werner
tres chic, AAAABER
was mich immer etwas verstört, das ist der SCHWARZE Kontrollleuchtenhalter an der schönen WEISSEN Brotdose.
Ich weiss, jammern auf höchstem Niveau, aber, das wär halt echt das I-Tüpfelchen.
Voralllem, man sieht es ja, auch wenn man draufsitzt.
Hi Tobi,
sehr schön geworden, deine GS )(-:.
Nach deiner langen und intensiven Umbauphase ist es jetzt an der Zeit, das fahrerische Potenzial deiner GS zu genießen.
Ich wünsche dir allzeit eine gute Fahrt – onroad wie offroad.
Viel Spaß mit deiner GS!
Uwe
Das tuareg blau gefällt mir eigentlich auch besser. Dafür müsste der Rahmen aber schwarz sein damit das nach was aussieht. Zum anderen müsste der tuareg tank einmal komplett aufgearbeitet werden um diesen zu fahren. Da war die Version jetzt einfach bequemer. Die keksdose wird diesen Winter passend zum tank weiß lackiert. Desweiteren werden ich noch eine komplett schwarze sitzbank machen die dann einen besseren tank Anschluss hat. Die jetzige wurde ja für denn wüstentank angefertigt und passt somit nicht ganz.
Morgen wir dann noch das berotec cumpan montiert.
Dann habe ich endlich mal wieder nen ordentlichen drehzahlmesser und könnte mir noch mehr Sachen anzeigen lassen. Wie öldruck und öltemperatur sowie lambda.
Gruß Tobi
Tach allerseits,
Optik = Affe <=> Seife.
Meine GS hatte zuletzt drei Lacksätze, schwarz, blau und gelb, da konte ich je nach Lust und Laune aussuchen.
Wünsche einen schönen Tach :bitte:
Ingo
Nach einen herben Rückschlag bei meinen Lima Projekt
Servus
Mit dem heutigen Tag gebe ich es auf eine leichte ducati Lima in die bmw zu bauen.
Grund dafür ist das trotz aller Funktionierender Teile die Lichtmaschine nach 15km testfahrt komplett abgeraucht ist. In der lima muss eine derart hohe Temperatur gewesen sein das die stator wicklung komplett verkohlt ist und kein Lack mehr am stator ist. Aufgefallen ist es da der sachse hallgeber irgendwann ausgestiegen ist und ich liegen geblieben. Somit muss die Temperatur schon weit über 150° gewesen sein. Warum das passiert weiß ich leider nicht ob sie einfach zu wenig gekühlt wurde oder der regler irgendwas hatte. Der Stator und der Rotor hatten jedenfalls keinen Kontakt. Das ist jetzt jedenfalls der letzte Rückschlag gewesen und ich stelle das Projekt ein.
Musste ich schnell ein Lösung finden wie ich wieder fahren kann da das Wetter ja wunderbar ist.
Durch einen Freund konnte ich relativ preiswert an denn cnc Kettenkasten von BN10til12 https://www.instagram.com/10til12/ kommen. Dieser wird auch von Motoren israel vertrieben. In diesen habe ich dann schnell wieder die original lima verbaut und kann so erstmal weiterfahren.
Eigentlich war ich immer gegen diesen Kettenkasten und wollte lieber selber was entwerfen aber ich muss gestehen die Verarbeitung ist wirklich aller erste Sahne.
Auch ein großes Lob an die sachse zündung die bei diesen lichtmaschinen inferno immer noch funktioniert hat. Sie ist zwar mal kurz ausgefallen aber nach 10min abkühlen lief sie wieder. Wenn ich wieder Zeit habe werde ich nochmal mit der Lima beschäftigen. Aufgeben ist keine Option.
Der cumpan ist inzwischen auch montiert. Jetzt kann ich auf einen Blick drehzahl, Motoröltemperatur , Aussentemperatur und Spannung ablesen. Man könnte sich auch noch lambda und öldruck anzeigen lassen.
20260522_190048.jpg 20260522_190045.jpg 20260523_161438.jpg 20260523_183236.jpg
Die nächste Woche geht jetzt endlich mal ans abstimmen der Mikunis. Da der Leistungsprüfstand noch warten muss werde ich das ganze mit einer lambdasonde im krümmer abstimmen. Dafür habe ich mir denn spartan V2 lambda controller mit bosch lsu 4.9 sonde geholt. Das ganze wird dann an denn berotec cumpan angeschlossen der die Anzeige als lambda oder afr übernimmt. Somit kann ich bei der fahrt sehen in welchen Bereichen sie optimal läuft und wo noch handlungsbedarf besteht.
Da ich gestern ein bisschen Langeweile hatte habe ich mal die Bmw wieder gewogen. Einmal mit Wüstentank und einmal R80G/S Tank. Jeweils ohne sprit dafür mit allen ölen.
Das ist jetzt fast das maximum was an Leichtbau möglich ist wenn es noch Straßenkonform und bequem seien soll.
Man könnte bestimmt noch 2 bis 3 Kilo abspecken. Dafür müsste dann aber die Optik oder der Anlasser dran glauben. Da ich dazu keine Lust habe ist hier erstmal Ende mit dem Leichtbau. Vielleicht starte ich irgendwann nochmal ein Leichtbau Projekt. Mir würde noch ne 2-ventiler im six days Stil gefallen. Dann aber unter 160Kg:D
20260605_183904.jpg 20260604_120500.jpg 20260604_120503.jpg 20260604_115804.jpg 20260604_115801.jpg
