1. In der Welle ist doch kein Öl.Servus,
Wenn du von aussen nicht erkennen kannst, woher das Öl kommt, dann mach das Rad raus und schau wo es herkommt.
Auch da gibt es mehrere Möglichkeiten.
1. Das Öl kommt an der Welle des Bremshebels raus.
2. Ol kommt am großen Simmering raus.
3. Öl kommt direkt aus der Mitte, quasi dort wo die Achse durchgeht.
Wenn du weisst woher das Öl kommt, kann man dann weiter machen.
Aber alles bis auf 1. wird unterwegs blöd.
Zur Not, senk den Ölstand durch Ablassen so ab, dass dieser unterhalb der Fehlerquelle liegt.
Nach Hause kommst du damit noch problemlos.
Der Indianer
Die gibt es bei dem Antrieb nicht! Die haben oben einen Entlüfter (Dom)!Öl kann auch vom Kardan in den Endantrieb übertreten, das sorgt dann für Überfüllung und Austritt an der belüfteten Einfüllschraube des Endantriebs.
- stimmt, es kommt dann aus dem Dom.Die gibt es bei dem Antrieb nicht! Die haben oben einen Entlüfter (Dom)!
nach DIN 7603 Form C Unebenheiten ausgleichen. Die glatten Dichtringe versagen hier.
Unabhängig davon, dass das mit der Schraube Murks ist, ist doch noch garnicht sicher, wo das Öl nun austrittMoin,
in schräg geschnittenen Gewinden können CU-Dichtringe gefülltnach DIN 7603 Form C Unebenheiten ausgleichen. Die glatten Dichtringe versagen hier.
So wie das aber hier aussieht, könnte der "Stopfen" sogar einfach nur mit Dichtmasse gewindelos eingesetzt und dann seitlich mit der Selbstbauschraube gesichert worden sein ( Kongo-Notreparatur nach Gewindevermurksen durch übertriebene Hirn-aus-Muskeln-an-Schrauber-Angst, dass sich die Schraube lösen könnte.
Es gilt immer noch die alte Schrauberregel : Nach fest kommt ab.
Bei BMW gab/gibt es eine "Verschlussschraube für ausgebrochenes Gewinde" ETK 1976 , Bild Nr.33/3 , ETNr. 11 13 0 007 162. Ob die helfen könnte und ob es die noch gibt.
Was immer noch ginge : Helicoil oder Time-Sert Buchse ( besser weil belastbarer ) setzen. Oder das nächstgrössere Gewinde ( M12 oder M14 ? )schneiden und hinterher von oben durch die Öleinfüllschraube Spanreste mit Bremsenreiniger austreiben.
Diesen Bolzen würde ich so nicht belassen. Der Sch.. muss weg ! Das kleine Loch lässt sich mit einer mit Hylomar eingesetzten Madenschraube verschliessen.
LG und gute und sichere Heimfahrt
Manche im Forum lieben die Spekulation.Das ist wieder einer der Beiträge wo man lieber nix schreiben sollte.
Wobei auch eine Spekulation dem Ratsuchenden helfen kann, weil sie in die richtige Richtung zeigt.Manche im Forum lieben die Spekulation.
Wobei auch eine Spekulation dem Ratsuchenden helfen kann, wenn sie in die richtige Richtung zeigt.
Aus diesem Fred kann ein Fragender nichts entnehmen, wenn er nicht beurteilen kann, welche der höchst unterschiedlichen Ratschläge in die richtige Richtung gehen.Wobei auch eine Spekulation dem Ratsuchenden helfen kann, weil sie in die richtige Richtung zeigt.
Ich würde das unterwegs auch nicht anfassen. Damit es nicht auf den Reifen tropft einen kleinen Lappen mit Gaffer-Band unter die Ablauföffnung kleben und regelmässig wechseln.
Berthold
am zielführendsten.Nachfüllen nicht vergessen, ein trockengelaufener Endantrieb ist für noch viel mehr Ärger gut als bis jetzt ansteht.
Für heutige Generationen kann die Erfahrungen aus den vielen Maislabirint gut nutzen.Das ist ja dann Sache des Ratsuchenden, den Hinweisen nach zu gehen und zu schauen, ob sie in die richtige Richtung gehen.
Da verstehe ich jetzt nicht, was Du damit meinst. Was ist denn "Maislabirint"?Für heutige Generationen kann die Erfahrungen aus den vielen Maislabirint gut nutzen.
