nochmal präziser, zb diese:
Stösselstange 279 mm Typ1 Motor VW Käfer VW Bus T1 VW Bus T2 VW Type 3 VW Karmann Ghia VW 181
Moin, weiss jemand ob die Schubstangen von VW passen was die Kugelköpfe angeht? ...
Hallo Jan,
ob die Köpfe der Stoßstangen des Käfer-Motors den gleichen Radius habe, weiß ich nicht. Mußt Du bitte selbst rausfinden.
Ich wäre da vorsichtig. Die Köpfe der VW-Stoßstangen haben auf jeden Fall eine zentrische Bohrung, da über die hohlen Stoßstangen die Ölversorgung der Kipphebel erfolgt. Soll heißen, die tragende Fläche wäre auch bei gleichem Radius geringer, Außerdem unterscheiden sich die beiden Motoren deutlich im Drehzahlniveau. Kann beides Auswirkungen haben.
Hallo Wolfram,
ich kam da überhaupt drauf weil bei einem Bucht-angebot das folgende zu lesen ist( wobei r80 und r45 gleichermassen nicht stimmen kann..)
"Vier Stößelstangen aus BMW A10 247 Motor R 45 65 80 100. Länge 275 mm Gewicht 54 Gramm.
Dreht in der BMW Serie ca. 7000 min-1 P max bei 6500 min-1.
Evtl. auch für VW Typ 1 oder Typ 4 oder Porsche 356 Umbauten geeignet."
Dann habe ich gekuckt ob es andere Längen gibt. So kam VW Typ 1
Ich habe ja einen VW-Busschrauber vor Ort. Vielleicht hat er da was...
Hallo Wolfram,
Daß die BMW-Stoßstangen für den Typ-1-Motor geeignet sind, ist definitiv falsch. Die unterbrechen die Ölversorgung zu den Kipphebeln.
Mach Dir selbst ein Bild, was von dieser Anzeige zu halten ist.
Meines Wissens ist der Kugelkopf/-pfannendurchmesser bei den luftgekühlten VW-Motoren 8mm, bei unseren Gleitlagermotoren aber 9mm.
Dies aus meiner Erinnerung, bevor Du von dieser Information irgendetwas ableitest, musst Du sie verifizieren.
Eine andere Frage, ohne Dir zu nahe treten zu wollen: Könnte es sein, dass Du Dich, was die technische Grundkenntnis betrifft, in recht unsicherem Fahrwasser befindest? Auf dieser Ebene ist es oft sinnvoll (und unter dem Strich billiger!), sich versierte Hilfe am Objekt zu sichern.
Nix für Ungut
Nix für Ungut
Ich experimentiere nach meinen eigenen Vorstellungen und das schon lange... das wenn die Kugelköpfe 8 statt 9 mm haben ist leider ein Ausschlusskriterieum. Ca 1987 lernte ich von einem leidenschaftlichen Gespannfaherer wie er Bmwboxer montiert. Zb Er griff in eine grosse Kiste holte einige Zylinder und Kolben heraus, passte einen Kolben ein, zeigte mir wie es verschieden wackelt und so "geprüft" war. Das ganze in diesem Stil zusammengebaut lief viel Jahre ohne viel Probleme. Unter anderem ist das ist ja das tolle an Bmw. Natürlich fuhren wir keine 160 mit dem Gespann. Ich konnte mir dank seiner "lehre" überall helfen und wegkommen. Oder auch um Hilfe fragen. Die Bmw habe ich gekauft als ich 22 wahr. vor 40 Jahren. Das nur so am rande. beste Grüsse
im Prinzip nichts...Da geht einiges durcheinander. ...ausser das man schon mal überlegen kann ob von anderen Motoren solche Teile schonmnal angeschaut werden könnten. Frevel ist das nicht. Dabei analsysieren was das wichtige ist. 8 vers 9 mm Kopf, leider Ausschluss. Wenn es gleiche Kopfdurchmesser gäbe weiterkucken, Geometrie des Kopfes verstehen, Kipphebel-Arbeitswinkel. Das eine Ölbohrung zuviel wäre würde wohl nicht so stören. Die Bmw-Schubstange hat da so ein Loch, also auch eine unterbrochene Fläche.
Ich gebs auf. Du hast eine Federeinbaulänge von 37mm AUF dem oberen Ventilfederteller gemessen und die Bilder dazu eingestellt. Da habe ich Dich schon darauf hingewiesen, daß mit dem Ventileinbau was nicht passt. Sicher weißt Du nicht, was das Wort "Blocklänge" bedeutet. Bau den ganzen Kram doch in den von Dir genannten Stil zusammen und freu Dich, daß es keine 160 fahren muss.
Mach es, wie Du willst, ich bin raus.
einlass
Hallo Einlass, dass das Messen da nicht Aussagkräftig war hatte ich ja selbst festgestellt. Du sagst "falsch eingebaut" aber...Was... kann da noch falsch eingebaut sein?
Die Ventile schliessen und mit dem "falsch" montierten /5 Antrieb ( Bock kopfüber) liess sich ein Spiel einstellen. Das sollte aber so nicht bleiben. Auch wenn der Motor lief und sich (noch) nicht zerlegt hat. Die von mir im Text oben beschriebene Methode aus 1987 soll ja jetzt verbessert werden. Die VW Stössel wären 4mm länger, sind aber leider nicht möglich. Wenn du raus bist schade aber dann ist das so.
... Ca 1987 lernte ich von einem leidenschaftlichen Gespannfaherer wie er Bmwboxer montiert. Zb Er griff in eine grosse Kiste holte einige Zylinder und Kolben heraus, passte einen Kolben ein, zeigte mir wie es verschieden wackelt und so "geprüft" war. Das ganze in diesem Stil zusammengebaut lief viel Jahre ohne viel Probleme.
Das wäre jetzt nicht meine Vorgehensweise. Dazu fehlt mir einfach die Erfahrung mit solchen "Wurfpassungen".
Wie haben wir früher gesagt: "Schwock, sitzt, paßt, wackelt und hat Luft." Aber auch bei solch einer Vorgehensweise kann man Glück haben.
Weitermachen.
Wer eine Stoßstange bei seiner Suche als Schubstange bezeichnet, macht augenscheinlich recht viel nach "seinen" Vorstellungen.
Du hast viel Hilfe bekommen, quakst aber weiter rum, ohne das Benannte durchzutesten.
Dann bin ich mal raus.
wie du meinst, aber die stösselstange darf doch auch schubstange genannt werden. ich werde ganz sicher alles durcharbeiten bis es läuft. ..und ich bin auch sehr dankbar für die geteilten Erfahrungen derer die hier was dazu geschrieben haben.
