... Kann ich mit
diesem Booster Starthilfe geben ...
Mich amüsiert immer wieder, wie raffiniert hier die Werbefachleute versuchen, den potentiellen Kunden hinters Licht zu führen.
Da wird geworben mit 12 Volt und 18 000 mAh. Alleine schon die Angabe der Kapazität in mAh bläht den Zahlenwert mal gleich um drei Stellen auf. Da muß man schon fleißig die Nullen zählen. Eine Angabe in 18 Ah würde den Akku ja mal gleich "klein" erscheinen lassen.
Allerdings ist die Angabe von 18 000 mAh in Kombination mit den 12 Volt schon eine irreführende, nämlich falsche Werbung. Hier wird einfach die Kapazität der drei in Reihe geschalteten LiPo-Zellen von jeweils 6 Ah addiert. Dann hätte der Akku aber nur eine Klemmenspannung von 3,7 V, keine 12 V. Bei der notwendigen Reihenschaltng der drei Zellen erhöht sich die Kapazität nicht. Der hat dann bei vol geladenen Zellen eine Spannung von 12,6 V und eine Kapazizät von 6 Ah. Das hört sich jetzt aber schon recht "mickrig" an, oder?
Doch ist die Werbung nur halb gelogen. Immerhin wird der Energieinhalt der Powerbank richtig mit 66,6 Wh angegeben. Die ergeben sich aus 3,7 V mal 6 Ah, sind 22,2 Wh und das für drei Zellen sind dann eben 66,6 Wh.
Aber mal ehrlich: 12 V und 18 000 mAh hört sich doch jetzt viel gewaltiger an. Irgendwie muß die Kauflust ja geweckt werden.
Soll jetzt nicht heißen, daß man mit diesen Dingern nichts anfangen kann.
