Ergebnis 51 bis 60 von 80
Thema: Bericht: Reparatur R100GS
01.10.2019, 06:59 #51
AW: Bericht: Reparatur R100GS
Moin
klasse beschrieben und bebildert.Gruß Hannes
01.10.2019, 07:18 #52
Super! Viel Erfolg weiterhin!
01.10.2019, 08:04 #53
01.10.2019, 08:06 #54
Alles klar. Hatte mir dieses Video hier angeschaut, da tut er auch unter die Gummis von den Stößeln Dichtmasse rein und als ich die alten rausgeholt habe, kam da auch alte Dichtmasse raus.
https://youtu.be/f0a6XiSxC3Q?list=PL...-JUf65J&t=1446
Aber wenn du sagst das geht ohne, dann lass ich die weg.
EDIT: ich seh gerade, der baut ja gar keinen O-ring am Zylinderfuß ein Also bei mir war da einer, das ist korrekt, also Ring + Masse?Geändert von donpablo (01.10.2019 um 08:10 Uhr)
01.10.2019, 08:47 #55
Ich verbaue Ring plus Dichtmasse, natürlich nur bei den Motorgehäusen, die für die Ringe vorbereitet sind.
01.10.2019, 08:59 #56
01.10.2019, 19:28 #57
Es geht nicht um die kleinen an den Stehbolzen, bei mir ist einer rundum den Zylinderfuß, da wo er nur die Masse hintut.
Hier die Nummer 5:
http://www.bmw-etk.info/teile-katalo...682/11/11_1690
02.10.2019, 06:56 #58
05.10.2019, 17:23 #59
Hab gerade die Zylinder + Köpfe motiert und das Axialspiel der Kipphebel gemessen.
Angegeben ist 0,05mm +-0,02 mm im Handbuch.
Meine Werte weichen davon ab (eher so 0,15-0,30), also brauch ich wohl neue Ausgleichsscheiben. Um zu ermitteln welche Größe ich brauche steht im Handbuch zum messen:
- Kipphebel zusammen mit Pertinaxscheiben messen. Meßwert (b) notieren.
- Distanzscheibenstärke (c) berechnen
Ich gehe davon aus, dass hier eine Mikormeterschraube nötig ist, richtig? Ich hab nur eine kleine, das einzige was den gesamten Kipphebel umfassen würde, ist meine Schieblehre und die ist wahrscheinlich nicht genau genug.
Deshalb mein Fragen:
1. Kann ich auch einfach nur die Distanzscheibe messen, die bereits drin ist und damit die neue Scheibe errechnen? Müsste es doch auch tuen, der Kipphebel wird ja nicht wachsen oder schrumpfen.
2. Darf man mehrere Scheiben nehmen, wenn nötig oder gehört da nur eine rein? Wenn nur eine, bis wie groß gibt es die?
05.10.2019, 17:37 #60
Schlüssel 507 für Krauser Koffer
19.06.2024, 14:33 in Diverses
