Nur dass halt keine Bestellnummer daufstand, nur 3/ 76
Konisches Metrische Gewinde M10X1 ist eine neue 3. Version
Ja, wenn man 1", also 25,4 mm, durch 27 teilt, kommt man auf die von Dir angegebene Steigung (0,941 mm).... Das Gewinde 1/8-27 NPT hat eine Steigung von 0,941mm, je mehr Gewindegänge desto weniger Material bleibt übrig wenn man da mit einem Gewindebohrer von 1mm Steigung durchgeht. ...
Wenn das Außengewinde des Schalters konisch ist, dann sieht man das schon mit dem bloßen Auge....Also 10x 1 Schalter? nein beim Aufmachen war schon klar, ein M10x 1 Gewinde geht auf einen Schlag auf. wenn die Dichtung nicht mehr drückt kann man es normal leicht weiter rausdrehen, also doch das Konische weil 3 Gänge schwer drehbar. Den Handbremsgriff habe ich etwas gezogen festgesetzt, dann läuft nicht viel raus. Keine Dichtung am Schalter. ..
