2-Ventiler *Auspuffanlagen Spezial/Best of Sound*
Soundcheck liegt z.Zt.im
Winterschlaf!
Grüße Lutz
@Walter ,die knallt etwas bei Schub weggnehmen,zu mager denke ich ehr weniger,die fahrbarkeit ist super und die Zündkerzen sehen aus wie es sein soll.Verbrauch liegt bei ca.6 Liter im Schnitt im Sauerland.Kann auch gut damit zu tun haben das der Schalldämpfer deutlich mehr Volumen hat.
...kleinste Undichtigkeiten am Übergang vom Krümmer zum Schalldämpfer macht auch etwas Knallen...
Gruß - Thomas
meine Anlage ist eine komplette VA. Keihan Tüten, Hattech Krümmer, und ein wenig Eigenbau.
Gewicht: gross (aber egal, ich wollte das genau so haben)
Preis: hoch (wie vor)
Verarbeitung: vom feinsten (Tüten wie Krümmer)
Passgenauigkeit: sehr gut ( einiges selber angepasst)
Leistung: keine Verluste (nach Popometer eher das Gegenteil)
Zulassungsfähigkeit: kein Thema (mit KBA Nr. eintragen lassen, eine reine Formsache)
Sound: einfach nur geil (etwas kerniger als die Serie, aber nicht zu laut)
Für den, der so wie ich, Edelstahl Fan ist , genau die richtige. 100 S, RS, CS Nachbau mit 40er Krümmern. Aufgeweitete 38er Krümmer oder Distanzhüllsen kamen für mich nicht in Frage, daher gab es etwas Eigenarbeit. Die Anschlüsse der Tüten habe ich ein Stück abgesägt, und 43x1,5x60mm Rohre draufgesteckt. Ringsum verschweissen lassen.
Die Krümmer hat mir, nach anfänglichen Zögern, Hubert Sommer nach meinen wünschen angefertigt. 40x1,5mm Rohr, Interferenz Rohr Anschlüsse 30x1,0mm. An die Optik, die zwei Radien, hab ich mich schnell gewöhnt. Inzwischen finde ich das es besonders gut zur RS-Verkleidung passt.
Das Interferenzrohr hat die Masse 33x1,5x290, und ist Eigenbau. Wie man sieht gibt es keine Schellen, die sind bei dieser Anlage auch völlig überflüssig. Mit Kupferpaste einstreichen, zusammenstecken, fertig und dicht.
gruss peter
Wenn ich mir bild 2 betrachte bin ich der Meinung das Du in den Tüten einen gewaltigen Hitzestau hast.
gruss peter
Da hätt ich mal noch ne Schicht Chrom spendiert.
Claus
Ich habe auf meiner R 100/7-Bobber die Contistyle-Auspuffanlage montiert, die u.a. Reiner Winter von Boxup vertreibt.
Krümmer, Schellen, Endrohre und Schalldämpfereinsätze (die sind wirklich nötig!) sind aus Edelstahl. Ich glaube, Reiner habe mir gesagt, dass die Anlage bei Keihan in England produziert wird.
Passgenauigkeit wirklich gut, musste nur an einem Halter etwas Abflexen.
War mit der Maschine mal auf einem Event der Harley-Factory-Ffm.
Die Jungs waren vom Sound begeistert. Dumpfer sonorer Klang, vergleichbar mit Hoske.
Nicht ganz billig, komplett so ne Mille.
Qualität nach bisher 8500 km gut.
Eintragung beim TüV in Hessen hat geklappt, obwohl keine ABE vorhanden. ist. War vielleicht auch etwas Glück im Spiel- ich sag mal Stichwort Bündelungsbehörde.
Ohne deren OK ist eine Eintragung in Hessen nicht möglich.
Jürgen
Zu den Vattier-Tüten....
Preislich sind die nicht so ganz günstig,preiswerteste mir bekannte Angebot z.Z. ist 258€ pro Stück.Die Verarbeitung ist gut,Schweißnähte sehen sauber aus.Die Passgenauigkeit ist gut,keine Halter-Bastelei notwendig.Der komplette Auspuff besteht aus Edelstahl,vermutlich 1.4301.Der Schall wird "gedämpft" durch ein Absorberrohr das richtig stramm mit Edelstahlwolle umwickelt ist,nachstopfen ist möglich wenn man die Nieten der Endkappe ausbohrt,und anschließend die Kappe von innen mit einen passenden Rohr aushebelt/schlägt).Eine Tüte wiegt nur ca. 1,5Kg.Eintragen lassen ist Baujahrabhängig möglich,Kennzeichnungen haben die Tüten keine.Bei mir ergab die Standgeräuschmessung 94db(A).Leistungsmäßig habe ich keinen Unterschied festellen können.Klanglich ist das meiner Meinung nach der beste Ton den ein 2-Ventiler Boxer haben kann,extrem tief,viel tiefer als Hoske Nachbauten.
Man kann auch leise damit fahren,muss man aber nicht:D.Ein kleines Manko ist,das Alarmanlagen empfindlich auf die Tüten reagieren,manchmal etwas peinlich wenn an Motorradtreffs diverse neuere Fabrikate anfangen zu jaulen ....
Ps: Hier ein interessanter Link zu Geräuschgrenzwerte
https://www.oldtimer-markt.de/ratgeber/grundlagen/geräuschgrenzwerte-bei-motorrädern
Gruß Mario
als Ergänzung hierzu. Die alten Vattier waren verchromt, erst seit ca. 4 Jahre voll aus Edelstahl.
Die Lautstärke und der Klang sind recht unterschiedlich, je nach Motorrad. Zur Zeit habe ich 3 Satz Vattier verbaut. Auf der, mechanisch schon leise, R75/5 recht leise und auf der R90/6 mit S Motor geht es schon kernig zu Sache. Insbesondere der gelochte Rundluftfilter ist bei 4000 U/min. lauter als das Auspuffgeräusch. An einem 1000er Einspritzmotor, mit gelochtem Rundluftfilter, ist die Lautstärke noch TÜV gerecht und eingetragen. Zu laut finde ich die Warmlaufphase vom Motor. Zu diesem Zeitpunkt wird bis zu 240% der sonst üblichen Benzinmenge eingespritzt und unter Donner verheizt. Nach 4 min. kehrt dann der Normalzustand ein. Leitungsverlust unbekannt.
Die neuen Rabenauer Hoske sind noch nicht verbaut.
Schöne Anlage, gefällt mir! Welche Keihans sind das?
Hallo Bernd,
siehe Bild. Meine sind über 30 Jahre alt. BK-Moto war der Importeur für Deutschland. Es gab sie nur in 38mm, da half kein Bitten und kein Betteln, daher meine Eigenbastelei.
War gerade auf der Homepage von Keihan, der Neugierde wegen. Jetzt gibt es alles auch in 40mm, auch die Krümmer, nix mehr mit 38mm Aufgeweitet. Die Hattech Krümmer finde ich inzwischen schöner als die Serien, ist halt was individuelles.
gruss peter
Grüße euch,ich habe mir mal was feines für meine G/s gebaut,2in2 Anlage
aus einem R Nine T Schalldämpfer.Bin jetzt erstmal Probefahren :sabber:
Auspuff Umbau ist auch deine Leidenschaft;). Sieht aber schick aus und gut gemacht)(-:
ich bin ja mit meiner Nico Bakker 2 in 2 seit über 30 Jahren äußerst zufrieden, nur die Optik hat natürlich im Laufe der Zeit arg gelitten. So habe ich ihr eine Frischzellenkur gegönnt :D.
nach dem Keramikbeschichten :applaus:
in Natura :gfreu:
Liebe Grüße Frank
