Hi Jörg,Moin Gerd,
Sonnenbrille ... ?
Auch Du, Gerdus ... hast damals ein mail mit allen Daten bekommen. So ab 14.5 V wird gelb leise sichtbar, aber wenn gelb "voll da" war, dann waren es schon über 15.5 V. Wieviel "über", kann ich nicht sagen.
Ich hab' doch gar keine m-unit. Und ich kann mir "Überspannung durch Verbraucher-Abschalten" kaum vorstellen, jedenfalls nicht länger als im Sub-Sekunden-Bereich, dann sollte der Regler wieder greifen.
... komm doch mal rüber und wir testen das? Im Moment ist das Wetter hier golden![]()
also das war ganz exakt "voll krass gelb", ich schwör!
OK, du meinst also, das abrupte Cut aller Verbraucher läßt die Spannung höchstens im Sub-Sekunden-Bereich ansteigen. OK. Ist halt nur, weil die m-Unit-Leute umgekehrt alle Verbraucher anschalten, um die Spannung von ~40 V abzusenken ... Ich hab's halt nicht so middie Elektrik.
Zu "dann sollte der Regler wieder greifen": kann man eine Fehlfunktion dessen ausschließen?
Michael, danke für diese Betrachtung. Sorry, aber dessen bedarf es nicht.
OK, also wohl wirklich einmal von vorn nach hinten durch die gesamte Verkabelung...
Natürlich ohne Auffälligkeiten.
