der niederrheiner
Stammgast
- Seit
- 18. Aug. 2010
Schwarz? Besser das eine Kennzeichen Rot, das andere Gelb. Dann ist das mit gucken beim Einstellen einfacher. . .
Stephan
Stephan
Habsich auch mal gemacht. Der saute allerdings schnell wieder ein. Die Idee mit dem Klarlack würde helfen den jeweiligen Farbklecks sauber machen zu können. . .
Hoffentlich wird das keine zu große Unwucht
Stephan
Schick! Hat auch nur 3 Stunden gedauert.
Das langsame Abtragen des Materials bietet den Vorteil, das Fehler, wie Riefenbildung durch zu grobes Schleifmittel schnell erkannt werden. Ich habe eine kleine Bandschleifmaschine, damit mache ich grobe Vorarbeiten, dann Dremel (das Original). Zum Schluß wie du Schleifpapier, Schleifflies u.s.w.
Jetzt bin ich an der oberen Gabelbrücke zu Gange... aber meine Herren... habe ich schon mal gesagt, dass ich schleifen ziemlich sche*** finde?
Deshalb werden mit solchen Arbeiten, z.B. in Tischlereien immer die Lehrlinge betraut. Du darfst raten woher ich das weiß.
Ich mach mich dann erstmal weiter an die obere Gabelbrücke und werde berichten wie es geworden ist, aber...
Ich weiß meine Anmerkungen spenden keinen Trost, troztdem weiter so. Das Ergebnis spricht für sich.
...Moin,
das Lager abkleben wäre vielleicht nicht ungeschickt gewesen
So kann es dann in eloxiert aussehen
außerdem erdet ein solche Arbeit immer wieder. Deswegen macht man es ja unter anderen auch.
)Schicke Lösung – Glückwunsch!
Ich stelle mir nur das Sauberhalten (z.B. nach Regenfahrten) etwas aufwendig vor…
Florian (der heute auch Schwinge, Gabel, Vergaser und Auspuff verbaut hat und sich dem Satz „sieht wieder fast nach einem Motorrad aus” vollumfänglich anschließen kann)
und jetzt kann man auch super reingreifen um das Ding sauber zu machen. Ist ja jetzt frei alles.
außerdem ist es ein schön Wetter Moppet.
Sooo... weiter geht's,
Erstrecht sie Bremse Hinten! Da habe ich nämlich auch die Übersetzung geändert. Auf die Idee hat mich das Forum hier gebracht.
Einfach ein Loch ca. 10mm tiefer gebohrt und die Fläche so bearbeitet, dass es sich schön frei bewegen lässt.
Bis dahin... Stay tuned!![]()
Hi Jochen,
damit verlängerst Du aber doch den "Bremshebelweg" für den Bremsfuss - war das beabsichtigt ?
Detlef
Der v23k hat mir auch mal was von einem Eimer erzählt und ich fand die Idee an sich nicht schlecht!
Jochen,
das mit dem Baumarkt-Eimer war aber meine Idee!!
Jörg
dieses mal hast du mich insperiert!
an den Alten habe ich das Gewinde vorsichtshalber abgeschliffen, um mir nicht das Gewinde in meinem Kipphebel nicht kaputt mache...
