Magst du mal messen, wie breit der BT46 tatsächlich ist?
Der BT45 in 4.00x18 baut ja ziemlich breit. Und das scheint sich über die Laufzeit noch zu steigern.
Hab gerade richtig kämpfen müssen, das Hinterrad zwischen HAG und anderem Schwingenarm heraus zu bekommen. Ging nur mit komplettem Luftablassen und Zusammendrücken des Reifens. Hab dann mal gemessen: 124 mm an der breitesten Stelle!
BT46
4.00x18: 118 mm
3.25x19: 96 mm
Das hintere Rad geht ganz knapp durch , zwischen HAG und Linken Schwinge Arm. Eine kleine überdeckung ist sogar vorhanden aber mit ein gewissenen Winkel und ein leichten Druck bekommt man das Rad schon durch, ohne die Luft rauszunehmen (Bremsbacken demontiert aus dem Halter)
