Kann man die Masse Kabelage eventuell komprimieren?
Interessehalber: für welche (noch nicht erwähnte) Zusatzoption ist dieser fragliche?Nachtrag: Du müsstest drei "freie" Stecker haben: den eben angesprochenen, dann einen Doppelstecker (Griffheizung) und einen Dreierstecker (Warnblinkschalter).
Hallo Gerd
Ich denke für Zeituhr und Voltmeter.
Hallo Gerd
Wie immer hat Fritz recht, es gibt einen eigenen Kabelbaum dazu, sollte ich mal mit in die Kabelbaumdoku aufnehmen:
https://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=0486-EUR-05-1992-2473-BMW-R_100_R_91&diagId=62_0246
Steckerverbindung re. der li . In Fahrtrichtung?
Grün re oder li. ?
Grüße Lutz
Moin ,
jemand evtl. nen Tipp ?
Der Anlasser bekommt keinen Strom, könnte eine falsche Belegung der gezeigten Kabel die Ursache sein ?
Da sonst alles an Elektrik funktioniert!
Grüße Lutz
Da bin ich nun in den unendlichen Tiefen des Forums fündig geworden!
Habe die beiden Kabel offensichtlich korrekt
angeschlossen !
Vermute mal, hier liegt ein Masseproblem vor?Muss dass Massekabel (siehe Bild so angeschlossen werden ?
Die gesamte Elektrik funktioniert einwandfrei!
Drück ich auf den Anlasserknopf "NICHTS"!
Tipps immer dankbar!
Grüße Lutz
Mittig auf gezeigten Bild !
