Strassenkehrer
Urgestein
- Seit
- 21. Mai 2007
AW: Von „nur ein paar Kleinigkeiten“ zu „Riesenprojekt“
die Vergaser von der R 75/5 hatten keine Federn. Die Gewichte der Schwimmer sind unterschiedlich bis zu 1g, zumindest wenn man mit einer Laborwaage (0,001g) mißt.
Nilz79;1426409Letze Woche fiel mir dann eine R100/7 in den Schoß schrieb:Warum sollten an einer R 100/7, R 75/5 Vergaser verbaut sein oder habe ich was überlesen?
Zu den Schwimmern, das Styropor saugt sich über die Jahre voll. Ein Indiz ist eine gelb/bräunliche Färbung.
Solltest du die Drosselklappen/Drosselklappenwellen entfernen wollen. Die kleinen Schrauben, mit der die Drosselklappen, mit den Wellen verschraubt sind, sind verstemmt. Also nicht einfach herausdrehen, sonndern erst ein paar Striche mit einer Schlüsselfeile drübergehen.
Die Achse der Schwimmer geht nur zu einer Seite raus. Ich mache das immer mit einem passenden, abgesägten Nagel.
