Hier gibt es alle Infos (inkl. der verfügbaren Größen) zu den 3 verschiedenen K60-Modellen: (ohne Zusatznamen, Scout & Ranger)Auf meiner ST fahre ich am liebsten den Heidenau K60. Als Scout gibt's den in der schmalen Variante (120er) gar nicht, glaube ich.
Aber ich will nicht Schiss haben müssen wenn ich auf einer Wiese oder Kiesweg fahre das es mich weghaut... Das können die Enduro 1+2 leider gar nichtWenn die G/S weiterhin als Alltagsmotorrad genutzt wird, rate ich von geländegängigen Reifen ab, weil das ausgeprägte Stollenprofil auf der Straße nervt. Die Reifentypen mit hinten groben und vorne straßenorientierten Profil helfen im Gelände nicht, weil vorn die Kontrolle fehlt.
Auf einer nassen Wiese bist du mit dem Scout nicht besser dran als mit dem Enduro 2. Aus deiner Liste in #1 ist dafür der K60 Ranger imho die beste Wahl.Passt ein 130/80/R18 K60 Scout rein? Und wenn nein wie dick müsste eine Distanzscheibe sein?
Das sorgt für leiseres Abrollgeräusch auf Asphalt und soll der Sägezahnbildung an den Flanken entgegenwirken. In Summe hebt es aber die Wirkung der Stollen teilweise wieder auf und voilà, die Katze beißt sich in den Schwanz...Interessant bei diesen ist der Steg der den einzelnen Profilblock mit den nächsten verbindet, ähnlich wie eine dicke Verschleissgrenze.
Das sorgt für mehr Stabilität
Anhang anzeigen 388513 Anhang anzeigen 388514
Ich hab vorgestern nach nächtlichem Regen eine Tour in sehr kurvigem Geläuf mit der R100G/S (Siebenrock) gemacht, montiert K60 ohne Scout,Und berichte bitte wie sie dir gefallen.
(Meine G/S wird gerade wieder aufgeweckt, die Metzeler 1 und 2 werden entsorgt und TKC 70 sind geordert...)
Weiss ich jetzt nicht. Bin mit denen Ganzjährig unterwegs gewesen und die waren bei Nässe und Trocken richtig gut. Hatte nie Probleme....
Die Bewertung vom Enduro 1 und 2 hingegen lässt vermuten, das da seit 40 Jahren die selbe Gummimischung verwendet wird.
Wenn Du gewohnt bist, im Nassen vor der Kurve die Q querzustellen, ist der TKC70 der ideale Partner....![]()
Ist er auch, wenn er nicht schon fünf Jahre oder älter ist. Natürlich hängt es auch von der Referenz ab. Richtig schlecht war meiner Ansicht nach der Michelin T66. Heidenau K60 Scout war OK, aber sehr bald sehr laut bei deutlich geringerer Laufleistung. Nach einem plötzlichen massiven Druckverlust vorn werde ich von dieser Firma keinen Reifen mehr kaufen.Der TKC70 wird z.b. doch sonst als guter Regenreifen beschrieben.
Rillentiefe (mm) | Rillentiefe mit Steg (mm) | Breite (mm) | |
Vorderreifen 90/90/R12 | 7 | 3 | (noch nicht gemessen) |
Hinterreifen 120/80 R18 | 10 | 8 | ca.115 |
Danke für die LinksEin reifen fehlt bei der Übersicht noch - der Bridgestone AX41. Gibt's in vielen verschiedenen Größen BATTLAX | BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 | Motorcycle Tires | Bridgestone Corporation - der baggert ähnlich gut wie der Wild Erfahrungsberichte Adventurecross AX41 - NX250 / NX500 / NX650 Dominator Forum , fährt sich top auf trockener Straße (sehr stabil und leise) und hält auch noch sehr lange. Leider ist er wegen der harten Gummimischung auf nassem Asphalt für mich nicht akzeptabel (zumindest vorne), wenn ich so einen Holzreifen wollte, würde ich noch TKC80 fahren![]()
Haha, bzg. dem BATTLAX hat der Wolf aber ziemlich gute Erfahrung gemachtInteressant, wie es bei den Reifeneigenschaften diametrale Erfahrungsberichte gibt
