Wenn die Umfrage ergiebig ist, könnte der Beitrag in die DB gestellt werden.
Udo
Hallo Wolfgang,
da hast Du Dir ja eine Menge Arbeit gemacht
Ist meine Liste (siehe Startbeitrag) da schon eingearbeitet?
Wäre doch eine gute Idee für die DB!
Hallo Udo
Ich habe mal etwas Zeit gehabt und meine Kenntnisse mit den Beiträgen hier soweit zusammengefasst :
Wenn jemand noch Bilder und Maße von den fehlenden Modellen liefern könnte, kann ich die noch einpflegen.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Vielleicht sollten wir mal eine Petition an Harro machen: Die Wiederauferstehung des Elefantenboy.
Da unterschreibe ich!
Übrigens habe ich auf meine Anfrage per E-Mail an Harro nicht mal eine Antwort....![]()
@ Hans
Ich würde die nicht mit unterschreiben
Es gibt noch genug gebrauchte, die noch lange halten. Und das es mittlerweile Besseres gibt, steht auch ausser Frage.
Die letzten neu verkauften Harro Elefantenboys sind m.W. auch für
229.- Euro verkauft worden, lagen damit im Preissegment der jetzigen Wunderlich Nachbauten.
Das ist auch nicht verwunderlich, da sind einige Arbeitsschritte - viele Reißverschlüsse notwendig. Wenn du keine Massen in Fernost fertigen lassen kannst, kommen solche VK-Preise nun mal zustande.
Und ich wäre auch früher nie ! bereit gewesen 450.-bis 500.-DM
für einen Tankrucksack auszugeben.
Wolfgang
So, habe vom Modell 419 Bilder erhalten ( Danke Dietmar )
Das Ganze etwas genauer beschrieben, Udo´s Tabelle als Übersicht eingefügt und auch mal die damaligen Konkurrenzprodukte mit aufgenommen:
Es fehlen noch Bilder bzw. Maße von folgenden Modellen/Typen :
403
406
409
417
418
Wer also etwas von diesen Modellen hat, bitte die Infos, Bilder an mich oder hier einstellen. Werde sie dann in die Übersicht einpflegen.
Außerdem wären auch Bilder, Maße von den Motoline Tankrucksäcken
Boy K1
Boy K2
gerne willkommen .
Und Bilder, Maße von den Jumbo Boy Tankrucksäcken.
Wolfgang
@ Hans
Wolfgang
, aber die modernen TRs haben heute Vorzüge, die eben nicht von der Hand zu weisen sind.
Hallo Wolfgang,
danke für Deine Mühe.
Dann klinke ich mich hier aus und werde die Tabelle in meinem Startbeitrag nicht mehr aktualisieren.
Deine PDF-Datei ist vollständiger und es wäre doppelte Arbeit....
. Wollte aber deinen Fred hier nicht kapern. Wenn man einmal anfängt... , die Infos waren ja schon länger vorhanden. Braucht dann nur mal einen Anstoß wie deiner um mal alles zusammen zu fassen.Hi Wolfgang,
beim 414 sollte erwähnt werden, dass damit nicht der /5 Toaster Tank gemaint ist, darauf passt er nicht so gut.
Auf den "Büffel" Tanks bestimmt.
Hallo Udo
Wolfgang
das Modell 404 ist ursprünglich für den K100 Tank gedacht. Die Lederriemen haben Metallenden um sie mit der Tankhalterung zu verschrauben.
Hallo Walter
Danke für die Info. Gab es den nicht schon vor Einführung der K100 ?
Egal- ich kann es mit aufnehmen.
Ich fahre den übrigens auf´m Gespann mit /7 -Tank - geht auch![]()
403
406
409
417
418
Boy K1
Boy K2
gerne willkommen .
Wolfgang
Hochschieb....:] !
Pfingsten, sch...... Wetter, also schaut nochmal in Euren Garagen, Werkstätten, Schränken nach und ein paar Fotos machen, die ich in der Übersicht verwenden darf.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
geht leider nicht, bin jetzt 10 Tage am Campingplatz (und hier ist auch Scheißwetter....)!![]()
.Hallo Udo
Du Ärmster. Ich sag´dir jetzt nicht, dass das Wetter nächste Woche nicht besser wirdAlso Kopf hoch
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
bis jetzt nur einzelne Schauer und Gott sei Dank kein Dauerregen!
Dank Gasheizung ist es im Wohnwagen zumindest schön "kuschelig"...![]()
der Monzadeckel wird über den Tankstutzen, von unten, belüftet.
Jau, und ab Donnerstag in den Mittelgebirgen bis 500 m Schnee.
Gespannwetter
Wolfgang
