mir Wurst !![]()
Die Analyse-Software
Jeder kann sie nutzen.
Der Sternpunkt hat immer 0V Spannung ...
Dieser Strom ändert die Größe der Spannung am Ausgang der Gleichrichtung fundamental.
Im positiven Zweig der Gleichrichtung befinden sich drei weitere Dioden, welche gemeinsam einen weiteren Ausgang mit Strom versorgen können.
Diese "kleinen" Dioden haben eine andere Kennlinie als die "großen" Dioden des Ausgangs B.
Diese unterschiedlichen Kennlinien bewirken unterschiedliche Spannungen der Ausgänge B und D.
Die Größe dieses Unterschieds lese man bitte nach bei Jörg Hau (Grüner Bereich) in der Beschreibung der Funktion seiner exzellenten Schaltung für einen Regler zum Selbstbau.
Diese "kleinen" Dioden versorgen über den Ausgang D der Gleichrichtung die Wicklung des Rotors mit Strom.
Die beiden Ausgänge B und D der Gleichrichtung sind durch die LKL verbunden.
Die Batterie ist permanent direkt mit dem Ausgang B der Gleichrichtung verbunden.
... Die hier gezeigten Informationen sind wahr...
Die Analyse-Software Spice hat weder Glaube noch Meinung.
Sie ist angewandte Mathematik, absolut neutral.
Bei der "Spannungsquelle LiMa" bekommt aber jede Statorwicklung eine eigene Gleichrichtung, deren negative Ausgänge liegen gemeinsam auf Masse.
Diese Masse ist der Bezugspunkt für alle Spannungen der Schaltung.
Die Schaltung der Gleichrichtung ändert die Größe und die Werte der Spannungen U V W und ihre Wellenformen fundamental.
Will man das System LiMa-Verbraucher-Batterie erklären, ist es eine Dummheit, dies nicht zu bedenken, es nicht zu untersuchen ein grober handwerklicher Fehler.
1V Spannung je Statorwicklung
Was hat der Mann geraucht oder getrunken.
Will ich unbedingt auch haben.![]()
Und jetzt denk mal über eine, sich im Magnetfeld bewegende, kurzgeschlosse Leiterschleife nach.
Mental? Oder ist er auch physisch entrückt?Nö,
ich habe nur versucht zu verstehen, wo und warum der tommy uns verlassen hat.
... ist er auch physisch entrückt?
Er befürchtet wohl Spannungen....Zu unseren Flammkuchen-Events hat er sich in der Vergangenheit immer mal sehen lassen; aktuell fehlt er dort auch physisch.
Er befürchtet wohl Spannungen....![]()
Nein, DU hast es nicht verstanden: Ströme liebt er!Du hast es auch nicht verstanden: Ströme!!!![]()
Nein, DU hast es nicht verstanden: Ströme liebt er!![]()
Jetzt bleibt nur noch die Frage des Widerstandes zu klären....![]()
Dann muss es hier ein Schein- oder Blindwiderstand sein.![]()
... Die "Spannungsquelle LiMa" produziert bei gleicher Drehzahl und gleicher Spannung mehr Strom, wenn das Licht eingeschaltet ist...
Der eine irrlichtert durch die Elektrizität, der andere negiert fossile Brennstoffe...Ich frage mich allen Ernstes, wann hier jemand kommt und behauptet, die Erde wäre eine Scheibe.Genial!
Je mehr man an Leistung abnimmt, je mehr erzeugt wird. Kostet nada nix, bei gleicher Drehzahl ...!
Die Rettung der Welt steht vor der Tür, man muß sie nur öffnen
Grüße, Ton![]()
Hat sich mal einer gefragt, warum wir eigentlich noch Hochspannungsleitungen benötigen?![]()
Ist doch klar, Mensch
Damit man die "Only Current" Hypothese mit Hochspannung verteilen kann.
Zu der unseligen Diskussion Spannung / Strom:
[snip]
Nun sagt die allgemeine Lehrmeinung, dass bei der Induktion eine Spannung entsteht, die an Widerständen einen Strom fließen lässt.
Einer sagt, es entsteht ein Strom, durch den an einem Widerstand eine Spannung abfällt.
Betrachtet der eine das gemeinsame Gedankenmodell nicht nur von einer anderen Seite?
