R
rubberduck 60
Gaststatus
Thema-Starter
never touch a running system
Genau des hab i mir auch gedacht.
Brauchst ja nix touchen
looken geht ja fürs erste a
Gruß Robert
Da baut sich ein gigantischer
Hallo zusammen
Hier ein Filter von Hiflo nach nur 3200 km.
Der Motor wurde immer schonend mit nicht zu hohen Drehzahlen warmgefahren.
Und ja,das Bypassventil ist auch in Ordnung.
Anhang anzeigen 188384 Anhang anzeigen 188385
Beim einteiligen BMW Filtern von Knecht/Mahle hatte ich so einen Schaden noch nie.
Dabei ist trotzdem zum stabileren zweiteilige Filter zu raten.
Teilespender
Der liegt dann schon längerEr ist steinhart und brüchig.
Die am Ölfilter sind Eckig und 2 mm
Gruß Robert
es Threads schauen sollen-oder auf die letzte Seite blättern sollenFrüher waren die Gummiringe nicht am Ölfilter dran, sondern separat.
Beim wechseln der Filterpatrone ist bestimmt so ein Ring mal ins Motorgehäuse gerutscht. Dürfte normalerweise keinen Schaden verursacht haben.
Jürgen
Ups, hätte mal auf das Datum des Threads schauen sollen-oder auf die letzte Seite blättern sollen
Hallo Robert, schön zu hören, daß sie wieder Druck hat. Was genau hast Du denn jetzt alles erneuert bzw. repariert oder schleifen lassen ? Gruß, Rüdiger
