Gestern war der Öldruck weg
  • Ersteller Ersteller rubberduck 60
  • Erstellt am Erstellt am
Kleine Zwischenfrage:
Hat die /5 gegenüber dem Kettenspanner eine Gleitschiene
für die Steuerkette?
Guten Morgen
Danke für die Unterstützung:applaus:
Gehäuse schaut soweit ich bis jetzt sehe gut aus(Rißbildung)
Sind die Fräßspuren der Steuerkette konstruktionsbedingt oder
kommt das von einer zu langen Kette.
Ich habe jetzt in den Unterlagen noch einmal geschaut.
Die Kette und der Motor wurden vor 14000km (lt Rechnung )
von meinem Vorgänger gemacht.
Wie kann ich die Kette prüfen?.zB OT-Kettenräder auf
Markierung.Wieviel mm kann man die Kette anheben?
Die Kette sieht für mich nach Schrott(Handgelenkskette Wacken)aus
Gruß Robert
Ja, diese Schleifspuren kenne ich auch.
Sind durch defekten Kettenspanner und Kettenlängung entstanden. Ist aber nicht gefährlich. Neue Kette und Spanner solltest du dir schon besorgen. Ist Konstruktiv ein wenig eng dort. Auch mit neuer Kette wirst du sehen das sehr wenig Platz ist.
Guten Morgen
Gruß Robert
Hallo Robert,
guck mal in die DB. Dort ist das sehr gut beschrieben.
Pit
200 Kilometer wären no locker gegangen:D:pfeif:
Gruß Robert. Jetzt wirds Wetter besser
Also:
Lagerschale: fühlbare Riefen innen und außen
Kurbelwelle: keine fühlbaren Riefen Laufspuren sichtbar
Lagergehäuse: fühlbare Riefen
Lagerschale läßt sich leicht im Lagergehäuse drehen.
Kann ich die KW weiterverwenden?
Woran erkenne ich die originalen Pleuelstangen?
Interessant wird es bei den Pleuellagern und den Hubzapfen.
Kurbelwelle sollte penibel vermessen werden.
Hallo Wolfo,
ich hatte mal eine KW mit einem leichten Lagerschaden am Hubzapfen der Pleuel. Ich hatte den Eindruck, dass sich da Material von der Lagerschale angelagert hatte. Das hab ich dann mit Polierwatte und ganz feiner Schleifpaste von Hand entfernt, bis nichts mehr zu sehen war. Danach vermessen und Werte für innerhalb der Toleranz befunden. Die KW hab ich mir damals trotzdem nicht wieder einbauen trauen weil ich mir nicht sicher war, ob die KW eine bestimmte Oberflächenrauhigkeit braucht. Weißt du, ob das so ist, oder ist es eher von Vorteil eine möglichst glatte Oberfläche zu haben?
Marcus
Glatt bis du dich drin spiegeln kannst, ein Ölfilmabriß ist nicht zu fürchten.
Ich läppe die Lagerflächen.
Je geringer die Rautiefe, desto geringer der Verschleiß und höher die Tragfähigkeit...
Lagerschild kann jedes verwendet werden.
Die neuen funktionieren auch beim "alten" Ölkreislauf
Heute Zylinder abgezogen:Sehen gut aus
Nockenwelle mit Stössel sind ok
Morgen kommen die Pleuel raus.Fotos folgen
Gruß Robert
PS.Eins ist sicher. Ich geh jetzt immer Stifte guckenA%!
kann mal bitte jemand, der sich mit dem alten Zeug auskennt, auf die Bilder draufschauen, ob das Lagerschild das ich im Fundus habe (rot markiert), das ist, das der Robert für seine Instandsetzung brauchen kann? Im Vergleich zu den Paralever-Lagerschilden schaut das so ganz anders aus und wirkt so filigran.
Marcus
Das Aluminiumschmiedeschild ist das richtige.
Man kann aber auch problemlos das neue Gußschild nutzen, nur anders rum geht das nicht (wegen dem Ölkreislauf).
Also: Beide richtig.
Wobei das geschmiedete Teil so aussieht, als wäre es für den neuen Ölkreislauf abgeändert.
Die Nut, die man im obersten Bild sehen kann, ist meines Wissens nach nicht original. Und ist genau das, was den neuen vom alten Ölkreislauf unterscheidet.
Man sieht oben in der Nut ne Bohrung mit Gewinde. Ist da ein Madenschräubchen drin?
Das müsste die originale Leitung sein zum hinteren Hauptlager. Die Versorgung läuft jetzt über die Nut.
ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so genau was ich da habe. Das Lagerschild war noch nicht verbaut, es ist auch die Bohrung für den "Stift" noch nicht gebohrt.
Die beiden Bohrungen in der Ausfräsung sind offen und enden in der mittleren Aufräsung des Lagersitzes für die Lagerschale (Ölversorgung des Lagers?).
Dann gibt es noch zwei kleine Bohrungen, die am Rand in dem Bereich des Lagersitzes enden, in denen die Lagerschale geschlossen ist, Die dürfen m.E. im Betrieb keine Rolle spielen, weil da ja die Lagerschale darüber sitzt. Wozu sind die dann da ?(
Marcus
Des Aluschild hat die Nummer 1255942.Ich möcht
auch den alten Kettenspanner mit neuer Feder einbauen.
Das Aluschild müsste passen.
Gruß Robert
Die Pleuel sind raus.
Normaler Verschleiß ?
denke das sieht nicht gut aus. Hatte bei mir auch mal die Lager gewechselt. Das sah wesentlich besser aus. Bei dir scheint da richtig was gefressen zu haben. Normaler Verschleiß ist das nicht. Aber da kommen bestimmt noch andere Antworten.
Pit
