Original von detlev
Das weiße "Feder"bein find ich gut!
ist von WoodPauer oder wie der Krempel heisst
Original von detlev
Original von FeuerFritz
@Dietmar: sag das bitte nicht nochmal, ich stand vorher schon unten und dachte: "Vorne und hinten ein ABS Sensor, ist ja eigentlich auch blöd den weg zumachen...."
Braucht ABS so ein BUS System? Oder reicht da +/-, Hydraulikblock und die Sensoren ? So wie KE Jetronik Mitte der 80er
mal mit Hubi reden wegen Ansaugweglänge, Luftfilterfläche und Lufikastenvolumen.
das is doch hochgradich illegol, was Du da dreibscht, das nimmt Dir doch kein TÜV nich ab nich!
Hallo Christian,
jetzt bin ich etwas verwirrt..... der Adapter ist für ne 1100 Welle. Aber Du hast eine 1150 Schwinge verbaut, wie passt das übereinander??
Nach meinem Kenntnisstand passt der Adapter nicht in die 1150 Welle!?
Gruß Phil
An Deiner Stelle würde ich mir auf jeden Fall so ein wunderbares ABS einbauen!
Ich habe einen mit 16mm wegen des Gasgriffes genommen und mich deswegen aufs Maul gelegt.
HBZ einer Ducati, wegen dem leichten Aufbau und weil er noch am "Lager" war. Bremsleitung ist auch von Duc und soooo schön.
Hoffe am WE die Teile zu erhalten damit ich die gleich einschweissen kann.was für ein Bremshebel steckt in der Konstruktion?
noch bis 19.ten....
und dann habe ich nach dem Basteln an der ST G/S gleich mal am ACE:Racer was zusammengebaut.
...Gibt es von dem dritten Bild auch eine Gesamtübersichtsaufnahme?...
