Dicke Bertha verschlanken (und winterfest machen)
Die Honda CBX 550 hatte glaub ich eine gekapselte Scheibenbremse, die aussah wie eine Trommel.
da gibt's tolle Umbauten , die Wartung wäre aber die Hölle. Dann schon lieber die Brembos, die kann man wenigstens auch mit montiertem Rad abbauen.
Der alte Sattel war wie befürchtet nicht mehr zu verwenden.
Neuer Reifen, zum ersten mal den normalen K60 110/80-18 , nicht SiO2. Mal sehen, der müsste eigentlich auch im Winter haften. Als einer der ganz wenigen Reifen für vorne/hinten zugelassen, das erspart fruchtlose Diskussionen beim TüV.
Die R1100 Bremszange hat Alubremskolben, nach einem Erfahrungsbericht hier im Forum sollen die nicht zum klemmen neigen - mal sehen. Leider ist das ganze doch nicht so leichtgängig wie es sein sollte, damit die neuen Beläge nicht schnell verschleißen werde ich wohl die Kolben ein Stück rausdrücken und reinigen.
Besser wären natürlich neue Dichtungen, konnte aber in der Datenbank keinen Eintrag zum Überholen der RxxR Brembos finden, nur für ältere Modelle. Laut WHB soll man die Zange trennen und dann die Kolben rausdrücken, andererseits werden im www. Dichtsätze verkauft mit dem Hinweis, das die Zangen nicht getrennt werden dürften. Wie denn jetzt? Würde sogar einen Sattel durch den Profi überholen lassen, aber auch da konnte ich nichts finden.
alle Jahre wieder - Vergaser reinigen. Hätte zwar ein Ultraschallgerät, aber man kann damit nicht beliebig oft reinigen. Daher äußerlich reinigen mit Bremsenreiniger und Messingbürste.
Innen sind sie relativ sauber, da wird nur mit Bremsenreiniger und Druckluft durchgespült. Schwimmer und - Ventile wurden schon vor ein paar Jahren erneuert, jetzt werden neue Nadeln und Nadeldüsen montiert. Mal sehen, ob das den Verbrauch senkt. Damit die AU nicht immer so eine Zitterpartie wird bekommen sie außerdem neue Gemischregulierschrauben.
Was mir jetzt erst aufgefallen ist - es sind 130er Hauptdüsen verbaut. Komisch, laut Ersatzteilkatalog müssten es bei der R80R 135er sein Vergaser-schwimmer / düse für BMW Motorrad R 80 R 91 ab 1991 - BMW Motorrad . Gabs da Unterschiede (27PS Version hatte 110er) ?
danke für die Info, dann lag ich ja mit den 135er richtig. Schon komisch, laut der Tabelle waren 130er nur bei der R65 Mono verbaut. Würde mich ja schon interessieren, was die in R80 Vergasern zu suchen haben. Wie auch immer, hatte sowieso den Eindruck, das sie im Sommer recht heiß läuft, mit den 135ern sollte das besser werden. Nur den Benzinverbrauch wird es vermutlich nicht gerade senken - vielleicht hat der Vorbesitzer die 130er genau aus diesem Grund eingebaut :rolleyes:
Laut Kennzeichnung sind es keine R80R Vergaser sondern stammen von einer Mono R80 oder Para R80GS - aber auch die hatten 135er.
nach der Beschaffung der richtigen Hauptdüsen konnten die Bings endlich wieder zusammen gebaut werden. An dieser Stelle ein ganz großes Lob an HG für das hervorragende Revisionshandbach, vielen Dank dafür! Habe es mir laminiert ausdrucken lassen, weil ich es doch regelmäßig brauche.
Bei der Gelegenheit auch noch neue Klammern aus Edelstahl spendiert, jetzt sollte es nur noch die restlichen Blechteile in Messing oder Edelstahl geben.
Und gleich eine längere Probefahrt gemacht - nach 100km passten 7,7L in den Tank, der Verbrauch ist um mehr als einen Liter gesunken. Hat also der Austausch von Nadeln/Düsen was gebracht und das trotz der größeren Hauptdüsen. Nur mit der Einstellung der neuen gemischregulierschrauben bin ich nicht zufrieden, wollte für den TüV 0.8 U raus einstellen, aber damit starb sie beim Gas geben sofort ab (Außentemperatur z. Zt. 3C°) . Mit 1.0 U geht's halbwegs bei warmen Motor, nach der AU müssen die dann noch weiter raus.
Das hört sich doch schon mal richtig gut an.
ps.: Laminiert habe ich das auch noch nicht gesehen - freut mich!!
gestern das gelbe Pickerl bekommen, jetzt ist wieder 2 Jahre Ruhe. Hatte diesmal ein bisschen Bedenken wegen des hochgelegten Auspuffs, hat aber keinen Anstoß erregt. CO war mit 3,9% immer noch ziemlich hoch, obwohl sie so mager läuft, das man die ersten 2km die Chokes drin lassen muss. Werde es beim nächsten Mal mit neuen Leerlaufdüsen probieren.
Zum Abschluss der Arbeiten noch die Gemischregulierschrauben 1,2 U raus. Als Rechtshänder komme ich so am besten an den rechten Vergaser ran. Zum Glück baut der BMW Seitenwagen sehr hoch.
Muss mal schauen, ob es nicht schon Erfahrungswerte mit Verbrauchsreduzierung nach Heusler für die R80R gibt. Nicht nur aus Kostengründen, sondern auch wegen des 14L Tanks.
Wenn mal wieder der fest versprochene trockene & heiße Sommer ausbleibt und es stattdessen ständig regnet, ist es ganz praktisch, ein Gespann zu haben, das auch mal nass werden darf :D
Da fällt mir ein, einen Elektro lurch sollte ich noch finden. Nach dem Anpassen des neuen Kabelbaums funktioniert der Kupplungsschalter nicht mehr, d.h. zum Starten muss immer der Leerlauf eingelegt sein. Bevor ich jetzt lange nach dem Fehler suche würde ich lieber gleich den Schalter still legen. Eine Fehlerquelle weniger. Als elektronisch herausgeforderter würde ich vermuten das braungelbe Kabel vom Anlasser Relais auf Masse zu legen?
Jetzt habe ich doch glatt das Jubiläum verpasst - am 18. August 2005 konnte ich nämlich bei Meister Beck in Uhingen meine Bertha abholen. Die 80km nach Hause waren auch gleichzeitig meine ersten Gespann km - ich weiß, sollte man nicht, sondern erst mal außerhalb des Straßenverkehrs üben. Aber zum Glück lag mir das Gespannfahren auf Anhieb.
Seitdem wurde doch so einiges an der Zugmaschine geändert (die letzten 11 Jahre sind in diesem Thread dokumentiert), BMW typische Defekte blieben nicht aus, die dank freundlicher Unterstützung hier aus dem Forum behoben werden konnten. Vielen Dank dafür! Ohne hätte ich vermutlich die Flinte schon längst ins Korn geworfen.
Eine Packtasche mit dieser taktischen Kennzeichnung hatte ich schon mal 1985, durfte ich aber leider nicht behalten :rolleyes:
Insgesamt sind gut 40.000 Gespann km zusammen gekommen, zwar nicht berühmt, aber da fast ausschließlich im Ganzjahres Kurzstreckenbetrieb gefahren auch nicht wenig. Jedenfalls immer mit dem größten Vergnügen. Hoffentlich reichts noch für weitere 20 Gespann Jahre, sofern die Gesundheit mit macht.
