Heavy Metal Gespann R100R (Wiederaufbau)
Hallo Axel,
i...
Wenn ja, dann verstehe ich nicht, warum die Sicherung nicht durchgebrannt ist.
Sind die Sicherungen leitungsgerecht dimensioniert?
Die Sicherungen haben eine Auslösecharakteristik, kann man beispielsweise in diesen Unterlagen sehen: https://www.eska-fuses.de/sicherungen-passive-bauelemente/sicherungen
Das heisst, sie lösen abhängig von der Stromstärke teilweise erst nach einer ziemlich langen Zeit aus. In dieser Zeit erwärmen sich die eigentlich zu schützenden Kabel, und werden (insbesondere an der Isolierung) geschädigt. Dadurch, dass beispielsweise durch einen Übergangswiderstand (im Sicherungshalter) ein echter Kurzschluss verhindert wird, kommt es zu so einem Schadensbild.
Aus diesem Grund ist es meiner Meinung und Erfahrung nach wichtig, im Rahmen von Inspektionen auch die Elektrik zu beachten und zu pflegen. Die meisten Probleme entstehen durch verschmutzte Kontakte, da der Dreck oft Feuchtigkeit bindet. Es ist übrigens auch nicht immer hilfreich, Steckverbindungen beispielsweise mit Fett vollzupacken, da damit eben auch Feuchtigkeit und Schmutz gebunden werden.
Das heisst, sie lösen abhängig von der Stromstärke teilweise erst nach einer ziemlich langen Zeit aus. In dieser Zeit erwärmen sich die eigentlich zu schützenden Kabel, und werden (insbesondere an der Isolierung) geschädigt. Dadurch, dass beispielsweise durch einen Übergangswiderstand (im Sicherungshalter) ein echter Kurzschluss verhindert wird, kommt es zu so einem Schadensbild. ...
Hallo Claus,
dass Sicherungen eine Auslösecharakteristik haben ist mir bekannt. Deswegen ja auch meine Frage nach der leitungsgerechten Dimensionierung.
Trotzdem danke für den Hinweis und den Link.
Ein Problem bei unseren alten Motorrädern dürfte die geringe Anzahl von Sicherungen sein. Damit ist einfach keine korrekte Absicherung der dahinter befindlichen Leitungen möglich.
Das Gegenteil hat manchmal auch Nachteile. Habe schon mehrmals in einem VW-T-5 eine defekte Sicherung gesucht. Wenn man keine Zuordnungsliste hat sucht man sich einen Wolf. Nach den Gesetzen von Murphy zieht man dann locker 50 Sicherungen oder mehr.
Ich denke, wie du schon geschrieben hast, dass dein Zündschlosskabel "eine Macke" hatte, d.h dort ist dein Problem. Hatte ja schon viele Kabelbäume hier auf dem OP-Tisch: Dort kommen nur ganz heftige Kabelprobleme, wenn wirklich was richtig im Argen war. Dein Bild vom Zündschloßkabelbaum spricht Bände.
ps.: Man kann solche Übergangswiderstände mir normalem Ohm-Meter nicht messen. Vielleicht doch mal wieder einen Elektroworkshop machen.
Können Übergangswiderstände nicht einfach unter Last mit dem Voltmeter gemessen werden?
Und so nebenbei: glaubt den irgendjemand hier in der Kneipe, dass die jüngere Generation denn überhaupt solch analoge Mühlen in Gang bekäme, selbst wenn der Schlüssel im Zündschloss wäre ?
So Dinge wie Choke, mech. Sprithahn und Vergaser sind doch maximale Fremdworte. Wenn dann eine Kiste nur per Kickstarter zum Laufen gebracht werden kann, brauch man kein Schloss mehr ;)
Zumindest hier im Osten der Republik würde ich behaupten, dass der Anteil der Jungspunde, die einen Motorradführerschein machen und gleichzeitig mit Choke & Co. umgehen können, bei rund 95% liegen dürfte. Eigentlich beginnt jeder seine Zweiradkarriere auf einer Simson, obwohl die seit rund 30 Jahren nicht mehr gebaut werden. Und auch in den gebrauchten Bundesländern gibt es eine recht aktive Szene von Simson- und Vespaenthusiasten, die können alle noch mit einem Vergaser umgehen.
Unterschätze die Generation "Smartphone" nicht. Die sind auch nicht dümmer als wir. Und im Zweifel geben sie es bei ChatGPT ein. Was ich übrigens gerade ausprobiert habe, Benzinhahn, Choke und richtige Verwendung vom Kickstarter werden zumindest erklärt...:lautlachen1:
Sorry fürs OT...
Übergangswiderstände an korrdierten Steckern sind die Pest, aber manchmal sind sie so freundlich, sich durch eine optische Anzeige zu zeigen, um sie schneller zu finden.
So geschehen an dem Wintergespann einer Freundin, während des Tankens zeigte sich die defekte Steckverbindung durch ein Leuchten unter dem Tank an. Es war das Plastik, was gerade auf kleiner Flamme köchelte.
Die Elekrik sponn schon die ganze Fahrt rum, wir mussten aber dringend weiterfahren (Es war dunkel, es schneite wie Sau und wir wollten heim). Der Stecker war auch hier die Hauptversorgung fürs Zündschloß. Ordentlich dahergepfuscht konnten wir dann die Fahrt fortsetzen.
Seitdem das passiert ist, nehme ich das Thema Korrosion an Steckern sehr ernst. Und die richtige Dimensionierung von Leitungen und Sicherungen.
Das sehe ich genauso:fuenfe:.
Sorry, aber auch wenn es OT ist, meine digital-native Assistenzärzte können weder einen simplen Arztbrief fehlerfrei schreiben noch haben die auch nur halbwegs einen theoretischen Wissenstand wie ich, obwohl deren zeitlicher Unterschied zum Schlussexamen aktueller und nicht wie meiner > 30 Jahre her ist. Das stimmt mich tagtäglich mehr als nachdenklich...
Aber die Jugendlichen ,die sich mit analogem Mopedfahren auskennen )(-:
Noch ein bisschen OT: Pauschalisieren in Bezug auf die "Jugend von heute" ist nicht zielführend (um nicht zu sagen dämlich).
Da gibt es solche und solche. Ich kenne ein paar junge Leute (U25), die haben Mopeds (z.T. Russengespanne) und archaische Landmaschinen (analoger geht wohl kaum!) im Einsatz, und sie interessieren sich kaum für Schmarrnfons.
Das ist sogar die korrekte Prüfweise. In diesem Video von Michael von Dake ist das sehr gut erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=NjoDtujA-0w
Auch interessant ist dieses Video: https://www.youtube.com/watch?v=3LdNbZV_sWA Das gezeigte Milliohmmeter funktioniert tatsächlich sehr gut ;) ...
Hallo Claus
Ist hier ja gerade etwas abgedriftet,
daher zurück zum Thema.
Sehr gutes Erklär Video zum Spannungsabfall
:applaus:
Das kann selbst mich motivieren. :fuenfe:
Gruß, Axel
2 Jahre sind ins Land gegangen, und nach dem Ölkühlerplatzer, hat mich erneut der Schandwagen heim gebracht.
Kurz vorm NRW Treff.
Der Ausfallgrung ist ein gebrochener Kupplungsbelag, der sich von seinem Innenkranz getrennt hat.
Dafür ist vermutlich meine Sorglosigkeit verantwortlich, weil ich ohne Gummistopfen am Zündungs/OT Loch unterwegs war und es das Staburax abgewaschen hat / der entstandene Rost es gefressen hat.
:pfeif:
Bei der Demontage von Hinterrad/HAG/Schwinge wollte sich auch zuerst die Kardanwelle nicht vom HAG trennen.
Da bin ich mir nicht sicher wo da der Grund zu finden ist.
Beim Ausbau verklemmt?
Es ist ja ein 31/11er HAG einer K1100 mit R100R Kardan/Schwinge verbaut, und die Schiebeverzahnung des K-HAG ist bei gleicher Gundtiefe ca 10mm kürzer in Richtung Kardan.1000015976.jpg
1000015977.jpgIch kann aber nach so gefahrenen 6500 km
keine Auffälligkeiten erkennen.
Das minimale Spiel der Verzahnungs-Passung scheint unauffällig im Vergleich zu Ersatzantrieben, die im Regal liegen.
Die Welle selbst ist schon ordentlich verdreht
die Gelenke aber spiel/rastfrei und leichtgängig.
Meine Prüfung am Getriebeflansch ist ebenfalls unauffällig.
Bei eingelegtem ersten Gang dreht es satt und gleichmäßig.
Falls nich noch Anregungen kommen ist
mein Resümee:
neue Reibscheibe, neue Nadellager an Schwingen/HAG,
Neuer Gummistopfen.
Gruß, Axel
... neue Nadellager an Schwingen/HAG ...
Hallo Axel,
Du könntest mir bitte einen Gefallen tun nach dem Wechsel der Kegelnadellager am HAG und Detailfotos von den Bauteilen des alten Lagers machen und hier einstellen.
Also den Außenring, den Innenring und den Nadelkäfig mit den Nadeln. Wäre schön, wenn dies möglich wäre.
Gruß, Axel
Hallo Axel,
das mit dem Stopfen kann ich nicht so recht glauben. Es sei denn, Du hast das Gespann sehr oft mit dem Schlauch oder Hochdruckreiniger abgespritzt.
Am Gespann meines Bruders fehlte der jahrelang. Trotz Winterbetrieb keine Probleme an der Kupplung.
Der hat aber auch sehr, sehr selten mal geputzt :D.
Gruß Wolfgang
Hallo Axel,
hab recht vielen Dank! Das war ja prompter als prompt!
Insbesondere die Bilder des Außenrings haben mir endgültig zum Verständnis dieses Lagers geholfen. Diese Lagerkonstruktion ist ja schon recht ungewöhnlich und wird wohl selten eingesetzt mit seinen zylindrischen Wälzkörpern.
@ Wolfgang
war auch nur ne Vermutung weil ich für die
nach Rost aussehenden Ablagerungen zuerst an diesen gedacht habe.
Alternativ Belagabrieb?
@Wolfram
Das Konstrukt gefällt mir sowieso nicht, schon gar nicht am Gespann, war aber halt dran.
Beim nächsten Wecksel werden es vermutlich abschmierbare Gleitlager.
Oder gleich ne einteilige Schwinge.
Gruß, Axel
@ Wolfgang
@Wolfram
Gruß, Axel
Ich lerne ja gerne noch was dazu: einteilige Schwinge am Paralever Rahmen ?(
So was in der Art
steht schon ein Jahr zum Verkauf.
Wenn der Umbau richtig gemacht ist, geht's sicher auch mit Öl
So ist es.
Wenn dafür eine Statik ausreicht, dürfte
die Schwinge mit ihrem Rohr 6,5 cm formschlüssig in den Endantrieb laufend und mit den Sicherung auf dem Rohr durch Verschraubung in den Lagerpunkten so wie am Paralever Ausleger mehr Stabilität bieten wie die Serie.
Vorteile:
deutlich mehr Platz an der alten Gelenkstelle,
(da wo es für 15 Zoll eng wird, mein 165er würde damit ohne Versatz in der Spur laufen)
im Öl laufender Kardan, und damit kein Problem mehr mit der Schubverzahnung,
Entfall der empfindlichen Nadellager.
Weiter müsste geprüft werden ob durch die dann kreisförmig Bewegung des HAG Federbein und Kardanwellen Länge (dann evtl. nur mit einem Kreuzgelenk) beibehalten werden kann.
Keep it simpel, back to the roots.
Die Monolever Schwinge in den Para Rahmen? Ja , aber nicht das Federbein zum Mono HAG.
Oder die Mono Schwinge in das gezeigte Para HAG?
Wenn Durchmesser und Winkelverlauf passen.?
