Ob ein Thermostat dran ist oder nicht macht keinen Unterschied im Deckel des Modelles mit Ölkühler.
Der Rechteckring, der bei Modellen ohne Kühler auf dem Filter sitzt ist bei den Modellen mit Kühler im Deckel aufgelegt, dazu kommen noch die distanzscheiben aus Alu und der weisse O-Ring.
Da Stichmass sollte bis 3.7 mm sein nicht mehr, der weiße Ring muss gerade so komprimiert sein, dass er abdichtet, also ein wenig Vorspannung haben, das stellt man mit den aluringen ein (Stichmass)
Bei Modellen ohne Ölkühler hatten die alten Filter unten keinen Rechteckring, aber einen orangenen O-Ring am Fuß des Ölsteigrohres.
Wenn jetzt ein neuer Ölfilter mit Rechteckring verwendet wird, muss dieser orangene O-Ring raus.
